Люфт станка после капремонта
устранение люфта
Сообщений в теме: 42
#41 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 10 Март 2019 - 18:19
По оси Х все ровные, кроме одной, расхождение видимое на глаз, примерно 0,5 мм. Выставили снова индикатор и измерили еще раз в месте, где получилась "косячная" деталь. Стрелка молчит. Попробовали запустить индикатор по материалу на столе. И в этом месте, где "косячный" файл стрелка немного отклонилась. Пришли к выводу, что стол в этом месте имеет изгиб, горб. Выравнивал до этого по кривым рельсам.
Лажа какая-то. Невидимый горб на столе дает искажение на детали по Х в 0.5 мм? Я конечно тоже от безысходности где только тараканов не ищу, если не получается с ходу понять в чем проблема. Но тут вам надо копать глубже.
И да. Люфт-то из первого видео ушел на новых старых рельсах?
Константин
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Март 2019 - 19:37
Резьбу китайцы, или кто, поди недорезали в рельсе, винт и не докрутился, в портал уперся, рельс оттопырил. Из-за этого одного места шестерню плотно не прижать к рейке, по остальной длине получаем люфт.
По линейке же все надо делать, проверять при установке.
Но гадать не нагадаешься, щупать надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Март 2019 - 19:43
#43 OFFLINE   cyberg
cyberg
  • 26 сообщений
  • Из:Kazan
Ушел люфт, который был на видео. Тот люфт был на новых рельсах.
На счёт "лажа", по кривой длина линии меньше или больше, а по рельсам прошел именно 100 мм
Сообщение отредактировал cyberg: 10 Март 2019 - 19:40
Темы с аналогичным тегами устранение люфта
