Люфт станка после капремонта
устранение люфта
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 09 Март 2019 - 10:12
Люфт по Х сейчас просто огроооомный
Так в чем проблема нормально поставить нормальные направляющие и подшипники? Чудес не будет, и других вариантов тоже..
и они не знают, как его устранить.
Или вы (вернее ваше начальство) не хотите идти на те траты которые они вам обозначили??? Если нет, тогда гоните их сами. Если да - то тоже не вижу смысла зря держать людей.
Проблема исходя из ваших видео и фото и так ясна, и даже если к отклонению линейных размеров изделия это отношения не имеет, люфтов быть не должно. Тем более таких. Если все натянуто, настроено, закручено, а голова при этом "болтаются как йух в проруби" (с), то вывод напрашивается сам собой)
Сообщение отредактировал user-x: 09 Март 2019 - 10:23
#22 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Отправлено 09 Март 2019 - 10:55
Я сам в растерянности. Так как до смены направляющих и подшипников, так голова на станине на шаталась! А теперь вон оно как болтается. Я бы с радостью вернуть родные направляющие, но на одной из них царапины от подшипника.
И кстати, счёт за работу уже оплачен, увы.
Сообщение отредактировал cyberg: 09 Март 2019 - 10:56
#23 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Март 2019 - 11:05
Направляющие можно было вообще не менять. Надо было просто купить подшипники с бо́льшим количеством дорожек качения (бывают 5 и 6). Тогда новые дорожки не попадут на борозды от старых кареток.
А по уму, надо иногда менять оборудование на современное, Вы же не пользуетесь десятилетним смартфоном...
#24 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Сейчас предложу им вернуть все на свое место.
Но изначально сделаю эксперимент. Установлю ручку гелевую в шпиндель, и запущу файл без вращения.
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Март 2019 - 11:10
Как раз десять лет назад , менял втулки на такие http://www.aketon.ru...sh_topball.html
Специально брал их т.к. в них 5 рядов шариков. С тех пор не приемлю круглые направляющие, теперь только профильные рельсы!!!
Кстати, если совсем колхозить, то Вам можно было и втулки  шариковые не менять, а просто немного повернуть в алюмиевых блоках, чтобы переместить шарики с накатаных мест.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 09 Март 2019 - 11:14
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Март 2019 - 11:14
И вы думаете, что станет все как было? Надеятесь, что если вкрутить в те же  крепежные отверстия болты ,то сразу будет великое ликование? Думаю ,что китайцы при сборке все-таки выставляли направляшки точнее, чем люфт в отверстиях под болты...
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Март 2019 - 12:01
При таком люфте можно было за ремонт не платить...
Из первого сообщения второе видео - очень впечатляет...
Мне нравится.
#28 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 09 Март 2019 - 12:07
а почему ни кто не предполагает люфт в редукторе или как там передача сделана?
#29 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Отправлено 09 Март 2019 - 12:40
Вот пришел на работу, попытался увести голову по Х в центр станины в выключенном состоянии. Не вышло. Всё перетянуто. Значит шестерёнка к валу притянута солидно? Ранее можно было при усилии возить руками по Х, в случае, если необходимо увести голову перед калибровкой. По осям Y станина перемещается в выключенном состоянии с небольшим усилием.
Ещё фото. На одном поставил уровень относительно параллельности направляющих на оси Х. Так должно быть? Или не влияет на работу?
Так выглядят старые подшипники с гильзой. И новые, без сечений под верхний болтик
Мне нравится.
Мне тоже. Красиво болтается. Люфт между шестерней и рейкой устранили, за счёт подтяжки. А вот в подшипнике ничего не меняется.
Сообщение отредактировал cyberg: 09 Март 2019 - 12:16
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Март 2019 - 14:43
"Сечение под верхний болтик" - никому не нужный дивайс.
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Март 2019 - 16:04
Начальство посчитало, что профильные направляющие - дорого.
Что за нищеброды у вас там начальствуют :-) И вы на них работаете?  Бегите от этих неудачников...
Сообщение отредактировал preps: 09 Март 2019 - 16:06
#32 OFFLINE   belorez
Отправлено 09 Март 2019 - 16:56
Весь станок переделывать пришлось бы. Так что начальство понять можно.
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Март 2019 - 17:12
Понять и простить?  :rofl:
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Март 2019 - 17:42
Значит гнать поганой метлой наладчиков. Тянут что есть мочи все подряд, а станок все одно люфтит.
Голову не сдвинуть руками - плохой знак.
Отцепляйте шестеренку, добивайтесь свободного, без подклиниваний движения при перемещении руками.
Потом я бы индикатор в спину рейке упер, да прокатал бы на предмет параллельности рейки и рельсов. Но тут от конструкции узла много зависит.
Но если "наладчики" не имеют линейки... Хоть правИло штукатурное им выдайте. С точностью до двух соток можно и такой линейкой выставить. Только с математикой дружить надо.
#35 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Отправлено 09 Март 2019 - 23:16
Всё! Слава Богу!
Теперь станок режет точь-в-точь, размер в размер, диагонали ровные.
Итог:
Установили индикатор часовой на "голову" , выставили наконечник на рельсы. В итоге за проход по оси Х стрелка сделала полтора оборота. Мы поняли, что надо возвращать родные рельсы. Сняли новые, установили назад старые. Стали проводить эксперимент с индикатором, и всё ... стрелка стояла весь ход от 0 до 2070 мм. Запустили файл 100х100, с шагом 20 мм. Сняли со стола заготовки и стали промерять. По оси Y всё ровно, как и до этого. По оси Х все ровные, кроме одной, расхождение видимое на глаз, примерно 0,5 мм. Выставили снова индикатор и измерили еще раз в месте, где получилась "косячная" деталь. Стрелка молчит. Попробовали запустить индикатор по материалу на столе. И в этом месте, где "косячный" файл стрелка немного отклонилась. Пришли к выводу, что стол в этом месте имеет изгиб, горб. Выравнивал до этого по кривым рельсам. Подложили под это место по оси Y кусок пластика под материал, вырезали еще ряд заготовок. В месте, где лежал пластик, изделие вышло еще меньше. Вывод: выровнять стол по новой и запустить данный файл еще раз.
Отпишусь в понедельник.
Сообщение отредактировал cyberg: 09 Март 2019 - 23:20
#36 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 10 Март 2019 - 14:13
Начальство видимо сильно огорчится по поводу зря купленных новых направляющих :crazy:  :rofl:
#37 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Март 2019 - 16:31
Исключительно из любопытства: а кто сейчас этим всем занимается?
"Мы" - это кто?
#38 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Отправлено 10 Март 2019 - 16:51
"Мы" - это кто?
Я, вместе с мастерами.
#39 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Март 2019 - 17:18
Думаю,что совместный труд для вас бесплатен?
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Март 2019 - 17:45
Меркантильный кот.
А опыт за чужой счёт?
Темы с аналогичным тегами устранение люфта
