Замена шпинделя на более мощный
Замена шпинделя
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 15:53
Лучше не надо ничего другого на этот станок.
#22 OFFLINE   lomez08
lomez08
  • 32 сообщений
  • Из:Кириши,Лен. обл.
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 16:25
Спасибо за максимально развёрнутые ответы теперь все понял,буду копить на новый,а не подскажите тогда ещё один вопросик, какой лучше брать, чтоб и точность не потерять и скорости с мощностью прибавить?что должно стаять на нем а чего не в коем случае.
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 19:04
Да и приношу извинения за ложную информацию,похоже что портал не чугун а литой алюминий
очень тяжёлый в одно лицо с пердежом поднимал когда собирал его
Для понимания жесткости портала: мы на рекламные станки ставим портал из стальной прямоугольной трубы 120 на 160 с толщиной стенки 6мм, а на станки для деревообработки портал из двух таких труб, сложенных вдвое по длинной стороне и проваренные  вместе, в результате имеем портал на  котором станок 9кВт шпинделем 20мм алмазной фрезой кроить МДФ на подачи 25м/мин (правда для этого уже не шаговики ,а серваки ставим)... А у вас алюминиевый (модуль Юнга более чем вдвое меньше, чем у стали) незамкнутый профиль меньшего сечения.  Это только по порталу, но аналогичная  ситуация и с боковыми балками и с самим столом... Для понимания массы портала: у нас для установки портала на рекламном станке надо минимально 4 человека, а на деревообработчике - 6-7человек...
#24 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2023 - 13:13
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли будет на этот станок установить шпиндель 2,2 кВт, а лучше 3,3 кВт и имеет ли смысл? Сейчас там 1,5 квт
#25 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2023 - 13:33
Можно, а зачем?
#26 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2023 - 13:48
Можно, а зачем?
Резьба и для обработки более твердых пород древесины, МДФ. Просто он не очень жёсткий как я полагаю. А что для этого требуется просто шпиндель поменять или частотник тоже?
#27 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2023 - 15:20
Если ваш частотник на 1,5 кВт, то придется и его менять, + кронштейн шпинделя
#28 OFFLINE   Telekkom
Telekkom
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2023 - 17:05
Спасибо большое  за ответ! Вообщем как я понимаю полный комплект  приобретать  к шпинделю.
#29 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2023 - 19:03
Получается так, еще и цанги с ключами
Темы с аналогичным тегами Замена шпинделя
