Проблема с драйвером DMA860H
драйвер Leadshine DMA860H
Сообщений в теме: 62
#21 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 04 Август 2020 - 13:33
так поменяйте местами драйвера на Y и A временно..
Я убрал с А драйвер и поставилточно такойже только новый специально заказывал на запас. Результатов замена не дала. Грешу ещё на провода возможно где-то перегибается из за этого такая проблема. Но все проложено в кабельканалах.
#22 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 04 Август 2020 - 13:44
Ну а если логико-методологический анализ провести? драйвер меняли,,не помогло ,поменяйте моторы местами и кабель питающий к ним . Если ошибка переползет на другой драйв ищите причину (неисправность мотора,мигающий обрыв кабеля к нему, разное механическое усилие на перемещение стоек портала , неверная настройка импульсов на ед. перемещения и тд.........
#23 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 04 Август 2020 - 13:47
Да буду разбираться но такое происходит только на скорости выше 18м/мин. Сейчас работает на 16 проблем не наблюдаю.
#24 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 04 Август 2020 - 13:52
в маче в данный момент сколько импульсов  на мм перемещения настроено?
Ну и так и не сказал о какой именно ошибке драйвер сигнализирует ..........
И сдается что проблема вовсе никак не разрешиться ,ибо оная банально уперлась в возможности шаговика.......
Сообщение отредактировал niksooon: 04 Август 2020 - 14:01
#25 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 04 Август 2020 - 14:10
Мне не нужны такие скорости просто интересно разобраться по какой причине только один драйвер выдаёт ошибку. Думаю всё-таки проблемы с двигателем на такой скорости. Может быть изначально у Двигателя были такие проблемы но я отпихну и не знал так как небыли до этого таких скоростей.
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Август 2020 - 14:44
А новый точно исправный?
Вот на соседней оси точно исправный. Он на своем месте в защиту не уходит.
#27 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 04 Август 2020 - 16:03
Завтра попробую поменять местами. Ещё есть идея пустить управляющий Кабель на драйвер А от драйвера У. Хочу исключить Mach3 и плату управления. Убрать программно подчинение осей.
#28 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Август 2020 - 21:23
есть старое мудрое правило : не ремонтируй рабочее !
поменять местами, взяв с рабочей оси , и достав с полки - не одно и то же..
#29 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 05 Август 2020 - 09:41
Не знаю как Вам но мне интересней собирать станки и разбираться с проблемами чем на них работать :pleasantry: и пока я до конца не разберусь я от него не отстану.
Вы думаете может попасться два неисправных новых драйвера? Сомневаюсь... По мне так проблема с проводкой или двигателем. Сегодня буду побывать -  кину времянку от ШД к драйверу и поменяю ШД местами.
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Август 2020 - 12:54
Вам таки потыкать, или диагностировать?
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Август 2020 - 22:05
Может, если это НЕ Yako... Хотя минимально допускаю, что и у них может попасться, хотя я в такое НЕ верю, исходя из опыта работы с ними и со всяким ржном..
Кстати, серьезные пацаны, где надо иметь запчасти для быстрого ремонта, например линии сортировки багажа в аэропортах,  скорость ремонта определяет будет завал и куча рекламаций или нет, то для ремонта берут запчасть НЕ со склада, а со свертки такой линии, где есть все необходимые блоки и модули  как минимум в одном экземпляре с проводами максимально потребной для ремонта длины и однозначной распиновкой, ибо на свертке все детали работают ибо периодически включают для тестирования ,т.е. заведомо исправны, а со склада НЕ факт, что 100% исправна...
Поэтому НЕ зря вам говорят, что для тестирования надо взять блок с другой оси!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Август 2020 - 22:06
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Август 2020 - 22:28
"Может, если это НЕ Yako... Хотя минимально допускаю, что и у них может попасться, хотя я в такое НЕ верю, исходя из опыта работы с ними и со всяким ржном.."
Я же вляпался на два 220-вольтовых Яко. Уходят в защиту по току. Два. Препс - свидетель.
Могу договориться, на ближайшем симпозиуме подгоним.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Август 2020 - 22:34
#33 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Я ничего не говорил против и даже поменял местами но без успешно. Сегодня опять все проверял и тестировал на 16м/мин все идеально оставил так ибо большей скорости мне не нужно.Кстати во время сегодняшних проверок один раз появилась точно такая же ошибка только уже на драйвере Y хотя на драйвере А ошибки не было.
Пришел к следующим выводам:
1) Придел двигателей с этим питанием, возможно не самые подходящие двигатели для станка.
2) Допускаю что из за кривизны станка плюс погрешность в установке рейки получаем разную нагрузку на двигатели.
В общем я доволен новой электроникой особенно ESS очень интересная плата с большими возможностями и легкой настройкой.
Единственное с чем еще не разобрался при включении питания на станке автоматически замыкается реле управлением шпинделя. Только после включения Mach3 и нажатия кнопки Reset реле размыкаются. Пришлось на частотнике минимальную частоту выставить на 0 иначе при включении станка шпиндель начинал крутиться.
Если знаете в чем причина прошу помочь.
Плата управления ESS через LPT подключены две интерфейсные платы самые обычные bl-mach v1.1 питание через отдельный блок на 5в.
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Август 2020 - 22:46
Я же вляпался на два 220-вольтовых Яко. Уходят в защиту по току. Два. Препс - свидетель. Могу договориться, на ближайшем симпозиуме подгоним.
Поэтому минимально и допускаю.. Тем более они из одной партии.
#35 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 06 Август 2020 - 00:13
У меня драйвера с разных партий, на новом драйвере имеется вырез с боку видимо под какие-то конекторы но он заглушен возможно корпус используется для аналогичных драйверов но другой серии.
#36 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 06 Август 2020 - 02:49
почитайте про "charge pump"
#37 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 06 Август 2020 - 04:46
так то платку хитрую паять надо или на Али поискать . А можно по простецки -Комп с мачем и смутстеппером загружать ,а потом силовое питание на станок подавать........
#38 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 06 Август 2020 - 09:26
Спасибо совсем забыл про charge pump. я пробывал запустить на ESS но как то не хочет он работать. Может кто настраивал на ESS буду рад помощи :search:
#39 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 06 Август 2020 - 15:18
Пришла в голову идея как сделать так чтобы частотник не запускался и драйвера получали сразу сигналы от платы.
Можно взять релюху с катушкой в 12вольт подключить к свободному выходу на БП компьютера а выход посадить на блок питания 5вольт. Получается у питания станка будет своя кнопка, а ПК питается через отдельную линию миную кнопку питания станка когда включаем ПК срабатывает релюха и включает БП 5вольт работает только ESS и интерфейсные платы После запуска Mach3 спокойно включаем питание станка.
#40 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 06 Август 2020 - 17:59
тогда уж сразу взять эти 5 В с БП компа и не мудрить..
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, DMA860H
