При сверлении ЛДСП выламывает нижний слой ламината
Обработка ЛДСП Сверление Сверло
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   CeRuR4
CeRuR4
  • 11 сообщений
Отправлено 27 Январь 2014 - 13:36
Немного не в тему, но подскажите как сверлить ЛДСП.
Нужно делать сквозные отверстия от 3мм до 6мм с шагом в миллиметр. Пробовали 3мм фрезы A1LX и A2LX , но она выламывают нижний слой ламината.
Если использовать сверло для сквозных отверстий, то проблем нет, но встает проблема огромного количества смен инструмента.
Может какие фрезы по алюминию попробовать?
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Январь 2014 - 06:47
Вариантов нет.Сильно маленькие диаметры.Так что только свёрла.
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Январь 2014 - 07:18
Точно с ШАГОМ в 1мм? Это ж при таких диаметрах почти паз получается... Ну да даже если с зазором в 1 мм - что за нужда такая, не посвятите? В мебели стандартный шаг 32мм. А миллиметр... Ну да не суть...
Существуют сверла специально для сквозного и глухого сверления ДСП, они используются в сверлильно-присадочных станках и в сверлильных группах обрабатывающих центров. Дабы никакому производителю/продавцу не отдавать предпочтение: https://www.google.r...iw=1067&bih=733
Начиная с диаметра 4мм они идут с хвостовиком 10мм с лыской, так что непосредственно в цангу 10мм зажимать не рекомендуется, лучше использовать адаптер.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:07
Согласен.Меня тоже несколько смутило расстояние 1мм.Думаю,что это либо опечатка,либо какая-то неточность.Либо расстояние не между центрами,а между краями отверстий.
Как я понял - свёрла освоили.Проблема смены - это да... руками долго,нудно.По поводу установки - простой переходник с 10 на 12.Надеваем на сверло(на хвостовик сверла для присадочных) и оно встаёт в 12мм цангу,как родное.
Ну а по поводу смены - если объём большой,то либо терпеть и крутить гайки,либо что-то колхозить... Если маленький объём - крутить,без вариантов...
Но фрезы никакие не помогут - факт.По дсп(лдсп) - только алмаз.А алмазов на 3мм... проблемно очень... честно говоря:даже не видел.
#5 OFFLINE   CeRuR4
CeRuR4
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:55
Да, это я что-то неоднозначно написал. Шаг в миллиметр это для диаметров, т.е. диаметры 3, 4, 5 и 6мм.
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Январь 2014 - 13:41
Ну так а шаг какой? Что за станок (шпиндель какой)?
Что это вообще в результате получится?
Чем больше информации от вас - тем больше советов от нас. Как-то так... :)
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 14:19
CeRuR4, не делитесь. Тут есть профи, за ними глаз да глаз нужен-сами начнут отверстия сверлить.
Попробуйте заглубиться в стол (подкладку положите, я мусор не сдуваю со стола-полет нормальный). Фрезы одноперые, делаю два прохода, второй небольшей, подачи по максимуму, но без фанатизма-можно и без вращения проткнуть.
Ясо, если че, писал тут как с алмазами работает, логика та же.
#8 OFFLINE   CeRuR4
CeRuR4
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 16:47
Хотел стол сфоткать, чтобы излить свою боль)))
В общем история такая
станок - отечественная поделка BigZee
шпиндель HSD на 4.5квт без быстросъёма, теперь офигиваю от того сколько времени тратится на смену инструмента
стол вот такой:
На него кинули 25мм МДФ с кучей дырок.
Пробовали вот такие зажимы использовать https://www.festool....030&name=mft-sp для крепления уже готовых заготовок в которые шурупы вкручивать нельзя. Но зажимы деталь чуть приподнимают, задумка не очень вышла.
Хотя сам стол с подготовкой под вакуум. Но... когда я захотел докупить вакуумную помпу, то продавцы сказали, что это стол "рекламный" и для фиксации ЛДСП и МДФ не подойдет.
Поэтому первый вопрос, так ли это?
С обработкой МДФ в принципе проблем нет. Шурупы держат лист на ура + отвод стружки вниз не дает болтаться деталям.
Но надо станок отбить побыстрее. И надумали кроить и присаживать ЛДСП.
Кроить не вышло. Вакуума нет, лист прогибается и вибрирует. В итоге сколы, даже прифуговка не помогает.
Резали вот таким алмазом 12мм
Хотя от фрезы ничего не зависит. Лист бананом, какая там нижняя кромка...
Тогда решили попробовать присаживать уже распиленные на форматке заготовки. Но опять нижний ламинат выламывает.
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Январь 2014 - 17:15
Понятно. Ну как я уже и советовал, используйте сверла от присадочника.
Для быстрой смены инструмента ничего выдумывать не нужно. Есть несколько стандартных систем быстросъемных патронов на сверлильно-присадочных станках. https://www.google.r...iw=1067&bih=733
У нас Vitap, нареканий на систему нет. Но выбор за вами. Каждый инструмент зажимается в свой индивидуальный быстросменный патрон. В торце каждого сверла имеется рекулировояный винт, выкручиваемый из хвостовика и упирающийся в штифт в патроне. Благодаря ему можно настраивать вылет сверла из патрона (например, после перезаточки). Вам останется только изготовить адаптер, копирующий шпиндель присадочника выбранной системы. Время на смену сверла 2 секунды, если работать двумя руками - одной снимаем, другой ставим.
Нелишне на шпиндель будет изготовить кольцевой подпружиненный прижим, прижимающий заотовку в месте сверления, для пердотвращения вибраций - заготовка-то не прижата вакуумом.И в этом случае для крепления заготовок будет достаточно базирующих упоров по двум сторонам и эксцентриковых либо рычажных (типа Clamp-а) с противоположной стороны детали, прижимающих её к этим базирующим упорам. Заточка же сквозных сверл позволяет сверлить без сколов с вылетом "в пустоту" на обратной стороне. Ну а уж с подложкой-то...
#10 OFFLINE   CeRuR4
CeRuR4
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Январь 2014 - 18:02
Недавно купил Vitap Alfa 35, не прижился он. Все по старинке дрелью на коленке сверлят.
Утром смотрел что там за система. На нашем пневматика. Удобно, но для фрезера опять облом.
А вот если на таком резьбу сточить?
Там М10, без резьбы почти 8мм будет.
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Январь 2014 - 18:55
Вот такой адаптор, зажимаемый в цангу вашего шпинделя вам и нужно сделать. А уж патроны со сверлами менять руками за две секунды.
А пневматика там на рабочей подаче - к смене патронов отношения не имеет. Патроны с инструментом вручную меняются - вы к станку подойдите - разберитесь :)
Тот патрон, что на вашем фото - это еще древний Scheer-овский стандарт (не быстросменный) - смысла от протачивания и зажимания его в цангу не вижу - скорости смены сверл это не добавит ничуть.
Темы с аналогичным тегами Обработка ЛДСП, Сверление, Сверло
