При старте резко останавливаются ШД
Остановка станка
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 26 Январь 2020 - 01:38
Плата дешевая, китайская, через ЛПТ.
Начинается УП, шпиндель едет в нули и резко останавливается, как будто стукается во что-то (похоже на то, как нажал на e-stop), начинает крутиться шпиндель и выполняться программа. Координаты немного сбиваются, насколько я понял (не уверен, т.к. не помню, да и не проверял именно это). Не нравится звук стопора такого. Если шпиндель поставить около нулей и запустить УП, то все нормально. Выполнение самой УП тоже все нормально. Проблема только в выход в нули в начале УП.
После такого я останавливаю УП, делаю сброс на хоумы и привожу шпиндель максимально к установленным нулям.
Что такое и как можно выявить проблему?
#2 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Январь 2020 - 01:54
Помехи помехуют или как вариант шпиндель при пуске жреть так много току ,что блоку питания драйверов шаговиков немного так электричества недостает.......... :hi:
#3 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 26 Январь 2020 - 17:09
Помехи помехуют
дак во время работы все нормально
шпиндель же от своего источника, на драйверах свой БП. т.е. от розетки ему не хватает, такое разве может быть? быстрее провода бы сгорели, нежели тока не хватило. Ну БП на 1000Вт 48В, ну шпиндель 2,2кв (7,5А на ЧП стоит). Разгон же не на 7,5А идет.
#4 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Январь 2020 - 17:13
Не поленитесь снять видео. Со звуком.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Январь 2020 - 17:14
#5 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Январь 2020 - 20:56
И такое тоже может быть при определенных стечениях обстоятельств ...
Вообще то за правило хорошего тона во многих системах управления станком при включении шпинделя (макросом М3 ежели не в курсе) принято  паузу выдерживать 2-10 сек необходимые для разгона шпинделя...........
#6 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 28 Февраль 2020 - 18:01
https://youtu.be/BeY-jd_tclQ
И это происходит только один раз. Запуск программы заново после этого всегда нормально - сначала шпиндель опускается до безопасной высоты, далее разгоняется, а только потом едет в ноль программы и начинает выполняться УП. А при данной проблеме он опускается, начинает разгоняться и вдруг начинает ехать в ноль, но стукается.
Сообщение отредактировал abrist: 28 Февраль 2020 - 18:02
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
