Есть ли смысл в рабочей скорости более 10м/мин?
Оптимизация обработки
Сообщений в теме: 75
#1 OFFLINE   LordLucifer
LordLucifer
  • 39 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2019 - 17:27
На станках, которые предложены в начале этой темы скорости разные в тех характеристиках...
Есть ли смысл покупать станок с максимальной рабочей скоростью более 10 м в минуту?
Подскажите пожалуйста максимальную рабочую скорость при фрезеровке панно из дуба, с высотой рельефа 10% от ширины заготовки.
Реально ли фрезеровать со скоростью более 10 м в минуту, и позволит ли это фреза с кончиком например 0,5 мм?
  • 14 571 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2019 - 20:19
Здесь 12м/мин подача фреза с шариком на конце диаметром 1мм (радиус соответственно 0.5) бегаем по буку...
Лень искать видео, где по буку такой же фрезой делаю Ленина в кепке в один проход на глубину 30мм, но с подачей 12м/мин*120%=14.4м/мин...  Надо только , чтобы станок это НЕ только скоростями поддерживал, но и ускорениями...
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Февраль 2019 - 20:23
Нету у станков выше таких скоростей.
Рассыплютьси...
В прах...
Стоять рядом с большим станком,у которого рабочий ход 15м/мин,а холостой 40м/мин - страшно.
Мелкие так не все могут.
А те,что могут - не стописят стОят.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2019 - 20:27
А те,что могут - не стописят стОят. ))))))
Что да ,то да... На видео станок 600 на 900 на шаговиках и ШВП, при том, который сейчас переделываем из-за одного косяка, который  мало кто из клиентов даже заметил - резонансный звон ШВП. В новой реинкарнации такого не будет...
Хотя на таких же скоростях у нас могут бегать и большие станки... В данном случае - бегает по дубу, хоть и вдоль волокон... А здесь по комлю березы...  А здесь - кедра... Вот ось вращения...
Но это сервы киловаттные с планетарками.... В стописят здесь кое-как входит  ось вращения: редуктор (двойная планетарка с малым люфтом) и сервак с сервопаком.... У этой оси набегающая циклическая ошибка не превышает одного градуса на 100 000оборотов, скорость оси до 133оборота в мин...
Такой станок может МДФ фрезеровать на подачах 25м/мин, если соответствующие алмазные фрезы взять (пробовали и быстрее - до 30, но ограничили, ибо ссыкотно)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Февраль 2019 - 21:40
#5 OFFLINE   LordLucifer
LordLucifer
  • 39 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2019 - 20:30
Рассыплютьси...
В прах...
Я про "стописят" не писал, я понимаю, что там бюджет поболее.  Мне узнать кто такие делает и  стоимость.
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Февраль 2019 - 16:53
Два по стописят и салат. :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Росфрезер и Мультикут делают.
#7 OFFLINE   LordLucifer
LordLucifer
  • 39 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2019 - 17:27
не делают, уже узнавал...
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Февраль 2019 - 18:54
Вы себе представляете как работает станок на 10м/мин? По всем осям,в хорошей динамике?
Это пол будет прыгать на 3D.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2019 - 20:52
Два по стописят и салат. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: Росфрезер и Мультикут делают.
В нашем случае салат тянет на треть от стописят, а у Росфрезера - в две трети...
Росфрезер делает, и обычно, это складская позиция... Мы пока перерабатываем...
Вы себе представляете как работает станок на 10м/мин? По всем осям,в хорошей динамике? Это пол будет прыгать на 3D.
Ой, да не пугайте: у нас бетонный пол в цехе не прыгает, ибо давно в шЕстипалатинске не взрывали!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Февраль 2019 - 20:57
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Февраль 2019 - 22:18
Кто сказал? У меня 20м/мин при ускорении 2000мм/с² бегает.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 02:37
ШВП-шник? Для рейки это без проблем...
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Февраль 2019 - 08:15
Требую видосов! :clapping:
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Февраль 2019 - 09:10
ШВП и ШД.
Сделаю и пришлю.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 10:12
Тогда и на новой версии 500  разгоню до 20м/мин. Именно чтобы рабочая была такой!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Февраль 2019 - 10:13
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Февраль 2019 - 11:17
В воздухе повис волшебный членомер!
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 12:55
Не волшебный, а реальный...
#17 OFFLINE   LordLucifer
LordLucifer
  • 39 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 13:11
Уточню "хотелки": Два шпинделя, рабочее поле 2х600 (1200) на 600 (желательно 800) на ШВП.
Фрезеровка фрезой R 0,5.  Высота рельефа 60 мм.
При таких параметрах возможна рабочая скорость 10 м/мин на чистовой обработке?
Росфрезер ( Олег) сказал не будет такой делать.
P.S. Заранее благодарен за ответы, деревообработкой планируем летом заняться, к этому времени купим три станка.
Занимался ювелиркой, с 3D и всё что с этим связано работаю с 2010 года.
Сообщение отредактировал LordLucifer: 21 Февраль 2019 - 13:12
#18 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Февраль 2019 - 13:20
Для такой ширины поля уже не подойдет конструкция настольного станка с одной ШВП по центру. Вероятно по этому Вам отказали, либо цена на "старшую" модель Вам не подошла.
#19 OFFLINE   LordLucifer
LordLucifer
  • 39 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 13:40
Про цену разговора не было, меня не устраивало что поле на два шпинделя по 300 мм, а длинна 1200, хотелось наоборот.
Насколько я понял, мы с вами общаемся, я из Белгорода.
#20 OFFLINE   Rosfrezer
Rosfrezer
  • 19 сообщений
  • Из:Пушкино Московская область
Отправлено 21 Февраль 2019 - 13:50
Внесу ясность.
К сожалению, наоборот не возможно сделать на основе базовой конструкции наших настольных станков. Можно получить 2 х 550 мм на базе станка C20, но тут Вам лишние полтора метра по длине тоже не подходят, как я понимаю. В качестве эксперимента можно именно под Вас сделать короткую версию C20, но будьте готовы к длительному ожиданию и более высокой стоимости.
Темы с аналогичным тегами Оптимизация обработки
