Шпиндель стартует самопроизвольно
шпиндель не отключается Остановка шпинделя
#1 OFFLINE   Kikoba
Kikoba
  • Из:Калуга
Отправлено 05 Июль 2016 - 21:00
Здравствуйте, уважаемые.
Имеем фрезер Mustang MG1218 с пультом управления RZNC - 0501.
С недавних пор во время простоя шпиндель стал сам запускаться и останавливаться. Он может раскрутится до 1500 оборотов и так продолжать какое-то время, затем остановиться, может плавать в оборотах.
Старт шпинделя обычно происходит при включении станка стразу или через хаотичный промежуток времени (от 3 до 10 минут) , как с подключённым пультом, так и без.
Прошивка пульта на базовую (слили при первом запуске в 11-м году) результата не принесла.
При этом сам станок выполняет программы, но обороты могут плавать, а могут и нет.
Где искать причину?
С уважением, Алексей.
#2 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 05 Июль 2016 - 21:07
а до этого управление шпинделя как было у вас? с пульта или с инвертора?
если с инвертора,то в ремонт.
#3 OFFLINE   Kikoba
Kikoba
  • Из:Калуга
Отправлено 05 Июль 2016 - 21:19
с пульта
#4 OFFLINE   maks_gabbasov
maks_gabbasov
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 26 Июль 2016 - 15:13
Добрый день, уважаемые форумчане!
Человек я в деле ЧПУ новый, можно сказать зеленый, а посему вопрос мой может показаться кому то глупым, но я надеюсь на вашу помощь, поскольку проблему со шпинделем так и не решил.
Проблема следующая: новый станок китаец, 40*30, управление MAch3, шпиндель 800 ватт. Управляется инвертером JD-Invertor (других более полезных надписей на коробке не нашел)
После включения компьютера, запуска программы MAch, включаю инвертор, и сразу же запускается на полных оборотах шпиндель. На дисплее частотника - частота 400. И ничем шпиндель не остановить, и обороты не изменить. Помогает только выключение частотника или "Отключение порта lpt".
На настройки в самой программе не грешу, потому что ставил, так как это пишут в мануалах, и много чего изменял, результата нет. Понимаю что проблема скорее всего в настройках частотника, но мануала по его настройке от китайцев не дождешься. И еще гложет тот факт, что почему он продолжает крутиться после выключения MAch3. Может проблема с материнкой еще?
Кто чем может поделиться, люди добрые? Где копать ту собаку? Фото внутренностей частотника есть, могу поделиться. Заранее спасибо!
Темы с аналогичным тегами шпиндель не отключается, Остановка шпинделя
