Настройка MULTICUT STRONG после простоя
Сообщений в теме: 170
#141 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 01:27
На одном древнем самодельном Мультикате стала глючить ось Z. То работает, то сбоит.
Я решил, по простому, что мигающий разрыв. Поменяли кабель. Не помогло, сейчас поменяли драйвер. Там Яко, но помощнее. Пока полет нормальный.
На мозги 0501 я не грешу, даже на копии.
Драйвер один я поменял, осталньые перекидывал местами- эффект не менялся...
#142 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 01:36
Стабилизатор +5 питания светодиодов оптопар драйверов. Где он стоит - знающие пусть скажут. Может и на плате коммутации.
#143 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 01:55
Весь этот "бессмысленный")) набор слов не для меня..Спрошу у Гоши что вы тут написали...
#144 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 02:11
На коммутационной плате стоит этот преобразователь +24 в +5. Кондёр большой от него.
- ткнуться осциллографом в эти +5 и увидеть ВЧ-помеху
или
- заменить плату
или
- перепаять конденсатор на заведомо исправный.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Декабрь 2019 - 02:11
#145 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 02:21
Он на плате, но он один на все драйверы и сам пульт. Была бы проблема по всем каналам из за него.
Я больше склоняюсь кабелю пульта.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 13 Декабрь 2019 - 02:22
#146 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 02:24
А по всем каналам и есть проблема.
А пульту пофигу, ибо у него самого на входе свой фильтр есть - индуктивность кабеля плюс своя ёмкость.
Она не вздута там часом? Чё-то блестит подозрительно.
http://mir-cnc.ru/up...-1576174929.jpg
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Декабрь 2019 - 02:35
#147 OFFLINE   Lodochnik
Я понял, что только по Z беда. Драйверы менялись, но проблема оставалась на самой оси.
#148 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 02:37
У него что ни день, то пятница.
Из последнего: "Вот: Смещение на 45 градусов....это объясняет глюки и по другим осям, которые я за галлюцинации принял сперва, когда все оси взбесились..."
И вообще, зачем Гоше станок без пульта? Пусть и плату отцепит, да подгонит.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Декабрь 2019 - 02:38
#149 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 06:38
На коммутационке импульсный DC24V - DC5V
А пульту пофигу, ибо у него самого на входе свой фильтр есть - индуктивность кабеля плюс своя ёмкость. Она не вздута там часом? Чё-то блестит подозрительно. http://mir-cnc.ru/up...-1576174929.jpg
Тот, который блестит - входной по 24В ,а по 5В - рыжий твердотельник...
но комплект электроники управления и драйверочек чемодан не раздул бы... А если что по габаритней придется менять, то мы бы дождались и поменяли бы своими силами, а мастер преспокойненько бы уехал после диагноза..
Легко так рассуждать, если не приходилось летать на ремонты и запуски: рюкзак на запуск, где только самое необходимое из инструмента и почти без ЗИП-ов (пара датчиков, и еще немного мелочевки) весит 21 - 22.5кг при допустимом 23кг (клиенты еще любят просить захватить чуток фрез из Гравмана, а то почтой на запуск не успеет дойти, а карбид вольфрама - тяжелый материал), при этом рюкзак с ноутиком и мелочами, что идет по ручной клади весит 12-13кг,  при допустимом 10кг, но держишь его браво, как невесомый, если конечно летишь не "ПоБедой" - ручная кладь не может быть рюкзаком, и могут перемерить даже перед самолетом...
Окончательная и надежная диагностика только когда станок заработал честно, а все до этого - только логические предположения..
Так что поездки на ремонт с непонятным поведением станка - это отдельное испытание и по боданию с транспортниками и физуху качать: как-то пришлось для диагностики ездить взяв в запас пару комплектов сервак+серводрайв - хоть поездом пришлось, что позволило избежать боданий весовых, но по физухе проклял все...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Декабрь 2019 - 12:36
#150 OFFLINE   nklw
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 10:06
Сперва прогнал пробу части программы на тех ускорениях когда глючил ЗЕТ. Убедился что дык-дыки и смещение в результате те-же, примерно на тех же строках программы..
   Тут еще за Арткам 8 говорилось, что он, типа, стабильнее более старших своих версий.
