Перенастройка оси с мм на градусы
имею 3х осевой контроллер красный китайский, собрал станок с поворотной осью
хочу чтобы ось X была на поворотной оси. Можно ли mach3 перенастроить чтобы ось x была не в мм а в градусах как ось А?
Перенастройка поворотной оси Mach3 с мм на градусы
SergeyIII
, 19 Авг 2019 18:24
Поворотная ось поворотная ось в Mach3
Отправлено 19 Август 2019 - 18:24
Отправлено 30 Август 2019 - 14:03
Двигатель 200 шагов * ( микрошаг ) = (шагов на полный оборот двигателя ) * ( редукция ) = ( шагов на полный оборот патрона )/ 360 градусов = ( шагов на один градус)
Отправлено 02 Сентябрь 2019 - 05:07
А в чем собственно проблема обозначить мачу что это ось А и работать нормально без подобных костылей, в градусах как положено.
Отправлено 20 Сентябрь 2019 - 12:44
В мач3 заложено так, что x-y-z линейные перемещения, a-b-c могут быть как линейными, так и угловыми (первый скрин - главные настройки). Чтобы не заморачиваться, лучше в настройках "порт и пины"-"мотор выхода" включить ось А и задать ей пин оси X.
Если все таки хочется сделать ось X поворотной (в градусах). Нужно разобраться пошагово. У вас уже есть чем формировать УП, в которой Х будет с правильно расчитаными углами? Я не встречал постпроцессоров где Х был поворотным, нужно править постпроцессор и переводить мм в градусы. формулу вводить (только не ту что выше написали). Если у вас это есть, тогда проще, откалибруйте Х и дело готово.
Сообщение отредактировал ДНК: 20 Сентябрь 2019 - 12:56
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, поворотная ось в Mach3
