Нет выстрела луча с кнопки Laser
отсутствие луча
Сообщений в теме: 40
#1 OFFLINE   SokolCG
SokolCG
  • 14 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 16 Январь 2020 - 23:55
Добрый вечер! Столкнулся с такой ситуацией, контроллер AWC 708S, не дает выстрел лазера с кнопки контролера Laser. При нажатии загорается только светодиод зеленый на БП и дает звуковой сигнал. С кнопки тест на БП все работает хорошо. Подскажите что не так и как решается вопрос?
#2 OFFLINE   Илья pro100cnc
Илья pro100cnc
  • 34 сообщений
Отправлено 17 Январь 2020 - 03:48
Датчик потока охлаждающей жидкости не сработал.
#3 OFFLINE   SokolCG
SokolCG
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Январь 2020 - 11:54
Он подключен на контролер, да смотрел этот вариант, не в нем причина.
Отправлено 17 Январь 2020 - 12:22
Сигнал от него приходит или нет, а то если нет добро от датчика ,то будет такое поведелние... может шланг передавили или помпа не качает.. В крайнем случае сигнал водяной помпы на блок питания трубки не приходит...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Январь 2020 - 12:23
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Январь 2020 - 13:31
Так как исходом из того, что у ТС все исправно, но не работает несколько советов.
1. При включеном чиллере замкнут датчик потока или нет? Должен быть замкнут. Если нет, то читаем предыдущий пост 3D-BiG.
2. Мощность на контроллера стоит минимум. Увеличить до макс. Нажать кнопку. Если импульса нет,думанм дальше.
3. Проверяем выход контроллера (название сигнала не помню) с которого должен идти сигнал разрешения на блог розжига.
На вскидку вроде полный алгоритм анализа данной проблемы. Может что-то упустил.
#6 OFFLINE   SokolCG
SokolCG
  • 14 сообщений
Отправлено 17 Январь 2020 - 19:50
Всем спасибо за ответы, решил ситуацию!
Датчик, подключил с охладителя 1 и 3 контакт все заработало.
#7 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 24 Сентябрь 2023 - 01:35
В наличии лазерный станок с ЧПУ Cutter XL с системой управления AWC7813. Станок в работе пару лет но наработка очень маленькая не более 100 часов на 45% мощности. На днях при запуске резки модели начала выполнятся программа НО лазер не включился головка просто бегает по координатам. Никаких ошибок не выдает. При нажатии кнопки Лазер тоже ноль эффекта. Блок розжига пока не вскрывал визуально работает. При осмотре обнаружен пробой электричества на корпус станка из разъёма лазерной трубки (фото разъёма во вложении). Прошу сильно не пинать а поделится мнениями что сломалось и как починить)))) Спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 25 Сентябрь 2023 - 10:14
перенесено
#8 ONLINE   vv92
Отправлено 24 Сентябрь 2023 - 12:16
Для начала, заизолируйте силиконом, можно еще силиконовую (не ПВХ) трубочку одеть на место пробоя. Если пробивает - значит высоковолтник работает, не нужно разбирать, все-одно не почините. Посмотрите еще замкнуты ли контакты водяного охлаждения. Хотя, если есть пробой, то высоковольтник включается. Значит излучатель испортился.
#9 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 24 Сентябрь 2023 - 13:57
Пробой был один раз и я даже не знаю в какой момент времени. Просто в очередной раз лазер не включился и всё без каких либо внешних спецэффектов.
#10 ONLINE   vv92
Отправлено 24 Сентябрь 2023 - 14:13
Вызовите инженера, а то получается пьянка по переписке.
#11 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 24 Сентябрь 2023 - 14:29
Вызывал уже нескольких по другим чпушкам. Подход у всех один меняем блоками авось заработает
#12 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Сентябрь 2023 - 14:55
Чтобы определить неисправность нужны либо
СменныеБлоки+АвосьЗаработает=Деньги
либо
ДиагностическоеОборудование+Знания=Деньги
Многие думают, что первое дешевле. И часто оказываются правы.
#13 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 24 Сентябрь 2023 - 16:10
А в конечном итоге в семи случаях из десяти оказывается что просто проводок где-то отпаялся а деньги на сменные блоки уже потрачены. Во всяком случае у меня всегда так.
#14 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Сентябрь 2023 - 17:15
Ну вызовите специалиста с диагностическим оборудованием на ещё не потраченные на блоки деньги.
Блоки потом хоть как-то продать можно.
На экзамене.
- Расскажите, как работает трансформатор?
- У-у-у...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Сентябрь 2023 - 17:12
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Сентябрь 2023 - 14:41
С диагностиченским оборудованием дороже: у приятеля есть калориметр для измерения мощности излучения, и он один из инженеГров с таким прибором, да и стоит он далеко не копейку, поэтову услуга померить мощность излучения стоит хорошо...
Также поиск внутри блока отдельно отвалившегося проводка занятие многоумное и дорогое: стоит дорого не удар молоточка, который оживляет станок, а знание куда ударить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Сентябрь 2023 - 14:43
#16 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 13:55
В любом случае диагностика и ремонт блока не может стоить больше чем новый блок
#17 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 17:40
Блок проверил, работает. о теперь разъём нещадно искрит на корпус естественно до трубы ничего не доходит. Так что дело скорее всего именно в разъёме. Как я понимаю заменить разъём не получится (он неразборный). Теперь вопрос: можно ли его просто отрезать и провода спаять? чем потом заизолировать?
#18 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 18:16
Не факт: поэтому сейчас все больше делают блоки НЕ подлежащие ремонту...
Прикола ради попробуйте отремонтировать высоковольтный трансформатор из такого блока: покупка нового будет значительно дороже ремонта....
С вероятностью 100500% в трубу натек воздух  из-за чего  она вышла из строя... Будете искать вакуумщика, у которого есть нужная смесь газов для перезаполнения трубы? Ремонтировать все так ремонтировать!!!!!!
Кстати как решать соединение высоковольтного провода описывал на форуме не один десяток раз....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Сентябрь 2023 - 18:17
#19 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 18:17
можно отрезать и жилу токопроводящую  скрутить .затем обмотать высоковольтной изолентой ... она в нонешнее время во всех сельпо почти есть
#20 OFFLINE   Gremlin
Gremlin
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 18:30
Не факт: поэтому сейчас все больше делают блоки НЕ подлежащие ремонту... Прикола ради попробуйте отремонтировать высоковольтный трансформатор из такого блока: покупка нового будет значительно дороже ремонта
Блоки и другие приборы делают не ремонтопригодными не потому что ремонт дорог а потому что хотят получить сверхприбыль на продаже именно готовых  изделий. Несколько лет назад отдавал в перемотку высоковольтный трансформатор, два дня времени и 3000 рублей денег при стоимости нового на тот момент 10 тыщ.
С вероятностью 100500% в трубу натек воздух  из-за чего  она вышла из строя... Будете искать вакуумщика, у которого есть нужная смесь газов для перезаполнения трубы? Ремонтировать все так ремонтировать!!!!!! Кстати как решать соединение высоковольтного провода описывал на форуме не один десяток раз....
если туда затёк воздух значит есть трещина и просто перезаполнить не выйдет так как не устранена причина. Если можно будет отремонтировать трубу за 60-90то не вижу смысла покупать новую за 130
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
