Настройка MULTICUT STRONG после простоя
Сообщений в теме: 170
#161 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 16:00
Кабель то менял?
Да. брал у Игоря- не помогло..
Ещё и скромняга!
)) Скромность  в бизнесе-враг.
В разумных пределах)), погранично с острым чувством справедливости и невероятной целеустремленностью, имея при этом способность очень легко обучаться..
Вообще то улыбаясь писал))
Я понял, что только по Z беда. Драйверы менялись, но проблема оставалась на самой оси.
И по ИКС была проблема, помнишь-я скидывал.. ты еще поправил меня  что с Игрек-норм а ИКС уехал на 4-5 мм...
Вообщем станок жил своей жизнью, как айфон..)
Сообщение отредактировал RaD: 19 Декабрь 2019 - 16:05
#162 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 22:25
Здравствуйте. Получил наконец NK 105 управление. Задача поменять RZNC 0501 на NK 105. Жду ответа инженера(консультации). Но может здесь подскажет кто, как поменять, что куда цеплять и настраивать... невтерпеж...
Искал тему- но нашел только обратное: http://mir-cnc.ru/to...2-на-rznc-0501/
Сообщение отредактировал RaD: 30 Декабрь 2019 - 23:08
#163 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 00:37
С новым годом.
Если чё, я тоже чудак.
#164 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 01:27
С новым годом.
На улице плюс 20-новым годом в Сочи не пахнет)), но все же: ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
PS: На хрен он такой новый нужен, если с каждым годом все хуже и хуже...
....по ходу я без пяти 12 еще в станке буду ковыряться....
Сообщение отредактировал RaD: 31 Декабрь 2019 - 01:29
#165 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 09 Январь 2020 - 17:48
Доложусь на последок для тех, кто отслеживал или просто читал ветку..
 Поменяли управление, поставили NK105, провели те же тесты с той же УП, глюки пропали. Все дефекты устранены-станок работает в штатном режиме.
Спасибо всем кто помогал, участвовал.
#166 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 10 Июль 2022 - 03:08
Привет всем... Станок до сих пор работает норм!! Но по моему глюк с управлением - это мой крест. Сосед подогнал SICONO 330-стоял у него без дела года 2-3,  и будь оно не ладно: АБСОЛЮТНО идентичная предыдущей ситуация. Точно такие же глюки с дык-дыками, пропусками шагов и потерей абсолютного нуля в результате...по двум осям: X и Z... Наверное танцевать не надо снова, поменять пульт на NK.. Смогу, подойдет?
Сообщение отредактировал RaD: 10 Июль 2022 - 03:08
#167 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Июль 2022 - 05:31
Уже это обтрещали по ватсапу:
для пробы пока пререпрошивка 0501 пульта ,а в перспективе замера на  NK105...
#168 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Июль 2022 - 11:17
Не стоит перепрошивать старые пульты 0501, лучше отформатировать. У меня жив еще один, совершеннолетний пульт, только экран пригас малость.
Нужно бы заменить на новый, но и так все работает.
Сиконо нормальные станки, из дешевых, но механику нужно подшаманить. там и напильник нужен, я серьезно. Ось Z посмотрите и кожух.
#169 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 10 Июль 2022 - 16:08
Отформатировать- я понимаю стереть все как с флешки? Потом же все равно заливать прошивку надо.. Или туплю?
#170 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Июль 2022 - 16:27
Прошивка сохраняется. Нужно будет настроить под свой станок. Я руками перизабиваю, хрен его знает, что в бэкапе.  Перепишите пульс-эквивалент, остальное и так понятно.
#171 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 10 Июль 2022 - 19:39
:good: понял.
