Щелчок при запуске лазера
треск в лазере пробой на корпус
#1 OFFLINE   exkan
exkan
  • Из:Сургут
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 17:54
Всем привет. Впервые с таким столкнулся и не знаю что делать.
Переезжали на новое производство и только сейчас подключили новую трубу. Провода спаял (контакты на трубке уже были соединены с ней), воду подключил. При нажатии кнопки Pulse происходит странный щелчок. По видео непонятно, но звук высокий как будто удар по стеклу. Луч есть. Боюсь запускать полноценно так как опасаюсь что труба треснет. Пузыри были только при подключении сейчас труба чистая.
видео https://yadi.sk/i/I2Qh2ER1iLcnxA
#2 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 12:54
Шьёт на корпус?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 13:16
по звуку похоже, что где-то левый пробой идет....
#4 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 03:04
ВВ провод оберните в силиконовый шланг и уберите от корпуса станка (свесьте его за станок).
Если звук пропадет, надо просто ВВ провод изолировать всеми доступными способами.
Темы с аналогичным тегами треск в лазере, пробой на корпус
