Рейка, шестерня, направляющие? Причина вибрации?
Вибрация
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Doroffei
Doroffei
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 13 Февраль 2019 - 13:40
Привет всем. Помогите разобраться в поломке. Станок Adwercut 1325. Появился люфт на оси Y , причём с одной стороны, между рейкой и шестернёй. Что приводит к зазубринам на материале при обработке. Попытка отрегулировать (прижать шестерню к рейке) убирает люфт,но начинаются скачки на каждом зубе. (перемещения производились при отключённом станке ,вручную). Разобрал всю механику, почистил рейку,подшипники,направляющие, поменял подшипники на валу с шестернёй. Ничего не изменилось.  Или люфт или скачки. Кто ,что думает ? Что менять?
  • 14 560 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2019 - 14:53
Устраиваете конкурс телепатов? В этом Адверкуте (он же КВИК)... Нас же отсюда не видно, что у вас там изношено или раскрутилось: рейка сдвинулась в крепежах, шестеренка износилась или продольный люфт в подшипниках шестеренки, если рейка косозубая, или шпонка в шестерне люфтит...
#3 OFFLINE   Doroffei
Doroffei
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 13 Февраль 2019 - 15:30
Никакого конкурса. Рейка из 4 частей по 671 мм, сдвинуться по всей длинне не могла. Подшипники на валу с шестернёй поменял, рейка прямозубая. шпонка плотно сидит. Визуально люфт между шестернёй и рейкой, от двигателя до шестерни всё мёртво стоит, без люфтов. Попросил помочь определить.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Февраль 2019 - 16:41
Как вариант - критический износ шестерни. Пережали в рейку и её съело. :pardon:
Тогда все симптомы похожи.
#5 OFFLINE   Doroffei
Doroffei
  • 10 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 13 Февраль 2019 - 17:47
На чём метал слабее, рейка или шестерня? видимого износа не видно.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2019 - 17:55
Запускал КВИК-ов (адверкут - одна из марок закода КВИК) чуть меньше сотни, заключительный - в 2015 году летом в Хабаре на серваках с таким же редуктором... Пока никто из хозяев этих станков НЕ жаловался на подобную проблему, при том с 2012 года станки шли только на косозубке.... Значит у вас что-то персональное, а такое можно понять только конкретно изучая станок... Можно, например, поменять местами редукторы  и посмотреть переместится дефект или нет... Ну и так далее...
#7 OFFLINE   Bronik
Bronik
  • 16 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 15 Февраль 2019 - 18:57
Была подобная фигня на новом СМ1325. Только по оси Х. Тоже мучал и рейку с шестерней и ремень. Оказалось все дело в незатянутом большом ведомом шкиве, который посажен на один вал с шестерней. Китайские сборщики станка почему-то подумали что не так важно затягивать все имеющиеся болты))). Вот и люфтило примерно на 1мм.
#8 OFFLINE   shura2
shura2
  • 13 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 23 Апрель 2020 - 02:04
А как правильно, на сколько сильно надо прижимать шестерню к рейке?
У меня нет пружинного поджима, а люфт появился.
#9 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 23 Апрель 2020 - 08:15
До тех пор пока не исчезнет люфт. Смотрите по износу, если он критичен то лучше поменять шестерню или рейку, либо обоих вместе.
#10 OFFLINE   shura2
shura2
  • 13 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 23 Апрель 2020 - 22:42
Шестерня новая. Предыдущую я сломал, как мне думается, черезмерным прижимом - убрал люфт, а через пару дней лопнула ось, на которой находилась шестеренка.
Износ рейки только на глаз? Или существуют какие то оценки?
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2020 - 00:06
Как правило рейка протерта вблизи ноля сильнее, чем с другого конца.
Темы с аналогичным тегами Вибрация
