Настройка поворотной оси на SYNTEC после замены редуктора
Поворотная ось Поворотка на Syntec
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Владими
Владими
  • 7 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 09 Июль 2019 - 14:30
Добрый день!
Подскажите, какой параметр надо менять чтобы настроить выход в "0" поворотной оси. Меняли редуктор, после этог шпиндель после включения становится криво.
Заранее спасибо.
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Июль 2019 - 15:21
смотря на какую ось подключена поворотка , параметр "home offset" этой оси ,обычно это pr 884
#3 OFFLINE   Владими
Владими
  • 7 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 09 Июль 2019 - 15:30
Может подскажете пароль для коррекции этого параметра?
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 09 Июль 2019 - 15:31
пароль 520
#5 OFFLINE   Владими
Владими
  • 7 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 09 Июль 2019 - 15:43
Спасибо. Пойду пробовать
#6 OFFLINE   Владими
Владими
  • 7 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 09 Июль 2019 - 18:16
пароль 520
Подскажите пожалуйста как правильно вводится этот пароль?
Заранее спасибо.
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Июль 2019 - 18:19
520
#8 OFFLINE   Владими
Владими
  • 7 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 10 Июль 2019 - 12:09
Дело в том, что этот параметр меняется без всякого пароля. Только это никаких изменений не приносит. Перезагрузка станка не помогает. Параметр 884 подписан как 4ось (поворотная). Вопрос, как изменить положение шпинделя при выходе станка в "0"?
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 10 Июль 2019 - 13:56
Ну я же написал что нужно корректировать  "home offset" той оси ,
на которую подключен ваш сервомотор.
Раз смещение машинного нуля для 4-й оси никаких результатов не дает ,
значит к этой оси ничего не подключено.
Попробуйте pr 885  (886  обычно занят под подчиненную Y2),
либо определите к какой из осей подключена ваша поворотка.
Например в параметрах 321-340 "Name of the axis" ,
посмотрите на какую из осей назначена используемая вашей повороткой буква (A,B,C)....
p/s... Пароль при изменении параметров запрашивается однократно и действует до перезагрузки.
Сообщение отредактировал MiG: 10 Июль 2019 - 14:11
#10 OFFLINE   Владими
Владими
  • 7 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 10 Июль 2019 - 16:44
У меня в pr 881-900 вообще нет ни каких значений. Ось подключена к pr 884. Значения вводятся в эти параметры без пароля. Станок на них не реагирует. Пароль вводится просто в командной строке? Просто я работал в основном с SINUMERIK, FANUC, HEIDENHAIN, а с SYNTEC столкнулся впервые.
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 10 Июль 2019 - 18:04
Вы не дали практически никакой информации ни про версию стойки ,
ни про текущие значения указанных групп параметров(321-340\881-900),
ни про букву назначенную на поворотную ось...
  При такой постановке вопроса невозможен никакой более конкретный ответ,
хотя и так достаточно понятно.
  Насчет пароля - при попытке изменить параметр, появляется окно с запросом пароля, просто набираете пароль и Enter.
Сообщение отредактировал MiG: 10 Июль 2019 - 18:47
#12 OFFLINE   Владими
Владими
  • 7 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 16 Июль 2019 - 14:50
MiG, спасибо, что натолкнули на мысль. Китайцы почему-то на пульте управления поворотную ось подписали "4", а запрограммировали её на  "5". Еще раз всем СПАСИБО за оказанную помощь.
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось, Поворотка на Syntec
