Хочу научиться программе Alphacam
Alphacam
Сообщений в теме: 224
#101 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:39
TAPAKAH сказал(а) 08 Ноя 2017 - 12:56: Не понял как ), да это и не важно, выбрать вариант мне не проблема ) Хозяин-барин)))   ПП вставили?
А не получилось, смотрю ярлыки какие-то )
#102 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:43
копируем, диск С, альфакам, LICOMDAT, вставляем в RPOST.Alp
или через папку в самой альфе
Сообщение отредактировал рондо стиль: 08 Ноябрь 2017 - 17:44
#103 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:44
вот так
#104 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:47
Стоп, ПП, который я отправил ?
#105 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:49
Опа, а чего это Альфа теперь, Альфа ультимат запускается и не выскакивает табличка, как я выкладывал выше оО :shok: или потому что галочку убрал?
нет, свой, который был. А ваш я не получал
Сообщение отредактировал TAPAKAH: 08 Ноябрь 2017 - 17:51
#106 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:57
А ваш я не получал
час назад в личку бросил
#107 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 17:47
Попробовал создать радиусный фасад с фрезеровкой и стал путаться, пришлось в записи смотреть. Вот, что значит не практиковать и пробовать на практике )
#108 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 23:59
Это точно! Практиковаться надо постоянно.)) Тем более на начальном уровне.
#109 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 14:14
А когда вы делаете фасад витрину, нужно перевернуть фасад и сделать обнижение под стекло или решетку, вы делаете другой программой?
Просто у нас на другом станке, можно добавить команду Stop, оператор переворачивает фасад и нажимает старт и программа делает обнижение.
#110 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 14:44
Конкретной такой программы не писал, так как крайне редко, и только под заказ делаем выборку под стекло.Оператору не трудно подготовить программу резки под стекло и вывести ее как отдельную. В альфе мобыть и есть такая опция, я не знаю. Копайтесь, и доносите до общественности! ))
На старом станки делаются непараметрические элементы, но там G коды сами правили под Стоп и переворот. Но это не актуально.
в принципе добавить еще одну траекторию не сложно, просто в какой то момент поставить на паузу и перевернуть. Можно использовать дополнительные команды.
Часть этой работы может выполнять ПП, при наличии автосмены определенные фрезы можно наделять определенными функциями, например  после смены конкретной фрезы она начинает движение только после  команды старт.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 23 Декабрь 2017 - 14:50
#111 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 14:50
А вот это что за кнопка? Я попробовал ничего не изменилось )
#112 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 14:57
Я тоже пробовал, и у меня не получилось с первого-пятого раза, вот почему про нее и не сказал)))
#113 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 15:06
Чего-то я за переживал. Как вы убираете остаток МДФ после прорезки фрезы под витрину? На том станке, что у нас есть имеется операция: вырубка, там стоит пила, которая убирает этот МДФ, создавая угол 90 градусов, а вот станок, что к нам едет никакой пилы, насколько мне известно, нет и тут возникает вопрос, а как без нее?
Сообщение отредактировал TAPAKAH: 23 Декабрь 2017 - 15:07
#114 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 16:09
Ну во первых, эти закругления  никто из производителей фасадов под пленку ПВХ наверно не убирает, иначе внутренний угол не протягивает. Во вторых, чтобы избавиться от "лишнего" МДФ  на резки глубину граверования надо понизить еще примерно на 5 мм. выглядит это так
Причем чем острее угол, тем больше радиус закругления
(Только проводной модуль)
Эта команда позволяет выбрать точку по выбранному пути инструмента, на котором программа остановится.
После нажатия этой команды будет предложено выбрать расположение остановки с помощью указателя мыши.
После того, как вы нажмете на расположение, символ остановки помещается:
Вы можете продолжать делать столько опорных точек, сколько необходимо для этой программы. Как только вы закончите, нажмите кнопку, чтобы завершить команду.
это перевод с хелпа.. пробовал, не получается...
Сообщение отредактировал рондо стиль: 23 Декабрь 2017 - 15:58
#115 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 17:11
Внемлите,и не говорите,что я вас плохому не учил.
Глубоко плевать на то,какое это программное обеспечение. Давайте пойдём от задач,а там разберемся чем и как мы будем решать эти задачи.
1. Нам нужно делать фасады разной пакостности из мдф.
2. Нам нужно как-то автоматизировать процесс создания уп.
Для решения этих задач нам потребуется:
1. Мозг.
2. CAD.
3. САМ.
