Хочу научиться программе Alphacam
Alphacam
Сообщений в теме: 224
#141 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 09 Январь 2018 - 12:30
Решил тут изготовить арку
И получается вот как петрушка, сам изгиб арки альфа делает за три раза и каждый раз фреза останавливается, поднимается и опускается, чего конечно не хотелось бы видеть. Я и группировал эти линии в одну, но альфа все равно делит их на три. Конечно в программе можно убирать подъемы, в ручную, каждый раз, но это ведь не правильно. Как выйти из положения?
#142 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 14:59
#143 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 09 Январь 2018 - 16:00
как все оказалось просто  :good:
#144 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 16:56
Использование всевозможных иконок и есть процесс создания всего.  Параметризация не только привязка к размерам, но и взаимосвязь примитивов между собой. Например касательная дуги с отрезком. Отрезок перемещается в зависимости от другого отрезка посредством изменения параметров, а дуга идет следом.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 09 Январь 2018 - 18:23
#145 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 09 Январь 2018 - 18:26
эти четыре дуги и отрезок  параметризуются
#146 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 09 Январь 2018 - 18:36
Да, да спасибо это я понимаю, просто столкнулся сразу с проблемой выше и дальше не стал продолжать.
#147 OFFLINE   dvorikoff
dvorikoff
  • 10 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 21 Май 2018 - 18:57
люди , у меня такой вопрос -
 у нас станок SAOM 450 ОБРАЗЦА 2008 года , 3 оси . брали год назад БУ-шным . стоял альфакам 7,5 лицензия . месяца три назад установил 2013 версию .
фасады плоские резать я научился . с параметризацией надеюсь разберусь . а вот присадка ... такая задача - как из базис-мебельщика открыть NC код в  альфакаме ?
чёй-то я бьюсь и никак  :shok:
#148 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 20:50
вот файлы таких программ альфа хавает. Наверно вариант через корел вставить.
Может расширение DXF в базисе есть?
Сообщение отредактировал альфа стиль: 21 Май 2018 - 20:56
#149 OFFLINE   dvorikoff
dvorikoff
  • 10 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 21 Май 2018 - 23:43
DXF есть , но это ведь придется потом всё равно инструмент расставлять ручками .
нужно как можно упростить процесс .
я раньше работал оператором на ровере . там это всё просто . в базис-шкаф делается шкаф - файлы на раской , присадку и на ЧПУ . флешку вставил и любой обизьян может нажимать на кнопку старт .
к примеру вот НЦ код для данной детали в альфакаме . сохранить его не представляется возможным . я пробовол в блокноте переписать и открыть в альфе (есть кнопка input NC ) открывает , но инструмент пропадает .
может как вариант инструмент для таких случаев прописывать в другой папке ?
у меня пока так
#150 OFFLINE   dvorikoff
dvorikoff
  • 10 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 22 Май 2018 - 00:24
как я предполагаю дело может быть в постпроцессоре . Т.Е. базис должен создавать код для моего ПП ?
тогда всё равно куда пропадает инструмент ,,,
#151 OFFLINE   dvorikoff
dvorikoff
  • 10 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 25 Май 2018 - 15:16
https://youtu.be/17r8IZD3S8Y
вот нашел . думаю полезно будет
Сообщение отредактировал dvorikoff: 25 Май 2018 - 15:18
#152 OFFLINE   dvorikoff
dvorikoff
  • 10 сообщений
  • Из:Гомель
Отправлено 17 Август 2018 - 12:05
Alphacam Art вот ещё интересный инструмент . по арткаму куча видосов на разных языках (на русском не нашел ) https://youtu.be/u4-2D5Ph0xg
только с переводом там от слова совсемникак . но всё интуитивно .
Сообщение отредактировал dvorikoff: 17 Август 2018 - 12:19
#153 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 16:41
Добрый день.
Подскажите, кто знает, почему при фрезеровке радиуса по дуге остаются ступеньки? Как это исправить? Программу делал в Alphacam 2016 R1. Станок Beaver 24RF.
#154 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 16:59
УП надо посмотреть, альфа на дуге скорость умножает на коэффициент, делая ее на кончике фрезы равной линейной, а линейная скорость остается заданной, соответственно на оси угловая скорость выше линейной примерно в 1.5-2 раза.
Ну и ускорения надо понизить, ибо Интерполяция в этой плоскости  идет по отрезкам, а не по сплошной дуге, и на каждом отрезке-разгон/торможение.
#155 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 20:44
Вот УП и параметры
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.txt   185,69К   682 скачиваний
#156 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 10:08
УП в норме, сравнивал с теми , что на биверах работают без проблем. В настройках на синтек не силен. В личку дам координаты тех, кто на таких машинках радиусы режет.
#157 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 10:46
Скорость резки и по дуге и по линии я бы сказал ОЧЕНЬ невысокие и точно не могут влиять. Ну и жесткости конструкции станка может не хватать. Попробуйте по воздуху прогнать дугу. Скорее всего так же голова будет дергаться.
#158 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 16:11
Прикрепленный файл 1.txt 185,69К 6 скачиваний
Поставьте везде F1500...F1800, мне помогло. На этом станке стоит слабый редуктор.
#159 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 15:03
Проблема решилась правкой постпроцессора:
Поменяли параментры:
$720 X Y Z values format
3
$722 Figures after point
3
на:
1
5
#160 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 11:49
3
3
на:
1
5
замена 3 на 1 не дает вообще никаких изменений в УП, а 3 на 5 дает дополнительно два знака после запятой в координатах и угле наклона шпинделя. Вы точно больше никакие параметры не меняли?
Темы с аналогичным тегами Alphacam
