Пульт NK105 G2 читает программы с ошибками
DSP weihong nk105
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   krasnobai
krasnobai
  • 19 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 16 Август 2020 - 19:26
Доброго дня.
Имеется Multicut 3000, пульт NK105G2.
Иногда станок пропускает несколько строк кода. В середине программы неожиданно перепрыгивает через 10-50 строк и прямой наводкой через весь материал без подъема фрезы бежит допиливать конец программы. А иногда просто в середине программы шпиндель всплывает и крутит вхолостую. Иногда всплывает и ОЧЕНЬ медленно ползет в произвольном направлении.
Программы пишу в ArtCam, перед запуском на станок проверяю NC corrector. Флешку форматировал несколько раз, с флешки на комп и обратно программа копируется без ошибок.
Глюк встречается достаточно редко, но, как говориться, метко. Портит материал в самый неподходящий момент.
Перезагрузка станка не помогает, перечитывание программы (вынуть флеху воткнуть) помогает иногда. Перезапись программы с компа на флешку помогает всегда.
Кто сталкивался, куда копать подскажите пожалуйста.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 16 Август 2020 - 19:39
А флэшку поменять неее?
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 16 Август 2020 - 20:38
насчёт проскоков строк и разного рода дрыганий, нечто подобное всплывало у знакомого.
Вылечил установкой стабилизатора напряжения
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 16 Август 2020 - 22:25
Странный дефект, такое ощущение ,что флешка сыпется или некорректно читается - обычно лечится заменой флешки наблюдал такое на станке в Абакане, где флешка и меняла данные из-за битых ячеек ,и даже теряла куски файла... Я бы заменил флешку для начала, далее можно задание с флешки копировать во внутреннюю память станки, а далее запускать с внутренней памяти.....
#5 OFFLINE   krasnobai
krasnobai
  • 19 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 17 Август 2020 - 12:59
 Меняли, два раза. Это первое что пришло в голову, очевидная причина, но не верная.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 17 Август 2020 - 13:04
Интересно сколько лет уже этому станку? Если уже слишком большая наработка, то может во внутренней флешке DSP-процессорного блока проблемы, возможно время заменять, но надо вначале настройки сохранить...
Фрезеровать из внутренней памяти не пробовали?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Август 2020 - 13:04
#7 OFFLINE   krasnobai
krasnobai
  • 19 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 17 Август 2020 - 13:17
Флешку пару раз меняли. А не может какая-то проблема с самим USB портом в станке быть, чисто гипотетически? Глюк не стабильно постоянный, системы нет, может два раза подряд появиться а может месяцами не наблюдаться. А программы я разные меняю и закидываю на флешку до 50 раз на дню каждый день практически. Причём, на программах по 3D обработке глюк не был замечен ни разу, только на программах по крою деталей (хотя может просто совпадение или удача ))  ). Было бы обидно на 3D после 4 часов обработки словить такое.  Еще симптом вспомнил, иногда вообще флешку не видит надо пару раз вынуть воткнуть.  Всё таки грешу на порт. Надо будет попробовать гнездо что ли перепаять.
5 лет, 24/7... он у нас молодец, держится бодрячком. ))))
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 17 Август 2020 - 18:44
Похоже уже внутренняя флеш-память DSP-модуля уминает... Меняйте модуль...
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105
