Нет выстрела луча с кнопки Laser
отсутствие луча
Сообщений в теме: 40
#41 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 28 Сентябрь 2023 - 13:44
и в чем собственно причина,   или стыдно признаться?......
не стыдно, хотя моя вина в это конечно есть. Полную физику процесса объяснить не смогу (образование не то).
Рассказываю последовательно: в марте этого года  при включённом чиллере но выключенном станке треснул шланг на входе в трубку, трещина была не большая и чиллер продолжил спокойно качать ОЖ. Течь заметил ещё до включения станка, вытекло всего около литра но распылило это всё по всему "подкапотному пространству" залило буквально всё. Чиллер выключил, трубочку подрезал, надел на трубу с хомутиком, разлившееся вытер тряпкой. Станок после этого включил только через пару дней всё нормально работало до августа месяца (сразу не стал с этим заморачиватся, времени не было да и станок был не нужен). Скажу что в качестве ОЖ у меня не вода а фильтрованный теплоноситель для отопления (знаю что  это не правильно, но мне так удобнее). Теплоноситель в отличии от воды покрыл всё жирной плёнкой и в сочетании с пылью стал не хилым проводником. Вот оно и коротило где ни попадя, сейчас пролил всё техническим спиртом продул и высушил феном и всё стало нормально работать.
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
