Нет выстрела луча с кнопки Laser
отсутствие луча
Сообщений в теме: 40
#21 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 18:31
мы таки будем рассусоливать на тему ценообразования или поломку пытаемся починить?
Заизолируй провод хоть чем нибудь , отодвинь место соединения подальше от корпусных элементов станка (чтобы на корпус не пробивало ) и пробуй работает труба (излучатель) или нет........
Сообщение отредактировал niksooon: 26 Сентябрь 2023 - 18:57
#22 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 18:40
она в нонешнее время во всех сельпо почти есть
А в Ростове нет, через Озон доставка через три дня))))
#23 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 18:58
все инструменты.....
#24 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 19:07
так же доставка в город 29 сентября.
я уже придумал: разъём отрежу, сделаю лужёную петлю и прикручу винтиком к трубке (длины провода хватает).
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 19:24
Блоки и другие приборы делают не ремонтопригодными не потому что ремонт дорог а потому что хотят получить сверхприбыль на продаже именно готовых  изделий. Несколько лет назад отдавал в перемотку высоковольтный трансформатор, два дня времени и 3000 рублей денег при стоимости нового на тот момент 10 тыщ
Особенно хорошо они намастрячились извлекать сверхприбыль на изготовлении лампочек.  Вместо того, чтобы продавать светодиоды за копейки для перепайки.
#26 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 19:40
Мне как-то дилер после трёх дней диагностики не работающего корректора фар приговорил к замене обе фары вместе с приводами, а потом я сам выяснил что всё дело в пластиковой тяге датчика крена кузова за 100 рублей.
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 21:29
Дело не в сверхприбыли, а в том, что для диагностики неисправности необходимы мозги. А для замены блока - отвертка.
Водители хотят водить автомобили, а не ремонтировать их. Ремонтников с мозгами не хватает. А без мозгов пруд пруди. Их инструмент - отвертка.
Вы считаете, что это реально - отобрать у них отвертку и вколотить им в мозг знания?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Сентябрь 2023 - 21:31
#28 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 21:45
Дело не в сверхприбыли, а в том, что для диагностики неисправности необходимы мозги. А для замены блока - отвертка. Водители хотят водить автомобили, а не ремонтировать их. Ремонтников с мозгами не хватает. А без мозгов пруд пруди. Их инструмент - отвертка. Вы считаете, что это реально - отобрать у них отвертку и вколотить им в мозг знания?
Доля правды  в Ваших словах несомненно есть, но не думаю что данный раздел форума подходит для подобных бесед.
#29 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 22:18
Именно для этого существуют форумы, где без отвертки можно что то в могз вколотить
#30 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 22:59
Я уже писал, что хорошим изолятором для высоковольтного провода является силикон. А для лучшей изоляции оденьте кусок силиконовой трубочки.
Но похоже излучателю конец пришел.
#31 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 27 Сентябрь 2023 - 01:58
Фокус не удался, теперь пробивает на горлышко трубки в паре сантиметров от от винтика которым прикручен провод
Только сейчас заметил что в отсеке с электронной лабудой станка не срабатывает одна из релешек и на ней светится красный светодиод. Провод от неё идёт в четырехжильный кабель который подключается к блоку розжига(но это не точно, схемы нет, определял визуально в общем жгуте)
При нажатии кнопки тест нигде не пробивает, внутри блока слышится треск и загорается на блоке красный светодиод.
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Сентябрь 2023 - 05:26
Китайцы и здесь удивили: на алиэкспрессе полно позистроных столиков для прогрева светодиодных плат лампочек для замены светодиодов, да и сами светодиоды продаются там же... Но когда посчитаешь себестоимость такой замены (разобрать аккуратно лампочку, дефектнуть, выпаять плату светодиодов из корпуса, перепаять дохлый светодиод на заведомо исправный ,все-таки правильно намазать термопасты для монтажа этой платы на место, а не как на заводе капнут ьна одну сторону, дабы сдохла плата быстрее, собрать все назад), то прослезишься - дешевле купить три таких лампочки...
Во-во: трубка сдохла хвост облез воздух натек... Пробивает везде, только не внутри трубы разряд...
А этот треск не к добру: обычно так трещит замученный непосильным напряжением от невозможности пробить труп лазерной трубы с натекшим туда воздухом  высоковольтный трансформатор... Да и светодиодики красные обычно предупреждают об авариях ( в даташите лучше посмотреть)...
Возможно на горизонте нарисовался треш по ремонту высоковольтного трансформатора с увлекательным удалением с обмотки и высоковольтного умножителя компаунда....
#33 OFFLINE   vasa29
Отправлено 27 Сентябрь 2023 - 10:02
"Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия"
#34 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 27 Сентябрь 2023 - 23:29
Вскрытие показало что блок - рабочий (для 100% проверки блок был переставлен на другой станок, трубка на другом станке кстати тоже работает).
#35 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Сентябрь 2023 - 02:42
Купить новую трубу и поставить религия не позволяет?
Все равно расходник.
#36 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 28 Сентябрь 2023 - 03:12
Купить новую трубу и поставить религия не позволяет? Все равно расходник.
Мне не позволяет делать глупости здравый смысл. Повторяю труба переставленная на другой станок РАБОТАЕТ
#37 OFFLINE   Gosha
Отправлено 28 Сентябрь 2023 - 11:59
У разных людей разное понятие здравого смысла.
Все мои клиенты, которые хотят минимизировать простой лазера, имеют на полке запасные трубы.
Но у вас другое мнение. Уважаю.
Подсказать мне вам нечего. Я все еще считаю что произошла разгерметизация трубки.
Это мне видится с расстояния 600км. Как на самом деле - хз.
#38 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Сентябрь 2023 - 12:15
если станок сверкает искрами где непопадя ,а труба 100% исправна ,то кроме обрыва  провода массы идущий от трубы(со стороны выходного луча) до высоковольтного блока питания и предположить более нечего....
#39 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 28 Сентябрь 2023 - 13:07
У разных людей разное понятие здравого смысла. Все мои клиенты, которые хотят минимизировать простой лазера, имеют на полке запасные трубы. Но у вас другое мнение. Уважаю. Подсказать мне вам нечего. Я все еще считаю что произошла разгерметизация трубки. Это мне видится с расстояния 600км. Как на самом деле - хз.
В моей технологической цепочке лазерный станок имеет даже не второстепенное значение а третьестепенное, тем более что их у меня два.
Всем спасибо,  неисправность найдена, всё заработало, цена вопроса 300 рублей.
#40 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Сентябрь 2023 - 13:13
и в чем собственно причина,   или стыдно признаться?......
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
