Несовпадение начала и окончания реза
Дефекты при резке RDC6442
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Сергей Яковенко
Сергей Яковенко
  • Из:Харьков
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 21:05
Здравствуйте! Попытался по разному описывая проблему найти что то в поиске - не получилось. По этому пишу. Если проблема где то поднималась - прошу дать ссылку.
Оборудование: Приобрел лазер на RDC6442G-B(EC) нашего местного украинского производства (на базе китайских комплектующих собирают станки). Выходит дешевле чем пригнать из Китая и сроки около полутора недель..   Поле станка 900х600. Труба reci w2 90-100w.  Ссылка на изготовителя: https://cutlab.com.u...tanok-dlya.html
Проблема: режу очень часто детали разного размера. Внешне - прямоугольники со скругленными углами, примерно 8х13см. Часто с УФ печатью нанесенной заранее. И в 50% случаев окончание реза не совпадает с началом. На доли миллиметра, около 0.1-0.5мм в обе стороны. Деталь достаточно специфическая - её держат в руках и она должна быть идеально гладкая, без таких ступенек. В чём может быть дело?
По той информации что сейчас нарыл: проблема в люфте механики (ремень/колесо двигателя). И факт наличия "ступеньки" зависит от того, с какой стороны голова приехала к месту врезки, и куда потом поедет..
Для многих я думаю что такие ступеньки и браком вовсе не являются... но мне важно что бы их не было.
Буду рад любым советам. Спасибо!
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 21:57
Это люфт.
Это люфт.
#3 OFFLINE   Сергей Яковенко
Сергей Яковенко
  • Из:Харьков
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 22:12
Его можно убрать без вреда механике или этот люфт - неотъемлемая часть станков)? Что б не перетянуть ремни..
Сообщение отредактировал Сергей Яковенко: 25 Декабрь 2019 - 22:13
#4 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 13:56
Это люфт.
Не всегда это люфт.
Бывает что трубка такая что в начале реза одна мощность и "пятно" в виде круга а в конце реза форма пятна меняется на "полумесяц", в следствии этого и луч уходит.
  Сергей Яковенко
Охлаждение какое?
И проверьте затянуты ли зеркала, а то часто бывает что не попадут в паз зеркалом затянут а оно от вибрации прыгает и перекладывается.
Люфт можно проверить просто.
При резке, надавить с примерно равномерным усилием на голову в горизонтальном направлении по диагонали, и держать так, от начала реза и до конца, если будет совпадать то проблема в механике, если не совпадает то проблема в трубке или оптике.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 14:53
Его нельзя убрать "перетягивая" ремни. Индикатор ИЧ-10 купите и разбирайтесь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Декабрь 2019 - 14:55
#6 OFFLINE   Сергей Яковенко
Сергей Яковенко
  • Из:Харьков
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 00:49
Не всегда это люфт.
Охлаждение какое?
Всем спасибо за внимание к моей проблеме). Станку неделя после сборки. Крепления зеркал и голову производитель вытачивает сам, не Китай. Проверил - вроде всё затянуто и не болтается. Я пробовал резать на малых скоростях (режу вообще акрил 3мм на скорости 25мм/с, пробовал на 15, 10) - результат тот же. Про пятно ничего сказать не могу.. визуально этого не видно.  Луч (или механика) уходит в разные стороны, если бы это было из-за трубы - наверное ошибка была бы всегда одинаковой. Я прикреплю картинку возможных вариантов смещений.. обратите внимание что скругления геометрически правильные.
Охлаждение - дистиллированныя вода, через фреоновый чиллер. Температура примерно 17градусов.
У меня своя мастерская и этот станок был куплен так как вся работа связана со сборкой изделий после лазера..  и везде где раньше резал - были эти смещения. Где-то больше, где-то меньше. но идеальной порезки я не встречал, вот и подумал что может это вообще норма)) Хочу сказать что на этом станке смещение - наименьшее, если сравнивать с другими производствами где заказывал порезку. Но хотелось бы их убрать совсем..
Не совсем понял как и куда давить на голову что бы проверить люфт ли это.. можно по подробнее?)
Можно по подробнее про ИЧ-10? Что это - загуглил, но что мне с ним делать?))
#7 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 01:28
К своей картинке направление реза добавьте.
#8 OFFLINE   UnBeeR
UnBeeR
  • Интересы:Всего по немногу
Отправлено 27 Январь 2020 - 06:37
Уважаемые Станководы. Доброго времени суток.
Меня так же имеет проблема не схождения реза по контуру.
Проблема плавающая. Никак не выявлю закономерность.
Сразу оговорюсь, что:
1. Протянул все узлы крепления шестерней, полумуфт на валах привода.
2. Пробовал делать тесты резки тестов с приложением постоянного усилия на каретку.
Не помогло.
По ранее тут предложенной рекомендации приложил часовой микрометр к балке оси Х на оси Y и к каретке лазерной головки на оси Х.
получил замеры люфтов:
на оси Y -  0.05 мм
на оси X  -  0.02 мм
Что я называю люфтом?
это промежность движения балки или каретки, при котором я могу рукой сдвинуть балку или каретку и оно останется неподвижным.
Если я увеличу промежность движения, то балка или каретка, вернутся назад, но не далее начала промежности люфта.
Если я буду продолжать толкать, то я слышу как сопротивляется шаговый двигатель удерживая положение ротора магнитным полем, а при продолжении увеличения усилия на смещение, происходит перескакивания положения ротора двигателя на шаг.
