Как ведет себя конструкционный алюминиевый профиль сбоку под рельсы?
станок из алюмпрофиля Конструкция рамы
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 03 Январь 2020 - 22:27
Хочу станок 2000х3000 из метал.трубы на профильных рельсах для раскроя дерева, пластика, изредка дюральку.
А чтобы не шабрить базу под рельсы (с шлифовальным заводом проблемы), думаю по бокам закрепить конструкционный алюминиевый профиль, например, 45х90SH. Можно было бы сверху сделать, но уж очень хочется сбоку рельсы, чтобы грязи меньше падало.
Выровнять на смолу или еще как-то по индикатору, т.к. станину после сварки поведет же...
И уже на него крепить рельсы.
Вопросы: нагрузка будет вертикальная, левый край профиля будет съезжать вниз. Вес портала порядка 70кг. Как он себя поведет, как это можно понять, есть у кого-нибудь опыт такой?
И будут ли проблемы из-за разницы температур расширения (металл станины и алюминий)?
Или это лишний геморр с этим алюминием? Сомневаюсь, что получится вывести плоскость в сотки чермет на таком размере.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 03 Январь 2020 - 23:20
Бигзи так собирают.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Январь 2020 - 23:41
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Январь 2020 - 23:57
А индикатор для чего они воткнули в шпиндель?
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 04 Январь 2020 - 00:15
Видимо показать , что эта палка теперь одинаково кривая с этим станком )))
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Январь 2020 - 00:37
"Кривой" станок- HAAS, на который у большинства здесь и денег никогда не будет в жизни.
Сообщение отредактировал preps: 04 Январь 2020 - 00:37
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Январь 2020 - 00:47
Не в этом дело. Это говорит о "грамотности" показывающих это видео. Или это намеренная попытка наэп@ть смотрящих...
На самом кривом станке из желудей, спичек и ниток можно сделать нечто похожее и индикатор покажет близкие к 0 значения.
#8 OFFLINE   abrist
abrist
  • 78 сообщений
  • Из:Сокол
Отправлено 04 Январь 2020 - 01:37
Бигзи так собирают.
у них сталь же вроде?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 04 Январь 2020 - 01:42
Очень, очень странное движение при сверлении. Как будто натягивается что-то.
#10 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Январь 2020 - 10:21
Очень смешной ролик. Буквально: "зенковка отверстий перед нарезанием резьбы... ставит станки Бигзи в один ряд с лучшими производителями на мировом рынке". А индикатор в шпинделе - вишенка на тортик.
Константин
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Январь 2020 - 12:15
 И скромная цитата с их сайта:
Единственый завод в России производящий фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ на прецизионных станках.
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Январь 2020 - 14:18
Правильно пишут. Не знаю российских производителей, у кого работает такой же Хаас, и куча импортного токарно-фрезерного ЧПУ оборудования.
То, что делают остальные заводы - отверточная сборка притащенного в контенере из китая.
Ну или как максимум что-то там фрезернуто на китайчатине такого же уровня, как и их твореия.
Сообщение отредактировал preps: 04 Январь 2020 - 14:18
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 04 Январь 2020 - 14:36
Олег, почему Хаас?
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Январь 2020 - 14:54
Потому что у них несколько Хаасов, один из них 1,5 × 3м по моему. И какой то токарно-фрезерный чпу.
После станков балка полностью обработанная с резьбами, и готова к сборке.
Сейчас они преезжают опять в другое помещение. Как переедут - поеду посмотрю.
Основной упор у них на широкоформатные принтеры. Там полностью своя электроника.
Они их уже в европе продают. Скорость работы впечатляет.
Давненько у них не был.
Что вы на станке делать то собираетесь? Зачем вам сотки?
#15 OFFLINE   Lodochnik
"Не знаю" - не значит, что таких нет...
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Январь 2020 - 14:58
Ну по крайней мере больше никто не выкладывал свои хаасики  :-)
Сообщение отредактировал preps: 04 Январь 2020 - 14:59
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Январь 2020 - 15:06
Знаю одних, с 2015 года тоже на хаське деталюшки делают для станков. И видео на их ютубах есть, больше трех лет опубликовано ;-)
Сообщение отредактировал Lodochnik: 04 Январь 2020 - 15:06
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Январь 2020 - 15:07
Посмотрим :-)
З.ы прикалывают станкостроители, надо сотки ловить обязательною на формате 1,5×3, что бы 90% времени пластик с фанеркой кроить :-)
Сообщение отредактировал preps: 04 Январь 2020 - 15:11
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Январь 2020 - 16:53
Взялись хаасами меряться...
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Январь 2020 - 17:11
Да не. Тут думаю предмет дрочилова - это показометром хвастацца :-) Типа у кого правильнее показометр катается :-)
Ибо, когда катается по железяке, сипжженой с трижды краснознаменного, ордена сутулого завода им лошади чапаева, вручную "точно и грамотно" прикрученной рядом со станком - это гуд. Показатель "крутости". Она же  - "поверочная" :-)
А хаас за 200 тыс дохлых американских президентов - ну херня, новодел "кривой"  :rofl: У каждого теперь оказывается есть в гараже   :rofl:
А потом один хрен фанерку резать  :rofl:
Сообщение отредактировал preps: 04 Январь 2020 - 22:44
Темы с аналогичным тегами станок из алюмпрофиля, Конструкция рамы
