Фрезер или лазер, что лучше для резки фанеры?
фрезер или лазер обработка шпона лазер для фанеры станок для фанеры
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 20:25
Бальза что, на пенопласт похожа?
Ну в целом да, бальза действительно на пенопласт похожа, но при этом еще и не подплавляется при резе.
#22 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 20:36
На неделе видео сниму по резке для сомневающихся)
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 23:31
F2DVasek, примите, пожалуйста, мои извинения. :hi:
Но видео хочу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Сентябрь 2015 - 23:31
#24 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 00:56
а...аа  - я, а... я..
а, я сверлом сверлил 0.1, 0.2 мм....
и немного фрезой 0.25 мм...
#25 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 16:43
Прошу прощения, подзадержался....
Нашел только 4 мм фанерку березовую, так что извиняйте.
Чтобы было правдоподобнее про 6 мм, подачу поставил 2800
За качество реза извиняйте, подачу сильно увеличил)
Сообщение отредактировал F2DVasek: 05 Октябрь 2015 - 16:44
#26 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 17:01
Угу. Это только в раю для фрезеровщиков все детали имеют форму круга и  можно каждую деталь прикрепить к столу здоровенным саморезом прямо по центру.
А в реальной жизни такой возможности, как правило, не бывает. И детальки случаются мелкие и загогулистые.
#27 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 22:42
Ну началось.....вы просили видео....я сделал....как уж получилось...на скорую руку...
после 1 мм фрезы ничего не вылетает.....а уж мелкие и загогулистые это никак не влияет на ход....круг режется с постоянной скоростью, а загогулистые будут с торможениями в углах...за что вы начнете на меня бочку катить, мол с подачей обманул.... :diablo:
Вот вам позагогулистей.....
диаметр изделия 5 см
Фанерка тоже береза 4 мм
Уж извиняйте....без видео....
Вот вам 6 мм фанера...
Резался лист 1,525*1,525 мм прижат был только по 4 углам...
Сообщение отредактировал F2DVasek: 05 Октябрь 2015 - 22:43
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 00:06
Не фото размеры махры не соответствуют фрезе 1мм.
Не удовлетворен.
#29 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 01:10
Не удовлетворен.
Дело ваше)
Посмотрите какая махра на видео с подачей 2800, с учетом 4 мм фанеры)
Я уже не раз убедился, старожилам сколь не доказывай, всеравно будешь не в почете)
Так что умываю руки.
#30 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 01:14
А слова Компрессионная фреза, или фреза с выбросом стружки в низ Вам ничего не говорят?
Согласно моему скромному мнению качество реза "сомнительное".
Если это точно была фреза Ф1, то все очень скверно.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 06 Октябрь 2015 - 01:18
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 01:29
Ну, в кусты, так в кусты. Останемся без кино.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Октябрь 2015 - 01:30
#32 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 01:30
Эти детальки кромсались простой фрезой со стружкой вверх.
Задача была показать, что можно резать на высокой скорости.
После шлифовки с двух сторон по плоскости качество приемлемое.
Со стружкой вниз фрезой резал детали на модель эджа года три назад, качество было конечно лучше.
Сейчас нет нужды резать такую мелкоту, поэтому фрез в хозяйстве нет мелких практически. Так что, что нашел, тем и порезал. На видео видно, что 4 мм можно резать с подачей в 2800. 6 мм фанеры нету под рукой.
Кино по ссылке на Яндекс диск, кто не увидел.
Сообщение отредактировал F2DVasek: 06 Октябрь 2015 - 01:31
#33 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 01:41
Тогда Ой!
Я как то понял, что затраты на шлифовку фанерных деталей порезанных "типа-фрезой", существенно превышают стоимость хорошей фрезы. Практически не шлифуем изделия из фанеры. Быть может у Вас ручной труд достаточно дешев...
Яндекс диск несколько не удобен. Если аоспользоваться YouTube, то Вашим оппонентам/ клиентам будет куда как более удобно.
#34 OFFLINE   F2DVasek
F2DVasek
  • 29 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 01:45
Не поспоришь... Шлифовка это лишняя работа. Но когда этой работы немного, то и смысла покупки фрез нет. Тем более что как обычно надо быстрее. А фрезу пока закажешь время уйдет. Шлифовка в барабанно-шлифовальном. Складывай детальки, да собирай)
Видео завтра положу на ютуб. Извиняйте.
#35 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 02:10
Мы возможно имеем разные стратегии ведения дел. Я постоянно покупаю фрезы на склад и по поступлению заказа сотрудники просто берут требуемый инструмент. Попробуйте и Вы так сделать. В первый момент это потребует бОльших и возможно неприятных вложений, но окупится достаточно быстро. Выгоднее взять с полки фрезу за 5€, чем тратить некое время на ручную работу.
Ну да... До галтовки я ещё не добрался. Все прочие хотелки удовлетворяю.
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 02:23
Протер глаза. Убедился и умылся. Удовлетворён.
#37 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 20 Июнь 2017 - 14:42
Пожалуй поучаствую в дискуссии, т.к. и фрезер и лазер имеются и с фанерой/МДФ/ХДФ/деревом постоянно работаю.
1. Личное мнение - если есть возможность резки фанеры лазером, надо резать лазером. На 100 Вт трубе относительно приемлемые скорости где-то до 6 мм толщины. Не будем сейчас принимать во внимание китайские ватты, убитость трубы и наличие у резчика драйвера Straight_arms.sys  ;)  Темный рез - это фигня. Подбирается соотношение мощность/скорость и дается хороший поддув. Можно добиться темно-желтого оттенка. Беда в том, что на другом листе с этими же параметрами, рез может получиться другим из-за разной влажности листов.
  На фанере зато торец стремный после резки (как на приведенном фото). Почему то все забывают о том, что после фрезерной резки, торец в большинстве случаев нуждается в шлифовке. А это сильно муторное занятие и очень быстро надоедает. Да и уборка стола после каждого листа требует времени. И закрепление, если нет вакуума. И напряги по поводу удержания мелких элементов, ага. И не надо рассказывать про перемычки, ибо это лишнее время на доработку  :bang:
2. Чтобы не было страстей типа "пол-листа в говно", фанеру отбирайте при покупке лично. Хотя при хранении на открытых площадках и последующем приволакивании в помещение, листы часто ведет из-за изменения влажности. Непрорез сучков имеет место быть, просто не берите низкосортное говно типа 4/4.
3. Что мешает купить лазер не с полем 100500х100500, а с меньшим и предварительно распустить циркуляркой листы фанеры на меньшие заготовки?
4. Вместо фанеры можно использовать ХДФ. Материал ровный, жесткий, отлично режется лазером и красится красками/эмалями. Бывает шпонированный. Минус - плохо переносит постоянные разъединения шип-паз, может расслаиваться. Если изделие собирается один раз и в дальнейшем НЕ разбирается, то этим можно пренебречь. Еще минус - менее прочный. Но вы же не бомбить домики собрались  ;)
Темы с аналогичным тегами фрезер или лазер, обработка шпона, лазер для фанеры, станок для фанеры
