Emi фильтр
Электропомехи
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Romander2013
Romander2013
  • 15 сообщений
  • Из:Украина, Луцк
Отправлено 20 Январь 2020 - 21:05
Здравствуйте форумчане, обязательно emi фильтры ставить на лазер ? какие могут быть последствия для станка если их не поставить? 83b431188f4a99c6487f91811a812183.jpg
Для чего здесь 2 фильтра стоит?
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 20 Январь 2020 - 22:02
Ну мы телепатически  не можем вскрыть кабельканалы и посмотреть на каких устройствах они стоят по питанию...
#3 OFFLINE   Romander2013
Romander2013
  • 15 сообщений
  • Из:Украина, Луцк
Отправлено 21 Январь 2020 - 00:39
А после чего их обычно ставят?
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 21 Январь 2020 - 00:53
не после, а до ; наверное ВВ БП у вас через один из них запитан
#5 OFFLINE   Romander2013
Romander2013
  • 15 сообщений
  • Из:Украина, Луцк
Отправлено 21 Январь 2020 - 01:09
Если на вводе питания всей электроники станка, поставить 1 emi фильтр, его будет достаточно?
Сообщение отредактировал Romander2013: 21 Январь 2020 - 01:40
#6 ONLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 21 Январь 2020 - 12:54
Обычно их ставят перед теми устройствами, которые могут ВЧ помеху гнать в сеть. На фрезерах обычно ставят перед частотником... В обычных блоках питания есть свой встроенный. Кстати в лазерах фирмы Юминг фильтры ставили  перед высоковольтным блоком питания лазерной трубы...
#7 OFFLINE   Romander2013
Romander2013
  • 15 сообщений
  • Из:Украина, Луцк
Отправлено 21 Январь 2020 - 17:28
А контроллер, драйвера, могут вч помехи гнать в сеть?
#8 ONLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 21 Январь 2020 - 17:37
А они же от блоков питания....
#9 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 22 Январь 2020 - 12:36
Не углублялся в теорию, НО...
Ставят фильтры на питание ВБП и перед питанием БП двигателей.
Резюме: при такой схеме сглаживаются скачки напряжения и воздействие этого на работу станка.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 22 Январь 2020 - 12:54
Что за скачки напряжения имеются ввиду? Их видов очень много.
#11 OFFLINE   Romander2013
Romander2013
  • 15 сообщений
  • Из:Украина, Луцк
Отправлено 22 Январь 2020 - 16:51
То есть, можно поставить один фильтр на 10А перед питанием ВПБ, БП двигателей и БП контроллера? Или все таки лучше  отдельный фильтр на каждый БП?
Сообщение отредактировал Romander2013: 22 Январь 2020 - 16:52
#12 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 23 Январь 2020 - 12:47
Я бы ставил -
на ВБП отдельно
на Блоки питания двигателей и контроллера отдельно (только посмотреть максимальный ампераж всех БП и подобрать фильтр по номиналу.)
я имею ввиду отклонения качества поставляемой электроэнергии. Из за соседства со сварочным участком у меня бывают часто просадки. Стабилизатор не ставил, зато поставил фильтры. Пока всё хорошо.
#13 OFFLINE   Romander2013
Romander2013
  • 15 сообщений
  • Из:Украина, Луцк
Отправлено 23 Январь 2020 - 14:24
Спасибо всем за ответы:)
#14 ONLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 23 Январь 2020 - 14:59
Если ставить, то перед  ВБП, ибо в дешнянских в/в блоках питания с входными цепями там бывает ну просто швах, а если БП контроллера и щаговых двигателей приличные ( MW или не хуже), то смысла ставить особого нет, ибо в приличных импульсных блоках питания на входе стоит П-образный входной фильтр (с одним индуктивным реактором) или Т-образный входной фильтр (с двумя индуктивными реакторами), которые сделаны вполне конкретно...
#15 OFFLINE   Romander2013
Romander2013
  • 15 сообщений
  • Из:Украина, Луцк
Отправлено 23 Январь 2020 - 16:46
Спасибо,как раз купил блоки питания фирмы Meenweel серии LRS. То есть,одного фильтра перед ВБП будет достаточно? Видел на схемах подключения контроллера ruida, на вводе питания станка стоит фильтр, я так понимаю такое решение предотвращает попадание ВЧ помех в сеть, это получается не правильно, так как помехи от ВБП будут влиять на работу всей электроники станка, или я ошибаюсь?
#16 ONLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 23 Январь 2020 - 17:27
По идее в идеале все надо смотреть осциллографом. Фильтр по высокой частоте развязывает цепи с обоих сторон. У приличных блоков питания встроенные такие фильтры уже стоят... дальше думайте. Свое мнение я высказал...
Темы с аналогичным тегами Электропомехи
