Скоростной раскрой листового алюминия (видео)
Обработка алюминия раскрой алюминия высокоскоростная обработка
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   _fil_
_fil_
  • Из:Московской области
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 16:27
Здравствуйте!
Нашел на ютуб это видео, уж очень лихо, а по другому и не скажешь здесь раскраивают алюминий
Ссылка на пример: https://youtu.be/izby5IFf2JE
Скорость чуть больше метра за 17 секунд
Без СОЖ, только воздух
Толщина листа - 1,8 мм + рисунок 0,7 мм итого 2,5 мм
Диаметр фрезы как мне кажется ~ 4-5 мм
У нас задача похожая, без СОЖ , лист как писал выше: Толщина листа - 1,8 мм + рисунок 0,7 мм итого 2,5 мм
Алюминий: АМг2Н2
Прижимы сварганим без проблем.
Может кто подскажет, какаую фрезу пробовать для такой задачи и скорости?
И еще может какие нюансы/
Заранее благодарю.
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 17:14
обычный режим...
А вот приблуда "ролики" реально удивили
#3 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 17:16
толщину 2,5 мм можно и быстрее драть.
Латунь 2мм, без сож. Фреза 3,175 Онсруд
Сообщение отредактировал preps: 27 Ноябрь 2019 - 17:18
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 17:24
Латунь с АМГ не стоит сравнивать. Алюминий довольно коварный материал, наплавка на фрезу опасный лавинообразный процесс. Без СОЖ продуктивно работать не выйдет.
Вероятно там СОЖ типа "туман" используется, есть специальные системы и жидкости допускающие сверхмалую подачу жидкости, всего 3-5 мл/час. Судя по всему сзади "головы" на станке из видео как раз стоит емкость с СОЖ.
#5 OFFLINE   _fil_
_fil_
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 17:46
Мне кажется при использование СОЖ жертвенному столу был бы кирдык, там МДФ вроде, а фрезеровка не разовая - видео с производства.
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 20:25
Можете пробовать, потом не забудьте рассказать. Алюминий противный в обработке без СОЖ.
Я на МДФном жертвенном столе прилично алюминия накроил в свое время.
Лист МДФ дешевле приличной фрезы...
#7 OFFLINE   _fil_
_fil_
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 21:24
Отпишусь конечно. Так же можно и сверху кинуть - совсем жертвенный стол, который использовать чисто под алюмишку. Единственное может подскажите, где искать или как называется система СОЖ с малой подачей, у нас есть ноунейм Китай, но что то там регулировать проблематично.
#8 OFFLINE   Admin
  • 1 837 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 21:44
Масляный туман
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 00:16
Фирмовая тут - https://rosmark.ru/c...-micronizer.php
Стоит около 1000евро
Жижа - https://rosmark.ru/c...x-c-al-lube.php
Цена 12т.р за 5л.
Мы сделали свою систему подачи СОЖ микродозами(дешевле в 2 раза), жижу используем эту же.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 28 Ноябрь 2019 - 00:20
#10 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 01:10
Недавно АМГ так же порезал 3мм.
Фреза классная онсруд.
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия, раскрой алюминия, высокоскоростная обработка
