Как в Mach3 поставить скорость холостых перемещений выше чем в Motor Tuning
Настройка скоростей Настройка Mach3 Ограничение скорости
#1 OFFLINE   avtorytet
avtorytet
  • Из:Украина
Отправлено 25 Май 2019 - 18:41
Здравствуйте.
  Поставил в арткаме скорость 4500
эта скорость актуальна для двух осей X, Z
для Y скорость пришлось уменьшить до 1000 в  Motor Tuning (в Mach3).
Проблема в том, что из за этого станок слишком медленно двигается к "0"
Также ось Y слишком медленно перемещается кнопками.
Вопрос:
Как поставить скорость холостых перемещений выше чем в Motor Tuning
Или исправить код УП так чтобы замедлить только одну ось Y.
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Май 2019 - 19:57
отредактировать все строки с Y ;
проще наверна постпроцессор подправить
#3 OFFLINE   avtorytet
avtorytet
  • Из:Украина
Отправлено 25 Май 2019 - 20:26
Подскажите, пожалуйста, как редактировать строки с Y.
Буду очень, признателен, если покажете на примере одной строки.
Вот код УП:
Скрытый текст
#4 OFFLINE   Романов Семен
Романов Семен
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Август 2019 - 16:35
Мач не будет перемещать станок быстрее, чем заданы параметры в Motor Tuning. Для чего вы там занизили Y?
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Настройка Mach3, Ограничение скорости
