Хочу научиться программе Alphacam
Alphacam
Сообщений в теме: 224
#181 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 14:13
Я вот таких фанерок нарезал, внутри выбрал не до конца(оставил для жесткости) Теперь жалею, что не вырезал отверстий для шланга. установил их на шканты с шагом 80 мм,на донышко из одностороннего МДФ. А сверху на шкант посадил ЗАГОТОВКУ для фасада. после высыхания обработал за один проход нужный верхний радиус 300 мм.
#182 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 16:02
товарисчи ГУРУ, ну не игнорте. подскажите как с чего начать.
может я не понял вопроса?  Начать нужно с того, чтобы нарисовать чертеж в самой альфе, либо в программе, файл  которой можно импортировать в альфе. Потом выбрать фрезу и добавить на чертеж траектории, и отправить на постпроцессор, который составит для Вашего станка УП.
#183 OFFLINE   alexandrusss
alexandrusss
  • 7 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 19:26
я знаю как собрать матрицу, у меня сложности с созданием УП для обгонки фрезой всей поверхности. грубо говоря из паралелепипеда выбрать поверхность что б верхняя часть получилось радиусной.
нужно что б получилось вот так
какая иконка обозначает выборку внутренней поверхности? у меня альфа 2012 аглицкая. ни слова по русски.
#184 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 00:49
https://youtu.be/C83v-c3tXCI
#185 OFFLINE   alexandrusss
alexandrusss
  • 7 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 15:02
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!! ТО ЧТО НУЖНО.
#186 OFFLINE   MMM
MMM
  • 57 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 20:08
альфа стиль сказал(а) 09 Ноя 2018 - 11:04: Все по разному. Кто-то дописывает УП и проходит этой же фрезой прямые участки с доп. наклоном (примерно +- 2.9 градусов), кто-то дополнительно подрезает только полочку плоской фрезой(а потом доработка шкурочкой) . короче пока никто не нашел способа наклонять фрезу изначально с последующим окутыванием. Может я ошибаюсь.То есть наклонить ее можно. Только ведет она себя непонятно (для меня) при дальнейших трансформациях. В УП надо еще и координаты вместе с углом изменить, а значит надо их определить геометрическим способом. через синусы косинусы и размер оси. Обработать\редактировать обработку\изменить наклона угол - тут попробуйте
Спасибо, разобрался, помогло.
#187 OFFLINE   alexandrusss
alexandrusss
  • 7 сообщений
  • Из:пенза
Отправлено 19 Сентябрь 2019 - 18:26
уважаемые гуру, возникла необходимость перевести файл альфы(.ard расширение) в формат stl. в самой программе не нашел ни как сохранить в другой формат, ни как экспортировать. подскажите. может есть прога для таких действий?
#188 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 09:27
#189 OFFLINE   sever34
sever34
  • 15 сообщений
  • Из:Volgograd
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 18:39
Всем добрый день!
Может кто ставил программу на MacBook  без всяких паралелей?
Подскажите если кто знает, как на него поставить?
Продать и купить с виндой, не катит! :hi:
#190 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 17:16
При фрезировке, (при проецировании траектории ) на радиусный фасад в углах выходит вот такая бяка. Это если фреза V120. На фрезе V90 всё чисто. Где копать?
   Файл Alphacam 2018 https://cloud.mail.r.../4KFb/3hnsCKjVk
https://radikalno.ru...5-full.png.html
Сообщение отредактировал marapantera: 02 Декабрь 2019 - 17:25
#191 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 02:53
Попробуйте два варианта:
1.Увеличить скорость вращения шпинделя.
2.Поменять в программе угол фрезы на 122 градуса.
И , кстати, мало у кого есть версия 18 года. Ваш файл в старших версиях не откроется.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 03 Декабрь 2019 - 02:56
#192 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 10:56
Спасибо, попробую.Какую же версию посоветуете? Какая самая популярная?
#193 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 12:13
2016
#194 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 16:46
Ни первое , ни второе не помогает...
#195 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 02:25
попробуйте направление реза.
#196 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 12:25
Кстати! А у Вас шпиндель точно на нужный угол поворачивается?
Может чуток не добирает?
А правильно когда нибудь резалось?
Ну вот увеличением угла должно было сработать...
Сообщение отредактировал альфа стиль: 04 Декабрь 2019 - 12:31
#197 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 17:56
Я не резал. Я про симуляцию. Да и станок я ещё переделываю под 4 оси. Точнее 2+поворотка.  Не знаю как будет с постпроцессором....
#198 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2019 - 18:33
на видео на первых секундах посмотрите на угол. вот у Вас примерно так и будет. И не переживайте за симмуляцию это обычное явление.
#199 OFFLINE   marapantera
marapantera
  • 53 сообщений
  • Из:Туркестан
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 00:24
на 1,06 минуте отлично видно, что угол точно такой же как и у меня на симуляции. Пока не запущу станок, видимо не разберусь.
Ещё вопрос. Вот ниже ссылка на видео (открывается Windows Media плеером), где я обрабатываю модель в ArtCame. Я никак не смог это сделать в Альфа. Возможно точно так же в Альфе сделать, чтобы фреза зашла в заготовку в начале и без никаких перескоков, закончила и вышла с заготовки за один проход сразу чистовым?
https://cloud.mail.r.../37ky/3aRz3YZGM
#200 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 01:36
Вытягивать угол может люфт на поворотке или какая нибудь энерция. Я уверен, что УП дает корректные координаты. Весь вопрос в механике.
Кстати, неплохо бы посмотреть саму УП.
Темы с аналогичным тегами Alphacam