Либо два в одном CAD/CAM. Вместо мозга можно использовать опилки. Винни-Пуху хватало и опилок.
Итак. Любое построение кривых и последующая обработка их через стратегии аналоги "средней линии" арткама - обманет вас на выводе G-code. Будет масса паразитных дрыганий и черезжопный порядок обработки.
Даже если построение параметрическое - гемора меньше не станет.
Вывод - давайте строить траектории инструмента векторами. Для всех фрез в проекте. Разумеется,в параметрах. От габарита фасада. Получается 3-5 типов построений,для разных размеров дверей,ящиков и пр. мебельных выкрутасов. В этом случае мы получаем те траектории, которые нам нравятся. В том числе и правильные выходы конических фрез и пр. и пр. Да,это относительно хлопотно. Но!это чертовски облегчает жизнь.
Разумеется, для своих фасадов. Пыхтеть так по каждого заказчика - дануегонах.
Теперь о инструментах(не о фрезах) достижения цели.
Нужен САМ с параметризацией. И CAD который видит пространственные построения векторные и может по ним фрезой чухнуть.
У меня выбора нет и я делаю это в ксилог-плюс,проге весьма специфической и туповатой(итальянское оборудование с ним идёт,привязано к стойке управления). Но у остальных выбор шире.
На любой тип фасадов возможно изменение размеров с любым шагом.
Так что и в альфе,думаю,можно проделать подобный фокус.
Рисуйте траектории,привязывайте к ним фрезы и имейте результат.
ЗЫ. Такой метод,кстати,решает проблему с выходом фрез на углах.
И прорезку под витрину.
Скучно,короче,с этими фасадами... После очередного футбольного поля...
Ух... Сколько я их чик-чик...
#116 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 20:14
1. Мозг.
2. CAD.
3. САМ.
Дело в том, что задачи 1. и 2 . мне решать не надо, они уже решены. Я уже хорошо потрудился и создал:
20 геометрий х 15 стилей х 4 витрины х соты х вензель х сетка х полоски... + еще не серийные фасады и решетки
Все это УЖЕ запараметрировано. Просто оператор берет готовый файл, которых пару тысяч, исправляет два числа и все. автоматически изменяются и геометрии и траектории всех инструментов, привязанных к этим геометриям. нажал на кнопку постпроцессора, и УП на  станке. 10-20 секунд на все.Дальше как у всех.
 Реально заказывают в основном те геометрии и стили, которые похожи на те, что у конкурентов. Просто у нас они есть почти все, и составляют 20% от моего каталога.
УП радиусного фасада для любого фасада из этой кучи за пару - тройку минут отправляется на станок...
Осталось иметь мозг и альфу)).
кроме фасадов параметрируются спинки кроватей, вырезы  отверстий разной(в основном примитивной) формы, закругления и прочее.
Постпроцессоры выдают отличные УП, работают и G2,G3. так, что мои проблемы в обработке связаны с незнанием электроники, не умею настраивать двиги и прочее, ну и всякими недоработками станка. А прога отрабатывает 1000%, ненарадуюсь.Нет времени на модернизацию ПП, есть задумки.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 24 Декабрь 2017 - 20:33
#117 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 20:45
И?
#118 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 20:49
И?
В ПО Альфакам все эти вопросы решены! а вопрос  не понял)
Сообщение отредактировал рондо стиль: 24 Декабрь 2017 - 20:59
#119 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 21:01
Так в альфе геометрия,или траектория?
Ляпните какой-нибудь видеоурок,чтоли...
Я общими положениями оперировал.
Конкретика у каждого своя.
#120 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2017 - 21:29
С помощью инструментов альфакама строятся ГЕОМЕТРИИ. Эти геометрии параметрируются. Относительно этих геометрий накладываются  ФРЕЗЫ, которые определяют свои траектории, в соответствии с глубиной, стороной, офсетом обработки.
Именно фреза определяет траекторию. а не мы ее рисуем.
видеоуроки в # #13,14 в этой ветке, там все по построениям, на них и я учился. параметризации правда там нет... ее нигде я не смог найти, как-то сам...
геометрии=примитивы-(линии-дуги-разорванные)-(прямоугольники-окружности)-замкнутые
Блин, хотелось бы типа небольшого словарика-справочника на форуме типа обозначения (перевод) одного и того же термина  в разных ПО. очень уж много непоняток из-за разных интерпритаций одних и тех же понятий.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 24 Декабрь 2017 - 21:22
Темы с аналогичным тегами Alphacam