  Интересно, дык-дыки на тех же строках кода будут при аналогичных настройках у Аркама 8 и Арткама 11 ( или какой там у вас ).
  УП-эшки тоже "общее место" для всех осей...
#151 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 14:34
Гошин пульт ничего не изменил, я его отдал обратно, тест делался на родном. Кстати Гошин пульт с его заданными настройками скоростей и ускорений 1000 и навел на зависимости глюков от ускорений, и с его пультом глюки(смещения) были по всем осям, ну по ИГРЕК и ЗЕТ ТОЧНО!!  По ИГРЕК аж на 5 мм убегал в плюс....
Хотя теперь тест с флажком  ваще о другом(....
Сообщение отредактировал RaD: 13 Декабрь 2019 - 16:02
#152 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 16:04
Если это программа(Арткам), тогда почему глюки пропадают(меняются) в зависимости от выбранных ускорений ? Думаю нет...хотя ХЗ..
#153 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 16:05
Гошин пульт ничего не изменил, я его отдал обратно, тест делался на родном. Кстати Гошин пульт с его заданными настройками скоростей и ускорений 1000 и навел на зависимости глюков от ускорений, и с его пультом глюки(смещения) были по всем осям, ну по ИГРЕК и ЗЕТ ТОЧНО!! Я Лодочнику показывал. По ИГРЕК аж на 5 мм убегал в плюс....
Ваш путь ошибочный!
Работоспособность станка не должна зависить от изменения ускорений!
#154 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 16:52
Ваш путь ошибочный!
Абсолютно верно. Изменение поведения станка говорит о том, что проблема не в УП и не в Арткам была. Изменение характера глюков, говорит о том что на разном управлении -разные результаты. Вывод- глючит управление: Пульт-кабель-плата.
Похоже, что не будет : ни мастера с завода, ни станка на завод. ))
Похоже что будет!
Самый дельный совет(тест с флажком на моторе без ремня), позволивший отделить мух от котлет(электронику управления от механики) дал как раз мастер с завода, за что ему спасибо большое. Это сузило круг поисков. Я повторил тест еще раз, заземлив экраны проводов ШД, результат тот же-смещение. Сейчас буду менять провод от пульта, а потом плату(сам пульт уже менялся). Поэтапно методом исключения думаю приду к корню зла.
  При всем при этом- производитель от своих слов вроде не отказывается: Замена управления (на NK-1050 при подтверждении диагноза.), за что Мультикатовцам отдельное спасибо и респект, если это случится!!!
ВОТ И РЕКЛАМА)):
"и уполномочен заявить, что несмотря на то, что станок уже давно сошел с гарантии, мы, MultiCUT, предлагаем вам такой вариант:
-Если возникнет необходимость в замене управляющей электроники, то заменим её на ныне применяемые пульты NK105.
Это все сделаем бесплатно."
Сообщение отредактировал RaD: 13 Декабрь 2019 - 16:56
#155 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 22:38
Здравствуйте все кто участвовал в решении проблемы со станком. Ну раз так получилось, что решение проблемы превратилось практически в обзор станка, считаю своим долгом довести до конца рассказ: "Как мы запускали новый Мультикат после долгой консервации".
  По результатам проведенных тестов, сделан вывод, что глючит управление станком и требуется его замена.
Руководство Мультиката, как оказалось не все меряет деньгами, а как и полагается порядочным людям отнеслись к проблеме с человеческим пониманием. То есть, слов на ветер не выбросили, и приняли решение выслать мне на замену комплект управления, как и обещали. Публично благодарю их за такое отношение к своим клиентам, жду посылку и надеюсь, что диагноз окончательный и станок заработает как здесь:
#156 OFFLINE   nklw
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 09:28
Да вы прямо везунчик.  :crazy:
#157 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 13:25
Скажу по секрету - он просто упрям. :)
#158 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 01:11
В разумных пределах)), погранично с острым чувством справедливости и невероятной целеустремленностью, имея при этом способность очень легко обучаться..
Сообщение отредактировал RaD: 18 Декабрь 2019 - 01:13
#159 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 01:21
Кабель то менял?
#160 OFFLINE   nklw
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 06:04
Ещё и скромняга!
