Сообщений в теме: 9
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 16:24
Добрый день, подскажите пожалуйста, а можно этот пульт отремонтировать как то , у меня кнопка ок не срабатывает и дисплей одну строку не показывает ?
И просто так если пульт отсоединить разобрать и почистить, а потом можно назад соединить , ничего не нужно вводить , там пароль или ещё что то?
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 16:35
Сам пульт - чисто пассивник, т.е. в нем кроме кнопок и дисплея и платы передача данных нет, ибо все мозги в коммутационной коробочке (большая алюминиевая плюха с разъемчиками), так что если подключите новый пульт - все будет работать, и даже если подключте более дорогой пульт NK105g3 - также все будет работать, только к новому расположению кнопок придется привыкать.... Эти пульты НЕ разбирал, хотя один комплект такой электроники под диваном валяется ,а второй в беговом рюкзаке обычно лежит, но, исходя из банальной эрудици и жизненного опыта, замена дисплея и переделка клавы - простейшая задача. По крайней мере на пультах VectorSoft, а также Rich делал и не раз, ибо есть в запасе для них индикаторы и клавиатуры, а на одном виде пультов VectorSoft, где клавиатура из отдельных кнопок - перепаивал эти кнопки и не раз....
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 16:50
Спасибо попробую может хоть Контакты почистить.
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 17:15
Я в другом месте ваш вопросик почикаю дабы одно и то же не было в двух местах....
А сюда перенесу мой ответ там:
Отдельно в продаже кнопки для таких пультов НЕ видел, хотя мы такие пульты ставим на свои станки, но сам пульт стоит недорого (6-7т.р.), по отношению ко всему комплекту, в отличии от Rich A11 и прочих... Ну, для особо экономных, можно нарукоделить накладной на кнопках, как это делают некоторые с другим пультами...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Декабрь 2019 - 19:41
#5
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 07:57
А где можно отдельно только пульт купить не подскажите?
#6
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 10:27
На Али....
#7
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 11:09
Спасибо, попробую поискать . Пока видел только в комплекте.
А если там купить , то просто можно подключить и все будет работать или нужен пароль и Настройки менять ?
#8
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 11:22
Вы все читаете, что Вам пишут?:
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 11:38
Спасибо, я просто не электронщик,а простой оператор и станок не мой личный, а приходится разбираться самому и. К начальство одни бабы!
#10
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 17:53
Меняли на таком пульте и кнопки, и дисплей. Главное аккуратность и всего лишь. Кнопки покупали в ближайшем магазине радиоэлектроники, но по высоте их не хватит, по этому просто сделали небольшие накладки. Дисплей же заказывали где то в Москве, просто маркировку в яндекс и найти не проблема,ждать не долго. Пайки минут на 15.
Темы с аналогичным тегами DSP weihong nk105
