Настройка MULTICUT STRONG после простоя
Сообщений в теме: 170
#61 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 02:18
а зачем станок тестить на люминии и фрезам дорогими?
На досках нельзя разве тестить?
Тестил на полиэфирка+гипс сперва. В том то и дело, что глюк приходящий-уходящий. Там не замечал... Да и последнюю неделю на люмине тоже вроде не выпендривался, а сейчас переставил(деталь) в другое место на столе и понеслась... Да и фрезы по металлу-накупил...
Сообщение отредактировал RaD: 09 Декабрь 2019 - 03:32
#62 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 14:32
Да чё вы человека мучите. Пусть отпустит все привода и натянет заново. Все и заработает. Знаю я сборщиков Мультикамтов, там один человек приличный, да и тот свинья.
Не на что не обращайте внимание, просто приведите в порядок. Я не люблю Мультикаты после их Экзитечей, хотя и малыши Экзитечи то еще говно. У них там длинная история, самоделки не стану брать.
После 24 часового марафона резки детали на одном и том же месте, с одной и той же УП, несколько повторов меняя глубину(поверх), довел станок как говорится до состояния:"хороший стук-наружу вылезет".
Теперь он не ДыКает, а кряхтит и хрюкает и глазами уже видно как шпиндель дергается, и не десяточками убегает, а миллиметрами. Ночью по Х ушел вправо на 4 мм. То есть и Х и Z  гуляют, поэтому порядок подозрений склоняю к советам vv92!! Вообщем пошел разбирать все это к чертовой матери, перебирать, перетягивать, посмотрим чем закончится...
#63 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 17:35
Повторюсь: я бы попробовал на другой управляющей электронике...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Декабрь 2019 - 17:35
#64 OFFLINE   nklw
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 17:57
Я бы один винт по У выкинул совсем, а второй поставил по центру.
#65 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 18:02
Не в винте дело: таких станков было сделано почти два десятка и они работают у людей. При том было сделано несколько версий этих станков, один из последних версий, но на NK105g2, запускал у ювелиров и он работает подолгу без проблем, хотя и не на больших скоростях, но для металлов большие скорости и не нужны... Все больше прихожу к мысли, что проблема в пульте, подобное наблюдал на своем одном станочке на 0509 электронике - сейчас станок на NCStudio, и у клиента на А11 первых выпусков, пока не прошил  прошивкой от Росфрезера...
#66 OFFLINE   nklw
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 18:11
Да я безотносительно к неполадками данного станка. Не нужен там второй винт.
#67 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 19:07
Сейчас полностью пересыпали оси Х и ЗЕТ, выставили, отрегулировали, собираем...Потом или форматнем или перешьем пульт.., посмотрим..
Игрек отладили, и мотор помощнее поставили- вроде бегает, но на больших ускорениях и скоростях клинит...от 5м/мин и выше...
#68 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 19:13
Резонанс походу. Нормально для жесткого станка.
Добавьте люфтов. Если перестанет клинить - точно резонанс.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2019 - 19:14
#69 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 20:33
После переборки ИКС и ЗЕТ, запустили ту же программу, на тех же скоростях(((, проблема осталась, за полчаса, четыре дык-дыка и 2 десятки ЗЕТ ушел в минус...
Теперь остается только эта версия .... Чем шить Вадим?
Сообщение отредактировал RaD: 09 Декабрь 2019 - 20:34
#70 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 21:02
Не шить, а заменить - это бы сняло гарантированно проблемы как софта так и железа конкретной системы управления... Да на ту же NCStudio v.5.5.60 перевести...
#71 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 21:50
Сейчас перешьем, если проблема останется, махнемся с Гошей пультами, если опять-ну тогда не знаю...у него то он рабочий...
#72 OFFLINE   nklw
Игрек отладили, ...
#73 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 22:04
Клинит на старте, не с первого раза едет на максимальной скорости и ускорениях... На щадящих(3м/мин) нормально едет вроде...
#74 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 23:32
Дайте мотору люфт, ремень ослабьте.
Если поможет - ЧПУ под замену. Но не факт, что замена на такое же ЧПУ поможет.
Это больше на будущее, для всеобщей статистики.
#75 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 23:44
паралельность рельсов?
#76 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 23:48
Неравномерность степа.
http://www.cnc-club....e.php?id=150538
Как вариант.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Декабрь 2019 - 23:50
#77 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 00:05
Должна быть достаточная, т.к. там посадочные места с упором фрезеруются без перекладок.
#78 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 03:07
Перешили(.... За 10 минут работы при той же УП, минус2-3 десятки по Z !(..... :help:  :mega_shok:  :fool:   :help:
Как вариант.
От чего это?
Не помогло(( Все раскрутили, перенастроили, затянули, смазали...даже подшипники вскрыли и напихали смазки...
Сообщение отредактировал RaD: 10 Декабрь 2019 - 03:09
#79 OFFLINE   niksooon
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 03:28
запустите какой нибудь цикл подъема опускания оси Z на щадящих скоростях и ускорениях  сотню-другую  раз (достаточно   поднять -опустить ось на 5-10 мм)
После каждого такого цикла проверять смещение относительно первоначальной привязки . Если  в результате таких тестов смещение будет плавно нарастать ,то  причину  сего непотребства могу попробовать   обосновать.
#80 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 03:42
Так так и есть! Мы даже ось ИКС отключали(на драйвере) и запускали УП где он нещадно скачет по ЗЕТ именно в таких диапазонах..и как результат смещение на несколько десяток, а то и на миллиметры! Только смещение не молча происходит, а после характерных глухих звуков(стуков)...Каждый стук это смещение на какое то расстояние, и обязательно вниз(в минус) То есть начинаешь фрезеровать(3Д)деталь(матрица) глубиной 6 мм, к  концу программы можно получить 7-8 мм и всю ступенчатую.
Сообщение отредактировал RaD: 10 Декабрь 2019 - 03:45
