Хочу научиться программе Alphacam
Alphacam
Сообщений в теме: 224
#81 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 13:39
Все что я знаю: Станок будет Beaver 25 RF под стойку OSAI, на нем будет стоять Artcam, но он не  работает с 4-й осью,этот ПП дали люди, у которых такой же 4-х осевой станок, как и едет к нам, к сожалению это вся информация.
#82 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 13:59
Табличку не нашли?)))
#83 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 14:16
А где ее искать, она ведь должна сама вылезать я так понимаю?
- все не о
А вот в дополнительных опциях у меня нет 5-й оси, может дело в этом?
#84 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 14:32
если там нет , то она не отображается на панели обработки. А может и в этом дело
Я убрал с панели, не помагло
Сообщение отредактировал рондо стиль: 08 Ноябрь 2017 - 14:26
#85 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 14:36
У меня получается сделать так как хочется, если  выбираю 5-юсь при загрузки Alphacam и табличка вылезает,  но к нему у меня не подходит ПП, как я понял.
Сообщение отредактировал TAPAKAH: 08 Ноябрь 2017 - 14:41
#86 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 14:42
Не торопитесь с выводами, может для стойки и подойдет. если что свой отправлю, только его надо будет править, если даже подойдет, внутренние параметры точно не подойдут. Изначально мой ПП был под ОСАИ 3 оси
все просто , открывайте 5 осевой))))
#87 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 15:43
 А в чем особенность тех вариантов, что нам предлагают и почему мы выбираем 5-ю ось, если станок 4-х осевой?
#88 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 15:50
По ходу 4 осевики- это токарные приставки,в длину и поперек. А наши почти 5 осевые, просто только 4 оси работают.)))
#89 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 15:57
К сожалению нет станка проверить, но код генерирует.
видны отличия на новой программе, у вас в такой же виде генерируется программа?
#90 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:07
да, все так же.  у меня в ультимате все можно делать, а вы пока в двух разберайтесь, так как в 5 осевой нет связей, и работать над фасадами не представляется возможным. Или искать полную версию))), в улучшеной версии нет 5 осей, вот почему нет таблички))))))))
Сообщение отредактировал рондо стиль: 08 Ноябрь 2017 - 16:09
#91 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:15
Действительно в ультимате все работает и табличка вылезает.
Только ПП не подходит ((((
#92 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:18
Так ультимат  у Вас все таки есть?
А пп думаю не проблема))0
Сейчас он все равно ник чему, там надо прописать размер оси, все фрезы прорисовать одной высоты, для использования в рад. обработке. Т.е. для плоской тоже можно, но в радиусной только эти.
#93 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:22
При запуске Альфы мне любой вариант предлагают запустить, но тот ПП, что у меня есть берет без проблем только улучшенная деревообработка.
Появилась еще одна проблема, от такого успеха симулятор стал ошибку выдавать )
#94 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:31
это больное место, в любой момент может зависнуть, если много не сохраненных действий. Просто чаще сохраняйте сделанную работу. Обидно, когда полдня работы на смарку.
Если бы при запуске сразу нашли ультимат, то уже бы что-то другое ковыряли.)))
#95 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:33
Это только симулятор, сама Альфа не закрылась, но намек чаще сохраняться, мне понятен )
Для меня это темный лес
кто же знал, что будут такие отличия) к тому же ПП под нее нет.
#96 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:42
Закройте прогу. Кликните для открытия иконку на рабочем столе. Правой кнопкой кликните на выбраной обработке, тем самым Вы ее отправите на рабочий стол. Другие так же можно отправить. Потом их отправил на панель задачь. Они открываются сразу в нужном формате.
#97 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:56
Не понял как ), да это и не важно, выбрать вариант мне не проблема )
#98 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:01
Хозяин-барин)))
ПП вставили?
Сообщение отредактировал рондо стиль: 08 Ноябрь 2017 - 17:01
#99 OFFLINE   TAPAKAH
TAPAKAH
  • 101 сообщений
  • Из:России
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:17
При вставке вылезает такая хрень, но работать можно и код генерирует, а прочитает потом это станок, тут вопрос.
#100 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 17:36
ну хрень то надо отключить, галку снять и клозе.
 И как вставляете?
Сообщение отредактировал рондо стиль: 08 Ноябрь 2017 - 17:37
Темы с аналогичным тегами Alphacam