В итоге мы наблюдаем люфт не механической природы в местах соединений узлов привода ремней, а электрической природы - в самом двигателе, за счет нечеткого удержания ротора двигателя в электромагнитном поле.
Но это исследование, по прежнему не объясняет природу смещения схождения линий в замкнутом контуре (как минимум мне не объясняет).
0.02мм по ости Х это незначительная величина, а именно по этой оси, в данном тесте, мы видим устойчивое проявления проблемы.
Прикладываю фото тестового реза контуров 2020-01-27 01-30-28.jpg на малой мощности на листе бумаги. Пометил, где видны смещения и отметил направления реза.
Подобная картина устойчива в любой части рабочего поля стола. Все тестовые образцы с одного файла с разной начальной точкой и картина у всех одинакова, что говорит об отсутствии связи с:
1. вероятной кривизной направляющих
2. вероятного дребезга зеркал и линзы.
Прошу, при наличии идеи поделиться, как еще отдиагностировать проблему.
На всякий случай:
контроллер RUIDA CX6442S
двигатель на оси X 573S09-L-18 1.2*/3.5A
драйвер двигателя Leadshine Microsteper Drive 3DM580
Хочу отметить. что таже самая проблема мучала и на дешевом станке с дешевым контроллером CorelLASER 2013.02.
Приобрел посолиднее станок, в надежде, что тут такой проблемы не может быть, по причине более серьезных комплектующих, и жестоко обломался.
Сообщение отредактировал UnBeeR: 27 Январь 2020 - 06:39
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Январь 2020 - 09:34
Надо еще холостые переходы отметить.
Можно еще раз, только не упоминая слово "промежность"? Оно меня отвлекает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Январь 2020 - 15:34
#10 OFFLINE   UnBeeR
UnBeeR
Отправлено 27 Январь 2020 - 18:57
Экий Вы, мудреный недетским опытом :) Отвлекающий фактор исправлю на Промеж-уток.
Похоже не получится исправить. Изменение того сообщения уже недоступно. Предлагаю: понять и простить.
Направления реза заданы по столбцам, слева на право по очереди сменяя направление, начиная с "по часовой" затем "против часовой" и снова "по часовой"...
Примечается любопытная закономерность.
дефекты проявляются:
В нижней части листа - на ПРОТИВ часовом ходу,
а на верхней части - ПО часовому ходу.
При этом, на средних контурах дефектов нет. Но это при данном тесте.
Если брать более крупные фигуры например 4х3 на лист то есть выбухи и посередине.
Но, если те фигуры зеркалить относительно вертикали, при этом разрыв будет не слева, а справа, то перекос уйдет.
Возникла мысль.
Может этот косяк исходить из параллельности и перпендикулярности направляющих. С покупки, я их не проверял.
Пожалуй займусь этим делом.
Проверил
есть незначительная ромбоидальность.
Нужно правую сторону портала оси Х двинуть вверх.
Попробую сделать корректировку и посмотреть, что изменится.
По идее ничего не должно измениться касательно текущей проблемы, кроме как исправления реза прямых углов, что нерешает проблему несовпадения начала и конца.
Сообщение отредактировал UnBeeR: 27 Январь 2020 - 21:33
#11 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2020 - 12:19
Здравствуйте!!!! Всем здоровья,не болеть.
у меня станок Юминг 1 м на 80см,недавно появилась проблема,не ровно режет круги.
При уменьшении скорости на половину,качество становится лучше
Фото прилагаю,точка начала реза внизу вертикально
Подскажите куда копать,буду разбираться.
Спасибо
Сообщение отредактировал wmf20041: 05 Апрель 2020 - 12:35
Медведь с бревном
#12 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2020 - 12:21
А люфты уже искали?
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2020 - 12:56
Как минимум есть люфт по Y.
#14 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2020 - 13:18
руками ничего не ощущается ни каких люфтов
Если трубку за нижнюю часть тянуть к себе и от себя,она должна шевелится???
Медведь с бревном
#15 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2020 - 15:15
ошибся,сама каретка шевелится.
Как это лечить?? я туда не залазил не разу,не знаю что внутри.
конструкция вот такая,только эксцентрик один
Сообщение отредактировал wmf20041: 05 Апрель 2020 - 15:49
Медведь с бревном
#16 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2020 - 15:22
Смотреть с 1:35.
#17 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2020 - 19:07
Я поменял точку входа,сделал начало реза с левой стороны 9 часов
проблема ушла.
Есть у меня подозрение что когда была точка начала реза на 6 часов,то при холостом перемещении головки от маленького кружка ,слегка трясся стол подъемный.
Прав я или нет не знаю???
Сообщение отредактировал wmf20041: 05 Апрель 2020 - 19:10
Медведь с бревном
#18 OFFLINE   vasa29
  • 838 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2020 - 19:15
А теперь проверьте овальность.
#19 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2020 - 19:23
Сейчас проблема ушла.
будем считать что из за вибрации стола это было.
Спасибо за помощь
маленькие круги сама прога кривит, инженер говорил что не лечится это
Сообщение отредактировал wmf20041: 05 Апрель 2020 - 19:35
Медведь с бревном
#20 OFFLINE   Talsz
Talsz
  • 9 сообщений
  • Из:минск
Отправлено 14 Сентябрь 2022 - 04:17
Не схождение реза по контуру скорее всего возникает из-за люфта на какой либо из осей, так как текущая координата в большинстве случаев считывается непосредственно с двигателя. Если вы режете прямоугольник, то попробуйте повернуть его на 90 градусов и нарезать снова. Если контур не сходится  в одном направлении, то причина в люфтах на этой оси.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при резке, RDC6442
