Проблема с драйвером DMA860H
драйвер Leadshine DMA860H
Сообщений в теме: 62
#1 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 02 Август 2020 - 20:35
Приветствую всех. Возникла проблема с драйвером DMA860H. Пару дней назад закончил обновлять свой фрезерный ЧПУ станок была установлена плата SmoothStepper ESS новые блоки питания на 70в двигатели остались прежние NEMA34 5802 на 5А. У оси Y подчиненная ось A так как стоит два двигателя по разные стороны.   Все прекрасно запустилось и настроилось два дня не было никаких проблем. Сегодня при холостом перемещении на драйвере оси A замигал красный индикатор двигатели по оси Y начили дергаться, остановил станок снизил скорость никаких проблем повысил скорость опять проблема с драйвером оси A в общем если скорость перемещения до 18м/мин то проблем нет хотя до этого стояла 20м/мин.
Я так понимаю все таки проблема с драйвером есть, если бы срабатывала зашита то должна была сработать сразу на двух драйверах, а тут всего на одном. и то лапочка может мигать но станок управляется без проблем только снизив скорость перемещения.
Уже заказал драйвер но думаю что делать с этим стоит ли ремонтировать ? все таки драйвер новый всего пару дней отработал.
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Август 2020 - 21:22
Если у вас 18 метров в минуту и еще микрошаг 16000 - то ничего удивительного.
#3 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 02 Август 2020 - 21:29
Блин точно совсем забыл про деление на автомате переключил как на прошлых драйверах. точно не помню но деление было вроде 6400. и стоят редуктора ременные 1/4 выходная шестерня 30 зубов на косозубую рейку с модулем 1.5. завтра переключу деление проверю, а какое деление подойдет ?
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 02 Август 2020 - 21:31
Стандартный драйвер как правило до 200 кГц работает  , для скорости 20м\мин должно быть примерно 600 имп\на мм перемещения...... Какой микрошаг ставить считайте уж сами исходя из передаточного числа редуктора и параметров выходной шестерни.......
Сообщение отредактировал niksooon: 02 Август 2020 - 21:34
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Август 2020 - 21:32
Я стараюсь делением не злоупотреблять, у меня по моему 1:8 стоит везде, кроме зетки.
Смысла нет.
#6 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 02 Август 2020 - 21:34
Походу 20м/мин для моих двигателей это через чур.
Вот что показывает калькулятор.
Смысла нет.
А как это 1:8 если минимально деление на драйвере 400
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Август 2020 - 21:36
У меня 1:3, 18 метров ездит норм. Но больше я и не ставлю.
Движки уже выходят из нормального момента.
Мне быстрые холостые перемещения особо не нужны. Автосмены нет.
#8 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
я понял полный оборот 200 шагов, получается мне максимум выставлять 800 это 1/4
Сообщение отредактировал mishagz: 02 Август 2020 - 21:37
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 03 Август 2020 - 00:33
400 это 1/2 ; 800 -  1/4 и т.д.
#10 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 03 Август 2020 - 21:29
Немного посчитал и вот что вышло у меня : Двигатель шаговый NEMA 34 HS 5802 калькулятор выводит что максимально оборотов может выдать 393об/мин . У меня стоит редуктор ременный 1/5 косозубая рейка с модулем 1,5 и ведущая шестерня на 30 зубов выходит что полный оборот шестерни это примерно 150мм, значит 150/5 = 30мм - один оборот двигателя получается максимальная скорость 393*30 = 11.7м/мин?
верно ли я рассчитал ?  получается что 18м/мин он работает уже в запредельном режиме?
Получается для повышения скорости нужно поднимать напряжение? сейчас стоят блоки по 70В
#11 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 03 Август 2020 - 22:08
ну да, вольт до 90 можно (постоянки)
Сообщение отредактировал slavyan75: 03 Август 2020 - 22:08
#12 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 03 Август 2020 - 22:25
Да засада получилась только взял импульсный блок питания на 70вольт. Сегодня выставлял 16м/мин работает хорошо. В любом случае обработка до 10м/мин, а значит попадаю в те самые 390 оборотов.
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Август 2020 - 00:03
Редуктор поставьте 1:2 - будете 30 метров ездить на том что есть :-)
Задача то какая? Быстро ездить?
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 04 Август 2020 - 05:54
А на блоках питания есть настройка +-10% ,т.е. можете на 7 вольт задрать питание...
#15 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 04 Август 2020 - 10:46
задачи быстро ездить нет. Просто интересно было разобраться. Как говорил ранее максимальная обработка 10м/мин.
Ещё вопрос если портал допустим перекосило буквально 2-3мм по диагонали. Может ли из за этого подклинивать двигатель и драйвер уходить в защиту ? Я так понимаю нагрузка на двигатель возрастает.
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 877 сообщений
Отправлено 04 Август 2020 - 11:03
Если станок хлипкий, то двигатель перекос не заметит.
Если станок правильный, то двигатель не поедет.
Но в защиту драйвер ШД двигателя не пойдет.
Драйвер в защиту уходит при выходе за допустимый диапазон входных напряжений и при неисправности обмоток двигателя, коротышах.
Чрезмерные нагрузки на валу двигателя не приводят к ошибке драйвера ШД. Двигатель просто начнет "пропускать шаги".
При малом выходе входного напряжения за допустимые пределы первым встаёт самый нетерпеливый драйвер. Остальные ещё могут потерпеть.
Бывают бракованные драйверы, у которых сбой в определении входного напряжения.
По перегрузке по току если срабатывает защита... Да брак драйвера, если точно исправен и правильно подключен двигатель.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2020 - 11:03
#17 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 04 Август 2020 - 11:25
Вчера пришёл запасной драйвер. Поставил новый вместо того который выдавал ошибку. И все равно именно на оси А драйвер выдаёт ошибку. А если попробовать поменять местами выводы ? Придётся конечно в макс изменить направление. Но это как нибудь может повлиять ?
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 877 сообщений
Отправлено 04 Август 2020 - 12:56
Если только косвенно. Например был плохой контакт, а после перезакрутки стал хорошим.
#19 OFFLINE   mishagz
mishagz
  • 94 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 04 Август 2020 - 13:22
Ну тогда я совсем не понимаю почему драйвер подчинённой оси уходит в защиту. Мach кстати лицензия специально покупал для ESS что бы плагин последний встал. Драйвер менял на новый, драйвер уходит в защиту и останавливает двигатель подчинённой оси происходит это не во время ускорения или торможения просто во время движения.
#20 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Август 2020 - 13:29
так поменяйте местами драйвера на Y  и  A временно..
Темы с аналогичным тегами драйвер Leadshine, DMA860H
