Насадка на шпиндель для аспирации
стружкоотсос Насадка на шпиндель
Сообщений в теме: 47
#21 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 27 Март 2020 - 19:52
Все это игрушки. Телескопы надо крепить на плиту оси Y(может у кого Х). А шпиндель с фрезой уже прыгает в неподвижной щетке с дыркой. Жаль не могу показать наглядно, продал своего старичка. А на 4-х осях это вообще копчик
#22 OFFLINE   belorez
Отправлено 27 Март 2020 - 20:58
она. кажется, не правильно раскладывается,  как фрезу менять? каждый раз дёргать узел с гофрой? да и неудобно вкрай, ключ вставлять строго перпендикулярно к шпинделю
Смотри с 9.51 минуты
#23 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 01 Апрель 2020 - 20:21
смотри..
у меня в кожухе стоит шпиндель, выше уже давал картинку, нет такого пространства., если бы такой доступ был, то сделал бы на регулировке как выше парни показывали.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2020 - 20:42
Поправить болгаркой и прежде всего снять эту вверх откидываемую дверь, и будет более чем достаточно пространства....
#25 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Апрель 2020 - 20:56
Там и без болгарки ящик снимается.
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2020 - 21:38
Ящик то снимается, но на нем сверху есть стыковка шланга от юбки аспираци и основного шланга - вот эта стыковка и нужна...
#27 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Апрель 2020 - 21:42
А зачем вообще этот переходник? Ну открытые привода и проводки сверху, красота не самое важное.
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2020 - 22:07
При юбке с возможностью хода вверх эта удерживаемая на каретке стыковка важна...
#29 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 04 Апрель 2020 - 15:05
Порекомендуйте как сделать лучше насадку на kingcut х7, на их 750Вт шпиндель, не удобной формы, и под шланг 100мм
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Апрель 2020 - 15:57
Никак НЕ порекомендую, ибо сейчас даже как выглядит низ этого шпинделя не помню, а принципы моего понимания юбки я описал...
#31 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 04 Апрель 2020 - 22:36
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Апрель 2020 - 01:08
Воспользоваться  двумя нижними болтами (с каждой стороны) крепления шпинделя для закрепления уголков. К ним и крепить юбку. Примерно как у старых Биверов 9АТ.
Барашками как раз и крепится юбка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Апрель 2020 - 01:09
#33 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2020 - 15:01
Из самоделок попался интересный вариант
#34 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Апрель 2020 - 16:23
Примерно как у старых Биверов 9АТ. Барашками как раз и крепится юбка.
У меня на 12АТ эти барашки имели постоянную тенденцию откручиваться на ходу.
#35 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 11 Апрель 2020 - 15:36
Такую себе проектил и делал.
#36 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Апрель 2020 - 17:14
На станках с высом Z и не с одним шпинделем вообще нахер не нужна.
А если таких станков несколько - то тем более не нужна.
#37 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 16 Апрель 2020 - 11:37
сделал пока так, со своей задачей справляется, надо еще доработать.
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Апрель 2020 - 12:37
Долгое время пользовался просто фановым конструктором на 32мм кажется. Прихомутал сбоку трубу, понадевал уголков разных, они поворачиваются/настраиваются легко. Просто сбоку подвел к трубу к Фрезе. Сверху поставил патрубок, в который втыкал пылесос. После завершения задачи вынимал шланг от пылесоса, надевал на него щётку и снимал остатки опилок со стола. Пылесос бош большой со встряской фильтров. Пластик гравировал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Апрель 2020 - 12:39
#39 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 16 Апрель 2020 - 12:54
поглядеть бы
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Апрель 2020 - 13:24
Разобрано все.
Берешь пылесос, включаешь и подносишь конец его шланга к фрезе.
Что видим? Да, убирает не все. Что-то остается и разлетается. Но мелкая пыль вся уходит в пылесос и не висит в воздухе.
Вспомнил, при резке HPL использовал. А чтоб фенолом не дуло, на пылесос надевал коробку и его выхлоп на улицу прямой вытяжкой.
Для смены фрезы просто отворачиваешь в сторону приемную трубку.
Работоспособность метода зависит от конкретного типа пылесоса, его производительности и вакуума.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Апрель 2020 - 13:25
Темы с аналогичным тегами стружкоотсос, Насадка на шпиндель
