Защита электроники станка от электропомех
Электропомехи заземление
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   ralex2304
ralex2304
Отправлено 15 Август 2020 - 19:49
Здравствуйте. Во время планирования строительства станка возник вопрос. Как защитить электронику от помех. Планирую ставить mach3 usb плату, моторы с энкодерами nema23 (управление step/dir), шпиндель 2.2 кВт с водяным охлаждением, индуктивные датчики. Устанавливать планирую в металлический электрошкаф. Провода от станка к шкафу будут в металлических рукавах или в гофре (Что лучше?). После прочтения некоторых статей о ферритовых фильтрах и экранированных кабелях в голове образовалась каша. Что лучше использовать? Где использовать? Как подключать или устанавливать? Нужно ли станку отдельное заземление? Как правильно укладывать кабели?
Заранее спасибо за ответы.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 15 Август 2020 - 21:51
Если step/dir, то не надо с энкодерами.
Что до сути - ройтесь здесь. Здесь много понаписано хорошего.
#3 OFFLINE   ralex2304
ralex2304
Отправлено 15 Август 2020 - 23:55
А почему не надо с энкодерами? Разница в цене небольшая, зато не будет пропуска шагов. Я сам 3д принтерщик и с проблемой пропуска шагов знаком и не хочу, чтобы она появлялась на станке, т. к. от него требуется какая-никакая точность.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Август 2020 - 00:33
Будет все то же самое, только:
1.станок вместо того, чтобы портить заготовку будет просто вставать в аварию и требовать срочного вмешательства в процесс.
2. Появятся проблемы с синхронизацией осей, т.е. Вы начнёте бороться с неквадратными квадратами и некруглыми кругами.
Если ШД правильно подобран по мощности, то ему всегда хватает сил смещаться на очередной шаг.
Если ШД слабоват, то ему может не хватить сил.
Ну а энкодер-то чем поможет слабому двигателю? Как Вы думаете?
#5 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 16 Август 2020 - 03:05
Энкодер круговой - вредность, на мой не квалифицированный взгляд, но современные пары сервоШД и драйверов хороши. Там реально момент выше за счет мозгов драйвера, не крутит быстрее, может и еще чем.
Ах да, он еще с резонансными частотами дружит. А это сильно важно.
#6 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 16 Август 2020 - 03:06
Энкодер поможет определить где тот придел когда происходит пропуск при любой мощности двигателя .
Гибрид не просто следит за пропуском ,он в случае отклонения от заданного количества шагов стремится докрутить шд до заданного положения и при накоплении программируемого предела уходит в ошибку ,в отличии от шд без энкодера .
#7 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 16 Август 2020 - 11:54
Если хотите закупать серошаговые херни Leadchine hbs758s, которыми сейчас завален али, то ради спортивного интереса попробуйте найти на них документацию на лишайном сайте хоть английском, хоть китайском - таков адрес на чикухи этой херни написан... А я поржу...
Вчера пришлось ремонтировать камнеобработчик от Ками на таких уродцах под управлением New VicCAM - очередное извращение на NCStudio  без коммутационки... Там у ребят серваки по Y стали работать в разные стороны, попробовали разбираться - пожгли все четыре.... Купили комплект все четыре и поставили -работали в разные стороны, ну там еще косячок появился  с датчиками, вот и позвали...Ну с датчиками разобрался быстро - земля на Z-й отвалилась, и начались чудеса с этими уродцами, благо давно имел на них китайскую инструкцию и английскую инструкцию на серваки с подобной системой управления -  Leadshine EasyServo ES-DH2306... Даже сделал кабель для программирования и прогу скачал... Так вот надо было дефолтовское значение параметра РА-0019 сменить с 1 на 0 (параметр меняющий направление вращения), но действия по инструкции  меняли параметр, но НЕ сохраняли при выключении... Через прогу - облом: ну не виделись программой драйвера ни через RS 232, ни через RS485 (в китайской доке именно на этого уродца была распиновка разъема на оба варианта интерфейса)... Пришлось ребят проинструктировать, как каждый раз при включении станка исправлять 1 на 0 и далее работать... Есть мысль для них сделать инвертор сигнала Dir на один из этих движков ,что позволит решить проблему обходным путем...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Август 2020 - 12:32
#8 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 16 Август 2020 - 12:12
Такой? https://cloud.mail.r.../JKxv/H7UrKnHX8
Меню на таких с экраном и кнопками везде одинаковое. После внесения изменений необходимо сохранить .
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 16 Август 2020 - 12:51
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Август 2020 - 12:39
Молодой человек в помехах заплутал, а его некоторые тут ещё ПИД-регулированием хотят соблазнить.
На круг стоимость степ-дир комплекта приводов 86мм без энкодеров и 57мм с энкодерами равны.
Зато у 86 с запасом больше мощность и настраивать не надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Август 2020 - 12:40
#10 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 118 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 16 Август 2020 - 14:09
Три года пользуюсь 86ми с энкодерами. Очень доволен.
На "длинной"оси два 86х.
Работают четко. Ни каких проблем с синхронизацией.
Рабочее поле 2700х1200.
#11 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 16 Август 2020 - 15:03
Если изменили параметр стрелочками, то выходим через ENT , что сохраняет, если выходим через M ,то НЕ сохраняет... Записывались данные и пока включено все работало, но как выключаешь - сбрасываются...
Или там еще надо делать какие-то пассы?!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Август 2020 - 15:31
#12 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 16 Август 2020 - 17:14
Да , через свое меню с удержанием кнопки три секунды , после внесения всех изменений
Во как
#13 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 16 Август 2020 - 21:24
Спасибо!!! Сейчас тем ребятам подготовлю инструкцию и попробуем прошить... О результате отпишусь...
Темы с аналогичным тегами Электропомехи, заземление
