При запуске шпинделя все оси начинают чуть чуть двигаться
самопроизвольное движение Электропомехи
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   Руфат
Руфат
  • 11 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 16:24
Здраствуйте пожалуйста помогите!!!
Я новичок собрал чпу, как запускаю шпиндель все оси начинают чуть чуть двигаться помогите пожалуйста cn studio model hyo2d223v спасибо!!
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 16:49
Похоже помехи частотник гонит в сеть - на входе частотника есть фильтр по питанию? Станок заземлен? Провод от частотника до шпинделя экранированный ,и если да, то где подключен экран? Провода на двигатели экранированы и как подключены? Вторую одноименную тему я удалил, ибо нефиг кросспостить (см. п.2.7 правил форума).....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Ноябрь 2019 - 16:51
#3 OFFLINE   Max78
Max78
  • 42 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 17:24
Я новичок собрал чпу ,как запускаю шпиндель все оси начинают чуть чуть двигаться помогите пожалуйста cn studio model hyo2d223v спасибо!!
Встречался дважды с таким. Не хватает мощности бп
#4 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 21:10
Станочег бы глянуть. Некоторые господа умудряются частотник с платой(или компьютером) в "малосемеку" поселить, тогда ничего необычного...
Хотя скорее всего кабели "дерутся"
Сообщение отредактировал Евгений622: 14 Ноябрь 2019 - 21:11
#5 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 14 Ноябрь 2019 - 21:24
а он вообще заземлён?
С Уважением Алексей
#6 OFFLINE   Руфат
Руфат
  • 11 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 11:45
Спасибо большое друзья что откликнулись!!
Я очень рад !!!
Сам шпиндель заземлил,nc studio тоже заземлил, стнок вроде тоже.Предположение есть что драйвер не совпадают с ncstudio или же слабы. Я попозже сниму видео и фотки просто не знаю как мне их разместить?((
Подскажите пожалуйста!!Друзья Вам реальное Спасибо!!
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 837 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 12:04
Драйвер NC Stidio
Вставка видео ролика в сообщение
Как вставлять картинки и фотографии?
#8 OFFLINE   Руфат
Руфат
  • 11 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 16:37
Что еще сфоткать скажите пожалуйста
#9 OFFLINE   Max78
Max78
  • 42 сообщений
Видео то покажешь, как там дергается
#10 OFFLINE   Руфат
Руфат
  • 11 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 16:38
#11 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 16:39
...?!?...ну давай бицуху заценим :rofl:
Серьёзно: Видео работы сними. Моменты запуска шпинделя. Попробуй, после включения шпинделя, его выключить и реакцию станка снять, на прогонах. Короче чем больше моментов , тем лучше
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Ноябрь 2019 - 16:41
#12 OFFLINE   Руфат
Руфат
  • 11 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 17:13
Видео негрузиться(((
Может Есле по watsapu пошлют Есле можно.
Очень медленно крутиться,если последняя команда была вниз то после остановки крутиться вниз,если наверх то наверх крутиться,и так по всем осям проблемы (((
Это первый мой станок даже ни разу не пользовался построил благодаря видео youtuba которые учили добрые человек как Вы!! Но застрял на этом месте))
Может кто знает как подключить включение шпинделя через компьютер,а не вручную как я))Спасибо всем друзья!!
#13 OFFLINE   Max78
Max78
  • 42 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 17:25
видео???
#14 OFFLINE   Руфат
Руфат
  • 11 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 18:53
Друзья кто знает пароль corellaser7.8?
Хочу настроить поля резки
#15 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 15:00
должно дергаться)))
драйвера меняйте
провода управляющие не экранированы
провод питающий шпиндель не экранирован и без феррита
#16 OFFLINE   Руфат
Руфат
  • 11 сообщений
  • Из:Баку
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 00:29
должно дергаться)))
драйвера меняйте
Спасибо большое за информацию!!
Просто я новичок не понял ,экранированный можете объяснить если Вам нетрудно))
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Декабрь 2019 - 00:41
http://g.zeos.in/?q=...рованный кабель
#18 OFFLINE   roodi
roodi
  • Из:Novokuznetsk
Отправлено 01 Апрель 2021 - 21:48
Доброго времени суток, проблема такая, при включении вращения шпинделя без траектории, начинается через пару секунд медленное движение по оси Y.
Не могу понять в чем дело, по виду станок самодельный, ранее пару раз работал на нем все было отлично, сейчас начались такие качели.
Из-за этого не могу даже простую окружность ровно вырезать, происходит смещение.
Подскажите в какую сторону смотреть
Сообщение отредактировал Admin: 02 Апрель 2021 - 08:49
#19 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2021 - 22:40
В сторону проводки и заземления.
#20 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Апрель 2021 - 22:43
А чем управляется то?
Темы с аналогичным тегами самопроизвольное движение, Электропомехи
