Выключение шпинделя при старте NC Studio
шпиндель не отключается
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 13:59
Коллеги, доброе утро!
Ищу совета. NC Studio V8.
Подскажите, при запуске программы стартует разгон шпинделя. При этом программно команды М04 на его старт я не давал. Для текущей задачи необходимо, чтобы старт шпинделя осуществлялся только из G-кода?
Чтобы при нажатии кнопки "Старт" не начиналось раскручивание шпинделя?
Заранее спасибо за ответ!
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 18 Июнь 2020 - 14:15
а команда на старт шпинделя  М3
обороты шпинделя поставьте в 0 ползунком
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 18 Июнь 2020 - 14:16
#3 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 14:29
Пробовал, он все равно его стартует перед выполнением G-кода
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 14:44
надо колупаться в настройках
вам не надо самим это делать
#5 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 14:59
Мне надо это делать самому. Я собираю машину с ЧПУ управлением, не фрезер. В проекте целый комплекс с переферией. Так вот для управления этой переферией мне нужен выход шпинделя, но он не работает корректно, так как при старте программа самопроизвольно запускает шпиндель, т.е подает высокий сигнал тогда, когда это делать не нужно. До начала чтения G-кода. В G-коде прописаны места включения и выключения шпинделя, это делает мой постпроцессор. По этому вопрос: как в настройках выключить автоматический старт шпинделя при начале работы программы?
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 15:12
https://frezeru.ru/n...o-nc-studio.php
вторая инструкция
Ближе к концу описание всех параметров
Дефолтную скорость шпинделя поставьте 0
#7 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 16:23
Пробовал, все равно стартует. Может в файлах DAT нужно что-то поменять?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 16:39
Для V5
public.dat
подпрограмма O14
Выделенную жирным строку закомментировать апострофом (выделен красным)
Скрытый текст
Внимание!
Возможно энцеха не умеет отслеживать состояние шпинделя на момент нажатия на паузу.
Возможно галка Auto stop spindle... имеет отношение к вопросу.
Короче.
После изменения публика проверить поведение станка при нажатии на паузу и снятии с паузы. Если чо, поиграться галкой.
Для V8
public.dat
подпрограмма O"TASKSTART"
Закомментировать все, а там видно будет
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Июнь 2020 - 17:10
#9 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 16:48
Спасибо, это уже близко) Не подскажите, где паблик.дат расположен?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 17:14
Я там для восьмерки дописал
1. File --> Config --> 6B/53B - Standart Config
2. C:\Program Files\Naiky\PCIMC-6A\config\6B_std\public.dat
Если конфигов в C:\Program Files\Naiky\PCIMC-6A нет, то тогда их надо искать у текущего юзера в каких-нибудь AppData.
#11 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2020 - 17:25
Понял, полез искать
#12 OFFLINE   Macynchic
Macynchic
  • 32 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2020 - 11:52
О великий Гуру, все помогло :clapping:
Темы с аналогичным тегами шпиндель не отключается
