Хочу научиться программе Alphacam
Alphacam
Сообщений в теме: 224
#61 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 17:17
Чертеж уже с траекториями. Действительно на улучшенной табличка не выходила, но с шагом вышла и далее до УП на станке нормально. Вот и симмуляция
Чертеж или чертеж с уже наложенным проходом фрез?
И у меня никак не вылезает табличка, где мы выбираем 5-ю ось как на 4-м скрине :girl_devil:  Вроде просто, а толком не продвинулся...
И у меня альфа не ультимейт, а улучшенная деревооброботка , есть разница?
Естественно, я не каждый шаг прописывал(но старался) Чертеж вы сразу по Z сможете установить, если подготовленный плоский чертеж уже перенесете заранее, в своем файле. Иначе вы его сначала переносите по Z=0. потом я переношу только траектории, так удобнее, не загромождается рабочее поле.
#62 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 17:18
но с шагом вышла
Что это значит? сижу сейчас уже часа три, никак не могу на заготовку наложить проходы
#63 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 17:25
Покажите скрин с изображением плосской геометрии с траекториями
я открыл "улучшенную" версию 14 года . и в ней создал УП, только единственное действмтельно не вышла табличка , где 5 осевая обр. а дальше все как в ультимате. 15 года у меня под боком нет . а в 14 все норм.
#64 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 17:31
Что-то потыкал, по перемещал на не радиусную поверхность, что-то получилось, попробую с гнутой заготовкой, не получится, скину скрины.
#65 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 17:43
по большому счету можно без траекторий, только геометрии перенести для пробы, только перед "обертыванием" поставить галочку 2D геометрии, а не 2D траектории
следующий шаг
#66 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 17:46
вот создал примитив, достал фасад с проходом фрез:
 перенес один из проходов на заготовкой:
нажимаю завершить, а она остается на месте:
при перемещении вылезает вот такая табличка:
Сообщение отредактировал TAPAKAH: 03 Ноябрь 2017 - 17:51
#67 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 18:04
эта табличка пусть вылезает. ок и дальше. Уберите 3D и посмотрите сверху, чтобы траектории не вылезали за пределы поверхности.
не забывайте, 0 плоского фасада должен перейти в 0 гнутой плоскости в верхней части.
#68 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 18:20
никак не хочет перетаскиваться.
#69 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 19:36
я все проверил в 16 версии улучшенной, все нормально. и такую же заготовку как у Вас делал, все нормально. Что то в последней стадии похоже.
 еще раз:
1. создали фасад. с траекториями. на X0 Y0
2. создали заготовку.
3. через связи взяли фасад и вставили его на X0 Y0
4.переместили траектории фасада на новое значение X0+(ширина заготовки/2-ширина фасада/2), Y0+,Z+высота заготовки.
5.обертываем траекторию вокруг заготовки, завершить, кликаем по поверхности заготовки, завершить, выскочат координаты центра, кликаем ОК. ВСЕ
#70 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 16:34
Проделал все как описано, вроде бы все красиво встало, но мне не нравится как идет обработка. Мне  кажется станок не  использует 4-ю ось, а режет в 3-х плоскостях, и даже задевает заготовку при обработке, от чего та окрашивается в красный цвет ( на скрине видно).
может так поможет: rad2.ard
Вот так у меня:
#71 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 17:38
Должно быть так, сейчас разберусь
      - у меня так
По-моему где-то здесь
Там же
окрашивается в красный- значит конфликтует
посмотреть настройки здесь
https://cloud.mail.r.../2Am8/y6hoPVefV
#72 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 17:43
У меня такой же фаил есть и весит столько же, я выбираю его, появляется станок, как на скрине выше, но все так же. Обработка идет в 3-х осях  :(
#73 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 00:09
такая обработка(без поворота шпинделя) происходит, если выставлено так-
    -мой фасад легко встал с нужной обработкой
Сообщение отредактировал рондо стиль: 08 Ноябрь 2017 - 00:40
#74 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 00:58
у меня в 15 версии стала появляться эта таблица, а у Вас
на Вашу геометрию положил свою фрезу.... без проблем
#75 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 02:59
нет, у меня ничего не появляется.
В этот наши скрины совпали и я до сих пор не понимаю причины, завтра новый день, буду опять копать.
Я ведь делаю, как вы описали, ничего не нажимаю  лишнего, а результата нет. Может быть причина в постпроцессоре или еще что? Хотя постпроцессор был написан именно под 4-х осевой станок.
#76 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 08:34
Постпроцессор здесь ни при чем. До него дело пока не дошло. Если в симуляции прямая обработка, то ПП отправит УП без углов поворота шпинделя. Точнее угол А будет везде равен НОЛЮ.
Дополнительные функции
- все не открывайте, за****ют ненадобностью.
Кстати про постпроцессор, не могли бы Вы его прислать для сверки.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 08 Ноябрь 2017 - 09:37
#77 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 09:49
Думаю, что нажимать то как раз НАДО, если гора не идет к Магомеду.... Построением фигур программа не заканчивается. Я два года "капаю", думаю на троечку "нарыл". Только не понял еще, по 5 бальной системе или по 10 бальной!  :bestbook:
#78 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 11:00
Уверен, что дело в той табличке(функции), которая не открывается и не переводит обработку в 5осевую. Если производить "обвертку" используя 3 осевой станок, то получается как у вас, а если кликнуть на 5 осевой то получается нормально.
Кстати у меня сначала в 15 версии тоже табличка не выходила, но видимо по умолчанию все таки стояла 5 осевая обработка. так, что ищем эту табличку.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 08 Ноябрь 2017 - 11:03
#79 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 11:21
Дополнительные функции   - все не открывайте, за****ют ненадобностью.
а вот так у меня
Сообщение отредактировал TAPAKAH: 08 Ноябрь 2017 - 13:54
#80 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 13:28
ПП
Beaver_25_RF_OSAI_10_Serie_R_4ax_4_G28_A0 (1).arp
а вот так у меня
ПП посмотрел, принципиально от моего отличается по способу вычислений координат.  Я свой сам правил...На NC я не смог просиммулировать обработку детали с Вашим ПП.  Какое ПО будет управлять Вашим станком?
Сообщение отредактировал рондо стиль: 08 Ноябрь 2017 - 13:29
Темы с аналогичным тегами Alphacam
