Смешение по Z при переходе к другому участку обработки
Смещение координат TB6600
Сообщений в теме: 61
#21 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 04 Февраль 2020 - 14:01
Поменять местами два одинаковых блока оборудования для локализации неисправности - первая заповедь ремонтёра.
Менял местами, не помогло. Все так же стабильно уходит в низ. Модель должна быть плоской. Но видно что при каждом новом проходе стабильное смещение в низ
http://961dd79150f6.jpg
Сообщение отредактировал Noiza: 04 Февраль 2020 - 14:02
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2020 - 14:06
Рецепт по-прежнему находится справа вверху. Набрать "6600" и нажать на лупу.
#23 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 04 Февраль 2020 - 14:11
Покажите какую именно тему мне читать?
Почему проблема при замене драйверов остается?
Почему именно на одной оси, с разными драйверами?
Почему другие оси не смещаются с этим драйвером?
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2020 - 14:19
Все, начиная с первой. Вы их не читали вообще.
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2020 - 14:56
Видимо потому, что вы видите одну проблему, а описываете другую.
Либо Вы по-русски сделайте описание, либо давайте, расшифровывайте
- что такое "переход к другому участку"
- что такое "проход"
- что такое "уходит стабильно в низ"
- что такое "модель должна быть плоской"
Ну, например, про "модель".
Модель - это картинка в компьютере, а то что вырезано "по модели", или "на основании модели" - это уже "результат обработки", или "изделие".
Проход - это серия перемещений по XY при фиксированном Z.
Переход - это поднять по Z, переместиться по воздуху по XY к началу следующего прохода, опуститься по Z.
Давайте, расшифровывайте. Иначе никто Вас не поймет.
#26 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 04 Февраль 2020 - 15:24
Что не понятного?
Делаю плоскую модель таблички.
Задаю толщину заготовки 3мм.
Выставляю нулевую точку.
Начинается обработка заготовки.
При каждом проходе начинает сползать ось Z, в итоге минут через 20 шпиндель пропиливает 8мм заготовку насквозь. Хотя он не должен опускаться ниже 3мм
Достаточно понятно расшифровал?
Сообщение отредактировал Noiza: 04 Февраль 2020 - 16:09
#27 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Февраль 2020 - 15:38
Задаю ширину заготовки 3мм.
Правильно ли я понял, что это толщина?
#28 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 04 Февраль 2020 - 16:09
да, толщина. Ошибся
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2020 - 16:53
Да совсем не понятно.
Что такое "проход"?  Я толщину 3 мм с 8-ми мм делаю за ОДИН проход.
Один раз опускаю фрезу на уровень  3мм по Z и прохожу плоскость.
ОДИН раз. За ОДИН проход.
Могу за ДВА прохода сделать. Сначала на уровень 4мм. И ВТОРЫМ проходом на уровень 3мм.
Могу еще ОДИН ЧИСТОВОЙ проход сделать на уровне 3мм.
Что за "проход" у Вас?
#30 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 04 Февраль 2020 - 17:34
[/url]">http://961dd79150f6.jpg
Проход не по всей заготовке, а по одному перемещению по x y. каждая новая линия среза получается ниже предыдущей!
То есть если шаг 1мм, то следующий миллиметр будет ниже, хотя этого не должно быть, потому что модель плоская.
То есть если модель имеет плоскую форму. На станке она получается не ровной, а лесенкой вниз. Ось Z спускается одинаково ровно по всей заготовке.
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2020 - 17:55
Стол-прижим вакуумный?
Нужно фото с этого ракурса, но
 - пропылесосить;
 - резкость навести на дальний торец обработки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Февраль 2020 - 17:43
#32 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Отправлено 04 Февраль 2020 - 18:44
 обычный. На этом фото хорошо видно
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2020 - 18:54
Ни черта не видно.
Не вижу гарантий того, что материал не пучит в процессе выборки.
#34 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Февраль 2020 - 19:10
вангую что имеет место пропуск шага с падением головы вниз согласно второму закону ньютона.
погоняйте вхолостую голову вверх-вниз с измерением фактического перемещения после каждого вжика.
#35 OFFLINE   Noiza
Noiza
  • 29 сообщений
  • Из:Татарстан
Ни черта не видно.
Что такое материал не пучит?
Гарантирую что материал не гнет. Пробовал на заготовках 4см толщиной. Результат тот же
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2020 - 19:43
Гарантия не принята.
При выборке не насквозь дерево не может не гнуть. Его гнет всегда.
Если влажность поверхностного слоя выше влажности сердцевины - выгибает вниз.
Если влажность поверхностного слоя ниже влажности сердцевины - выгибает вверх, т.е. пучит.
Если температура в комнате поднялась, или материал зимой внесли с улицы в комнату, то относительная влажность воздуха уменьшилась, дерево начало отдавать влагу с поверхности в воздух. Обе поверхности усохли и сжались, а сердцевина осталась прежней влажности и размера.
Спиливаем одну сторону, обнажаем сердцевину, которая длиннее оставшегося донышка - и вот те пучит.
И т.д.
Прижмите периметр корыта саморезами для гарантии. Или сделайте выборку вблизи прижима.
Или возьмите брусок и сделайте в нем корыто. Для меня это будет гарантией.
Не, Гоша, автор меня убедил в том, что голова падает при отсутствии перемещений по Z. А именно при выборке корыта при отсутствии степов по Z постепенно при перемещении только по XY у корыта толщина дна уменьшается и Бац - насквозь!
Муфта, говорит, затянута.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Февраль 2020 - 19:52
#37 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Февраль 2020 - 20:00
Значит на драйвер Z степ идет с другой оси, с икса, например, или помехи помехують.
Цепляем осцилограф на входы драйвера и таращимся...
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2020 - 20:04
Угу. Приезжай со своим.
#39 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Февраль 2020 - 20:09
Странно это. На последней фотке автора внутри каждого корыта выборка ровная. А вот по мере перелетов падение по зет имеет место быть.
Да и в пределах одной выборки тс мог задать обработку только встречную/попутную. Тогда после каждого прохода будет перелет с поднятием Z.
Мне про то неведомо...
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Февраль 2020 - 20:11
Гоша, у него терминология не наша.
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, TB6600
