Фрезер или Лазер
фрезер или лазер
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   MisterAleks85
MisterAleks85
  • Интересы:Гравировка и резка по дереву
  • Из:Миасс
Отправлено 21 Апрель 2020 - 19:44
Добрый день мастера. Необходим вас совет по выбору станка для изготовления изделий из фанеры 6мм. Стоит вопрос в выборе MCLaser 3020 мощность 40Вт, либо какой фрезерный? Необходимость в изготовлении сувенирной продукции, и чтобы был настольный вариант. Максимальный формат A4. Ориентировочная стоимость в пределах 50-70т. (Вариант выше указанного лазера не плохой, но вся работа должна производиться в очень маленьком помещении, где нет вытяжки.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 21 Апрель 2020 - 19:48
Вы озвучили практически все взаимоисключающие условия.
#3 OFFLINE   MisterAleks85
MisterAleks85
  • Из:Миасс
Отправлено 21 Апрель 2020 - 20:08
Ну это понятно. Но есть какие либо варианты для замены лазерного станка? Типо «китайских вариантов», но с более хорошим качеством? Возможны варианты с 3 - 4 осями. Формат А4 не совсем критичен, главное разместить на рабочем столе!
#4 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 21 Апрель 2020 - 20:16
Для лазера нужен обдув и вытяжка, для фрезера пылесос. От лазера дым от фрезера пыль.
Если чисто контурная резка, то в данном случае лазер лучше.
#5 OFFLINE   MisterAleks85
MisterAleks85
  • Из:Миасс
Отправлено 21 Апрель 2020 - 20:24
Ну опилок на данном виде деятельности хватает, особо напряга нет. А дальнейшее развитие дела, подобного плана
