Небольшой жесткий станок по металлу с автосменой инструмента
станок для латуни станок для алюминия автосмена инструмента
Сообщений в теме: 406
#321 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 23:13
А можно замахнуться на автосменщик как у Фанука:
и 0,7с. смена фрезы !?
#322 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Январь 2021 - 23:24
Да, он шустрый...
#323 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Январь 2021 - 23:59
Мастер, не уплотняйте обвес без меры. Кроилово пространства тоже ведет к попадалову.
#324 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 00:30
Так че там уплотнять? Линейный магазин сззади на портальниках стандартная схема..
#325 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 31 Январь 2021 - 01:42
Так это скорее плюс. Понятно, как управлять. А по цене умеренная прибавка.
При сохранении компактности в двухрядный магазин при шахматном расположении оправок поместится 10 инструментов и датчик длины.
Это так называемая зонтичная автосмена (зонтик). Если привод зонтика на серве и сам шпиндель приямого привода - жутко быстрая штука. Там 1.5 от стружки до стружки это норма.
НЕ связывайтесь с самодельной карусельной сменой - достаточно веселая штука и не для самоделок.
Датчик длинны инструмента на движущихся частях, или движущемся магазине автосмены ИМХО техническая ересь.
Есть более простое решение - обмерять длинну инструмента вне станка.
Разброс по длинне инструмента на разность зажима в шпинделе у меня на уровне 0.015-0.02 мм в худшем случае. Обычно меньше.
#326 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 31 Январь 2021 - 02:07
Ну да.
Только в нашем случае направляющие для магазина планирую расположить на стойках портала.
И датчик длины инструмента расположить на платформе магазина. Чтобы не отнимал место на столе.
Не идеальный вариант, но для относительного замера сгодится.
Да, примерно так и планируется.
На какой системе управления сделано? На Маче?
Не знаю о чем управляется, это не смотрел. Обычно немцы пользуются Эндинг ЦНЦ. Мне понравилось коробка для смены инструмента, то есть это отдельный ящик который можно продавать желающим, как дополнительную опцию. То есть смысл, если хочется поставить шпиндель со сменой, то можно приобрести стандартную коробку с набором для смены инструмента на стандартные размеры станков, скажем для станков 600 на 900, 400 на 300 и так далее... То есть ящик, как готовые решения которые можно интегрировать по-быстрому на станке в стандартных размеров. Я в этом ключе имел ввиду, когда писал
https://cnc-club.ru/...=593033#p593033
Сообщение отредактировал Hugo: 31 Январь 2021 - 02:34
#327 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Январь 2021 - 05:10
Я из личного опыта эксплуатации:выдвижной линейный магазин - самая ненадёжная система(в эксплуатации). Карусели гораздо надёжнее(даже подвижные).
Перекос линейки с одним цилиндром в центре - обычное дело.
Направляющие,правда,круглые... итальянцы экономили,видимо.
#328 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Январь 2021 - 11:18
Если использовать такой датчик для относительного замера инструмента - то вполне сгодится.
При таком замере погрешность компенсируется, поскольку разные инструменты измеряются в одинаковых условиях. А абсолютная точность для наших работ не требуется.
Планирую сделать на хороших направляющих, ШВП и маленьким сервачком в качестве привода. Кареток можно сделать 4 штуки, по 2 с каждой стороны, по возможности отодвинув их друг от друга.
Не заклинит, я думаю.
#329 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 31 Январь 2021 - 11:42
Кстати, чтобы датчик длины не занимал место ни на столе, ни в магазине, можно и его выдвижным сделать:
https://youtu.be/6giU-VcivDg#t=05m49s
Константин
#330 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Январь 2021 - 14:07
Принципиальной разницы с нашим планом особо и нет - датчик у нас тоже будет вдвигаться в рабочее поле, но вместе с магазином.
Согласен. Я уже мысленно распрощался с каруселькой. Пусть остается 5 инструментов, но кинематика и управление много проще и надежней.
#331 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Январь 2021 - 14:19
Межцентровое между патронами не обязательно должно быть 80мм. Главное, чтобы шпиндель не цеплял конус соседнего патрона. При диаметре шпинделя 80мм, межцентровое достаточно делать 55мм.
Так что есть шанс впихнуть даже 8 оправок.
#332 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 31 Январь 2021 - 14:23
Что-то пока не впихивается...
Надо повнимательнее померять.
#333 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Февраль 2021 - 15:22
Я из личного опыта эксплуатации:выдвижной линейный магазин - самая ненадёжная система(в эксплуатации). Карусели гораздо надёжнее(даже подвижные). Перекос линейки с одним цилиндром в центре - обычное дело. Направляющие,правда,круглые... итальянцы экономили,видимо.
Странно: уже 6 лет работает китаец с выдвижной на одном пневмоцилиндре рейке без каких-либо проблем: он же упирает в упоры, поэтому повторяемость более чем достаточная, правда я сразу там на пневмоцилиндре натекатель накрутил, а то при выдвижении он был столь шустрым, что аж станок содрогался и конуса вылетали из держателей... Зажал так ,что выдвигаться стал за пару секунд, т.к. дальше программа работала по сигналу датчика, дескать рейка на месте, то ничего более крутить не надо было... Кстати также на кругляках...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Февраль 2021 - 15:23
#334 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 01 Февраль 2021 - 23:11
Внес предоплату за станок.
Ну, поглядим.
#335 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 03 Февраль 2021 - 18:18
Требуется совет от общественности.
Как бы найти специалиста по программированию ЧПУ Дельта.
Автосменщиком заняться.
#336 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Февраль 2021 - 19:38
Попробуйте с Сервотехникой связаться. Сто лет назад они на Дельте станок собирали.
#337 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Февраль 2021 - 22:06
Да кто угодно, владеющий бейсиком, справится . Любой микроконтроллерщик. Любой программист. Любой продвинутый Мач3-юзер. Да и G-кодер продвинутый тоже.
Ничего там сложного.
Я вот думаю, что если бы я день от дня писал для Дельты - я бы со скуки свихнулся.
Ардуиньщик какой-никакой, умнодомщик продвинутый - там тоже мало-мало программирование есть.
#338 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 22:20
Извините, не сдержался - хренассе ценник на ЧПУ от Дельты! За такие деньги там специалист должен сразу в коробке прилагаться ))
Константин
#339 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Февраль 2021 - 23:29
Думаешь, к мазаку пачку операторов вкладывают?
#340 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2021 - 00:05
Я просто не понимаю, чему там столько стоить? Урезанный комп не лучшей производительности, мало небыстрой памяти, плохонький дисплей, и разве что защищенная клавиатура нестандартного формата.
Константин
Темы с аналогичным тегами станок для латуни, станок для алюминия, автосмена инструмента
