Полосы при 3d обработке
Полоски при обработке
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   paxaGP
paxaGP
  • 13 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 19:24
Помогите пожалуйста с проблемой!
Полосит при обработке древесины. скорости невысокие 2400мм/мин, обороты 18000. фреза R0.5 .
  • 14 575 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 22:05
А шаг растрирования какой?
#3 OFFLINE   paxaGP
paxaGP
  • 13 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 23:22
10%. 0.1мм вроде. Может я модель низкого качества качнул.. Да ещё и арткам всегда пишет что opengl 2.0 ему не хватает. Это как то может повлиять? Я первый раз рельеф делать пытаюсь.. Дилетант)
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 00:01
Нормальная волосня сырой доски.
Станок кажи
#5 OFFLINE   paxaGP
paxaGP
  • 13 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 08:50
Волосня то хрен с ним.. Полосы вот почему остаются.. До работы доеду зафотаю станок
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 09:12
#7 OFFLINE   paxaGP
paxaGP
  • 13 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 10:12
Станок beaver victor vw24a. Фото не загружается почему то
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 10:29
Странно: Бобры Вити, очень жесткие станки, хоть и с малыми ускорениями, но обычно гравируют справно....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Октябрь 2019 - 10:29
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 11:38
может  пациент мёртв...
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 12:27
Шота фреза както странно длинная?
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 14:06
Да вроде обычная морковка и даже не с рекордными длинами рабочей части, исходя что кончик диаметром 1мм, могу предположить ,что это K2QXJ6130  или чуть длиннее, но вряд ли более 45мм...
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 938 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 14:10
Надо в г-коде шаг растрирования глянуть. Нету там 0.1мм
#13 OFFLINE   paxaGP
paxaGP
  • 13 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 15:02
Он по У как раз на 0,1мм двигается
#14 OFFLINE   Max78
Max78
  • 42 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2019 - 15:09
Нужно конечно весь процесс смотреть. От рельефа до сохранения уп
#15 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 09:48
разрешение модели низкое. в 3D окне при просмотре наверняка крупные пикселя видно.
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 11:48
У меня точно такая картинка в аспайре после работы routing стратегии выходит.
Может парень стратегию не ту выбрал? Сам сказал впервые в арткаме.
#17 OFFLINE   paxaGP
paxaGP
  • 13 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 16:16
Видимо все таки модель в плохом качестве. Попробовал другую модель отфрезеровать по той же стратегии - так получилось идеально! По визуализации и там и там с квадратиками пикселей и полосками было. И всё равно одна хорошо гладенько получилась а другая с полосами
#18 OFFLINE   paxaGP
paxaGP
  • 13 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 18:41
И опять таже хрень! При импорте модели все норм. Потом нажимаешь вставить и с моделью пижня какая то творится! После визуализации видно что полосы остаются.. Когда добавлял модель она отчетливая без полосок была..2.JPG Безымянный.JPG
#19 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 19:00
Какое ставите разрешение при создании модели в арткаме? Для рельефов ставьте больше. Я обычно ставлю около 3000х3000
#20 OFFLINE   paxaGP
paxaGP
  • 13 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 20:46
В районе 2000
Сейчас вот опять нормально фрезерует. Хотя делал всё тоже самое.. Че такое то? Только я вроде сейчас ещё 3 сглаживания делал..
Темы с аналогичным тегами Полоски при обработке
