Люфт поворотки (волновой редуктор)
устранение люфта Поворотная ось
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 16:59
Например вот Гидростатическая передача винт-гайка https://helpiks.org/5-97348.html
А я говорил про гайку, которая внутри полая и ее "надувают" маслом, она разбухает и обжимает винт.
Самое же популярная беззазорная передача - применение гидрокомпенсаторов клапанов на двигателях автомобилей.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Ноябрь 2019 - 17:02
#22 OFFLINE   almer79
almer79
  • 39 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 01:02
Ну это экзотика какая-то, к тому же чисто теоретическая. В реальных конструкциях все на механических приводах.
Хотя я и видел как-то советский станок на гидроприводах, размером с дом, по цене металлолома предлагали забрать.
Опять же как быть со сжимаемостью жидкости, тот же самый люфт получается.
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 01:05
Читайте физику.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 12:10
Опять же как быть со сжимаемостью жидкости, тот же самый люфт получается...
Пипец, как удивили!!!! Объемный модуль упругости воды 2000МПа, масло гидросистем (АМГ-10) — 1300МПа, масло индустриальное И-20 - 1360МПа, масло индустриальноеИ-50 - 1470МПа, масло турбинное — 1700МПа, стали - 160ГПа, т.е. в 80-118раз больше, но и рабочие объемы , подверженные деформации имеют не меньшее значение, так то влияние масла не будет больше влияния деформации металлов... Может оказаться, что от упругости металла люфт будет  больше...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Ноябрь 2019 - 12:55
#25 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 12:27
Вакуум вообще хрен сожмешь.
#26 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 15:53
А кто производитель, подскажете?
Из реально работающих в промышленности:
https://www.lehmann-...ukte/drehtische
#27 OFFLINE   almer79
almer79
  • 39 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 18:08
Да, отличные столы, сам когдато к такому присматривался, но показалось дороговато по сравнению с Хаасом.
Только вот гидростатической передачи там нет, обычный червячный редуктор.
#28 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 19:40
Концептуально- обычный, исполнение- трудно повторимое.
Предприятие хотело купить замену сломанной 510 оси, новая около 20 000евров. А Хаасовские почём?
#29 OFFLINE   almer79
almer79
  • 39 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 23:46
210 ось среднего размера от 10000 евро. Но нужно смотреть комплектацию, там куча опций за доплату. И у Хааса люфт намного больше.
Исполнение это да, очень трудноповторимое))) В России так никто и не повторил.
#30 OFFLINE   artberesta
artberesta
  • Из:ярославль
Отправлено 17 Август 2020 - 09:01
Подскажите.починили поворотку?
Как выбрать передаточное число 50:1 или 100:1 ?
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Август 2020 - 13:00
Исходя из того, какое разрешение вам надо иметь на максимальном диаметре обработки... Ранее описывал и про разрешение и про скорости, и по люфты...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Август 2020 - 13:00
Темы с аналогичным тегами устранение люфта, Поворотная ось
