Настройка MULTICUT STRONG после простоя
Сообщений в теме: 170
#41 OFFLINE   Gosha
Отправлено 30 Ноябрь 2019 - 19:45
Обе задачи выполняет достаточно уверенно, даже на "мужских" режимах...
Конструктив у него достойный. Было приятно посмотреть на то как подобраны и уложены кабеля и размещены блоки (Привет 3D-BiGу?)
Грустно то что "из коробки" не работает нормально.
Но мы в России живем, допилим.
Я уже писал про цельноалюминиевый датчик.
К нему прибавились ролики, замена откровенно слабого движка на Y.
Теперь думаю о подвесе оси Z.
После этого думаю модернизацию закончим, дальше будет просто работать.
#42 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 16:36
  Запускаем длинную 3Д обработку, наблюдаем, после каждого КТ-КТ-КТ ЗЕТ уходит в минус(вниз) на сотки или даже десятки(остается там и продолжает работать на искаженной высоте дальше), изделие полосит и соответственно фрезы в дребезги, особенно с полкой или шариком 0.1 мм..
Теперь подскажите пожалуйста, что может быть, где смотреть. Издается характерный звук: ДК или ДЫК и зет сбивается, не всегда.., иногда после звука сбоя не вижу, хотя может ненамного-поэтому.. На фото видно полосы, это как раз места затыка по ЗЕТ(на всякий и шпиндель повешу):
Опять....(, неделю нормально работал, ни дык, ни тык.., сегодня повторяется падение по Z! За время обработки детали высотойY около 6мм, несколько раз дыкнуло и в результате Z ступенчато(постепенно) просел на 1мм или больше...( Че делать-ума не приложу...(
Сейчас пересчитаю в Арткам тоже самое, запущу по новой, а если не программа(Арткам, УП), тогда что еще может быть?, механика смазана, люфтов вроде нету..(..
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 17:04
За это время можно излазить станок вдоль и поперек. Вряд ли ArtCAM косячит, может косячить флешка или процесс чтения с нее. Последнее что могу сказать -  попробуйте скопировать с флешки во внутреннюю память и запустить из внутренней памяти ,т.е. при выборе файла обработки ОК(появится галочка) нажать не 1, а 3 (копирование во внутреннюю память), а далее через меню войти во внутреннюю память (первый пункт) и в нем для скопированного файла ОК и 1, а далее проиграть, но это если вы полностью устранили все косяки оси (люфт и крепежи)....
Больше нечего сказать от слова совсем, не трогая станок....
#44 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 17:16
Думаю вы максимально правы в этом подозрении.., потому что часами наблюдая за станком, заметил что дыкает не только по Z а еще и по X. Поэтому похоже не на механику, а как вы говорите на глюки связанные с чтением.. или флешка или станок сам...
Попробую все, как вы сказали.., правда снова 5 часов наблюдать...(. Спасибо!
Через час: Записываю файл в память, идут проценты, записал.. Начинаю запускать оттуда-он грузит, заводит шпиндель, и потом сбрасывает и выключает не двигаясь с места..( Перезаписывал снова, тоже самое...
  И еще, после окончания работы, где прыгал Z, шпиндель пришел на рабочее место(о), опускаю по Z до поверхности материала, и там где должен быть (0), показывает -1.5 мм....то есть он сбился полностью, не пойму ни хрена...
Сообщение отредактировал RaD: 08 Декабрь 2019 - 18:12
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 20:47
Тогда только святая вода или шаманский бубен...
#46 OFFLINE   nklw
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 21:35
Деньгами эффективнее, правда жальче.)
#47 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 21:44
Оси перебрать.
#48 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 22:18
Если с механикой все ОК, то я бы попробовал сменить систему управления - у вас А11 или даже 0501, но спорадические сбои наблюдал на 0509 электронике, которая совпадает по прошивкам с 0501...
#49 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 22:52
Вот пульт. Гоша смотрел, говорит снаружи один а начинка другая..( Так я и не понял что у меня за пульт,..буду звонить ..
Мне не жалко. Понять надо на что тратить то? Я два раза  и мастера вызывал уже..
Оси перебрать.
А на что конкретно то обратить внимание, ну разберу.. на подшипники, на затяжку-регулировку ШВП? Там все вроде туго, затянуто, смазано, не люфтит, не кряхтит, на холостых летает без шумов.... Ремни -моторы тоже норм..
#50 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 23:16
Не на что не обращайте внимание, просто приведите в порядок. Я не люблю Мультикаты после их Экзитечей, хотя и малыши Экзитечи то еще говно. У них там длинная история, самоделки не стану брать.
#51 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 23:31
Можете тест сделать?
Пишете прогу для обрезки прямоугольника на весь периметр станка, глубина 50 мм, 1 мм за проход..
и такую же прогу только для овала, только без заготовки канешно, пусть поездит в холостую, тока метки нада сделать нуля по осям..
Есть вариант с передавленным проводом.. может создавать гуляюющую помеху дык-дык..
#52 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 23:37
Да чё вы человека мучите. Пусть отпустит все привода и натянет заново. Все и заработает. Знаю я сборщиков Мультикамтов, там один человек приличный, да и тот свинья.
#53 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 00:20
У меня коробочка пульта А11 а внутри  0501
#54 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 00:22
Купить за три тыщи энцеху - не деньги для теста.
#55 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 00:40
Я конечно попробую, но проводку мы с Гошей очень тщательно пересмотрели, продергали, подзакрутили. Он говорит что дорогая хорошая проводка-не грешит на нее.. Икс мы тоже подтянули, дык-дык по ИКСу пару раз наблюдал..., и вроде без смешения, просто дернуло его. А вот по ЗЕТ, за время обработки детали, минус 1,5 мм... Зато ИГРЕК весь раскрутили(ШВП) по новой выставили и мотор поменяли-теперь вроде бэнч...Хотя ремень из-за пластиковых роликов все равно норовит выскочить...
Я все таки к мнению Вадима склоняюсь. Я по дурости сначала пару раз пульт форматнул-по не знанке, мож че не так встало..( надо бы перепрошить может.., а юбью-так поменять вовсе... А Гоша говорит что 0501 уже не купить..., че придется ставить? А11?
Это что?
Из за этих скачков по ЗЕТ, уже фрез на тридцать наломал...(
Нормально сформулировано про "приличную свинью" ))
Не знаю уже че откручивать, че закручивать бл...
#56 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 00:50
Это NcStudio. Правда комп win32 ещё нужен. Зато подключить - проводов двадцать перекрутить.
#57 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 01:00
Для меня это все равно что в Адлер через Краснодар поехать...( комп, провода...
А где ваще Мультикатовцы, они здесь появляются кто нибудь?...
Станок то новый, ну и че что стоял...с коробки то не работает... Дзинь-дзинь, откликнитесь че ли..
#58 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 01:11
Не правильные настроения. Так конкурентную борьбу не выиграть.
#59 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 01:19
А вот такое кто видел?
#60 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 01:26
а зачем станок тестить на люминии и фрезам дорогими?
На досках нельзя разве тестить?
