Небольшой жесткий станок по металлу с автосменой инструмента
станок для латуни станок для алюминия автосмена инструмента
Сообщений в теме: 406
#301 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 26 Август 2020 - 17:19
Да, как я и предполагал. Даже и не затор, а полный провал.
#302 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 28 Август 2020 - 16:05
Нашел вот такой агрегат. Веду переговоры.
Уфа.
#303 OFFLINE   nklw
Отправлено 28 Август 2020 - 18:01
Без переделок?
Купил и в работу?
#304 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 28 Август 2020 - 18:17
Переписываемся.
Ихний готовый напрямую не годится - шпиндель тихоходный.
Конструктив понравился - удлиненная балка Y и зонтичный АТС. Просто и со вкусом.
#305 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 29 Январь 2021 - 13:10
Очередной этап многомесячной эпопеи со станком.
С Максом-Фрезерюгой не получилось. По причинам, о которых я тут писал.
Несколько раз за это время я связывался с Росфрезером и допрашивал их по поводу автосмены на их станках. Парни отвечали, что пока не планируется.
И тогда пришла в голову такая идея.
Заказать у них станок AM04STM на Дельтовских сервах и с Дельтовской же стойкой.
И приспособить АТС самостоятельно.
Сделать линейный магазин, который будет вдвигаться между колоннами портала сзади.
Посоветовался с росфрезеровцами, они говорят, что вполне реально.
Жду критики.
Забыл добавить, шпиндель сразу ставим вот этот:
https://www.spindle....0z-2-2-817.html
Или этот, если с финансами получше будет. Он примерно втрое дороже.
https://www.spindel-...4-53-54-79.html
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 29 Январь 2021 - 13:15
#306 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Январь 2021 - 13:44
Как крепить новую достаточно точную конструкцию на неподготовленные поверхности станины законченного станка?
Прилегаться к чему?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Январь 2021 - 13:41
#307 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 29 Январь 2021 - 13:46
Есть несколько вариантов. Поглядим по ходу пьесы, что будет удобнее.
#308 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Январь 2021 - 13:50
Как бы на этом у меня всё. Ибо в остальном совсем ничего сложного. Реально.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Январь 2021 - 14:44
#309 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Январь 2021 - 22:45
Ждем положительных результатов....
#310 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 01:20
Вот есть youtube канал человека, сделавшего станок с таким выдвижным магазином:
Я у него всякие другие кунштюки подглядывал. Может тоже чего полезного подсмотрите.
Константин
#311 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 30 Январь 2021 - 02:41
Похожая система авто-смены, писал на соседнем форме
https://cnc-club.ru/...=593033#p593033
#312 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Январь 2021 - 21:08
Ну да.
Только в нашем случае направляющие для магазина планирую расположить на стойках портала.
И датчик длины инструмента расположить на платформе магазина. Чтобы не отнимал место на столе.
Не идеальный вариант, но для относительного замера сгодится.
Да, примерно так и планируется.
На какой системе управления сделано? На Маче?
#313 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Январь 2021 - 22:20
Вот такие еще соображения.
При ширине стола 400 мм и диаметре шпинделя 80 мм, в линейный магазин поместится всего 6 оправок ISO20.
Это для некоторых задач маловато.
Можно сделать дисковый магазин, который будет разворачиваться нужным инструментом в сторону шпинделя и вдвигаться между колоннами.
Тогда поместится 14 инструментов. Это уже вполне достаточно, хотя система сложнее.
Если на магазине монтировать еще и датчик длины инструмента, тогда минус одна оправка в обоих случаях.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 30 Январь 2021 - 22:29
#314 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 30 Январь 2021 - 22:29
Линейный двухрядный?  двигать  линейный можно пневмоцилиндром, это проще чем крутить дисковый?
А какие рабочие диаметры фрез? не рассматривали вариант шпинделя, который берет только 6мм хвостовик, без оправок ?
#315 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Январь 2021 - 22:33
Это ведь еще одна управляемая ось.
#316 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Январь 2021 - 22:47
А можно замахнуться на автосменщик как у Фанука:
Именно))
Так это скорее плюс. Понятно, как управлять. А по цене умеренная прибавка.
1.Линейный двухрядный?  2. двигать  линейный можно пневмоцилиндром, это проще чем крутить дисковый?
3. А какие рабочие диаметры фрез? 4. не рассматривали вариант шпинделя, который берет только 6мм хвостовик, без оправок ?
1. Да, это вариант. Можно подумать.
2. Двигать проще, два положения всего.
3. Небольшие. 6 мм самая большая рабочая. Однако, есть одна фреза 25 мм, корпусная со сменными пластинами.
4. Особого выигрыша не вижу. Количество инструмента в магазине больше зависит от диаметра шпинделя. Кроме того, имеющееся оборудование на 20-х оправках, запас большой. И шпинделей таких пока не встречал. На Датроне разве.
Прикинул этот вариант - отлично получается.
При сохранении компактности в двухрядный магазин при шахматном расположении оправок поместится 10 инструментов и датчик длины.
#317 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Январь 2021 - 22:53
А что мелочиться? Делать как на ивановских обрабатывающих центрах конвеерного типа, где было до 80 инструментов...
#318 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Январь 2021 - 22:55
Теоретически можно... Но возни много.
10 штук нам вполне хватит.
#319 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
и датчик длины
А зачем датчик длины всегда "под рукой"? Он ведь нужен один раз, при первом заполнении кассеты, а в следующий раз только при замене какого-то инструмента в оправке из кассеты. Можно обойтись мобильным, или "условно мобильным".
Константин
#320 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Январь 2021 - 22:58
Не совсем так. У нас на многих работах требуется, чтобы один инструмент очень точно совпадал по Z со следующими. Чтобы поверхность визуально была чистой.
Для этого хорошо бы проверять длину каждый раз, чтобы избежать ошибок, связанных с попаданием пыли на конуса и других подобных неприятностей.
Кроме того, можно в процессе исполнения работы на ходу менять в магазине один инструмент на другой, не останавливая работу на замер.
И еще одно соображение - заготовка может занимать всю площадь стола. И датчику поместиться некуда.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 30 Январь 2021 - 23:00
Темы с аналогичным тегами станок для латуни, станок для алюминия, автосмена инструмента
