Смешение по Z при переходе к другому участку обработки
Смещение координат TB6600
Сообщений в теме: 61
#41 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 04 Февраль 2020 - 20:43
Ось Z спускается одинаково ровно по всей заготовке.
то есть раньше все было нормально ? или нет ?
покажите хоть свой станок
#42 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 04 Февраль 2020 - 21:48
Только запустил его. Первые работы. Станок самодельный. Ось Z куплена готовой.
#43 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Февраль 2020 - 21:52
Переберите ось. Только без фанатизма.
Нужно проверить соосность ШВП направляющим и самих направляющих.
#44 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 04 Февраль 2020 - 22:08
Хорошо. Но она так то новая. Уже собранную купил
Гоша, у него терминология не наша.
Завтра сниму видео, что бы не расписывать тут все на 3 страницы о смещении. Что бы наглядно, без терминов все видно стало. Текстом же сложно понять что не так.
#45 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Февраль 2020 - 22:15
Угу. Приезжай со своим.
Зачем, у меня все работает на 5ти станках.
#46 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Февраль 2020 - 00:32
Если бы Вы купили брендовый станок новым. А так-то стоит перебрать.
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2020 - 00:34
Дядя Вова, ты не совсем прав.
#48 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Февраль 2020 - 01:34
Станислав, я не претендую.
В прошлом году чинил три станка с подобным. На двух механика, на одном драйвер зачудил. Драйвер был Яко, из дорогих. Чудил не всегда. Чтобы понять, что он, сменили проводку, потрогали механику.
#49 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Февраль 2020 - 13:36
Тоже с подобным столкнулся у клиента пару месяцев назад.
При включении станка вышибало 60А автоматы на входе цеха. Заодно автоматы на питании драйверов.
Отключаю драйвера (Яко 2608МН) - все работает.
Но это другой случай. Так, вспомнился. Я тогда чуть крышей не поехал представляя сколько он должен потреблять в момент отсечки автомата.
#50 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Февраль 2020 - 14:59
Что характерно, он чудил лишь изредка и застать его сбои требовало времени.
#51 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 05 Февраль 2020 - 15:12
Нужно фото с этого ракурса, но - пропылесосить; - резкость навести на дальний торец обработки.
https://d.radikal.ru...ee20b48cd94.jpg
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2020 - 15:27
Всё.
Я - дурак, идиот и мне место на свалке.
И не надо мне объяснять, что там у Вас сфотографировано. Я все равно не пойму.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Февраль 2020 - 15:27
#53 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 05 Февраль 2020 - 15:33
Всё.
Как сказали так и сфоткал.
Всё.
Вот по сути такая же проблема, но без решения. Посмотрите. Может поймете. http://www.cnczone.r...?showtopic=3326
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Февраль 2020 - 15:34
Спасибо Вам, Вы старались. Это я, идиот, не понимаю, что на фотке Вы хотели показать.
Не принимайте близко к сердцу.
#55 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 05 Февраль 2020 - 15:42
ссылку скинул. Посмотрите может поймете наконец смысл проблемы, которую я пытаюсь вам объяснить уже на третей странице
Сообщение отредактировал Noiza: 05 Февраль 2020 - 15:42
#56 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Февраль 2020 - 16:06
Да ничё он не поймет! Туповат он у нас...
  • 3
#57 OFFLINE   Gosha
Отправлено 05 Февраль 2020 - 16:18
А смысл? Чинить машину все равно вам.
За приезд спеца вы платить не планируете. Да и нормальный спец, выезжая на самоделку умножает свой гонорар, ибо вводные в 90% случаев очень чудесные.
А дистанционно такое не устранить. Идеи-мысли уже высказали. Читайте, думайте. Потом проверяйте, локализуйте неисправность и делайте.
#58 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 05 Февраль 2020 - 16:33
Да в нашем захалустье нет спецов. Вот и пытаюсь сам решить проблему. Просто думал может кто нибудь тут сталкивался с такой же проблемой.
#59 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Февраль 2020 - 16:55
Что-то мне кажется, что там провода к двигателю искрят.
#60 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 06 Февраль 2020 - 00:45
как по мне : достаточно информативное фото , и глядя на него можно сделать определенные выводы
1. кто то что то делал
2. обрабатывалась древесина
3. тот, кто фотографировал все это и является фигурантом п. 1
есть еще кое что по мелочи, но это уже субъективное мнение..
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, TB6600
