Фрезы для фрезерно-гравировальных работ
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 112
#1 OFFLINE   GEMINI
GEMINI
  • 17 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2008 - 16:37
Добрый день, уважаемые форумчане!
Приобрели фрезер XS6. Опыта работы на подобном оборудовании нет.
Посоветуйте пожалуйста: Какие фрезы стоит взять, если мы хотим научиься и использовать станок по максимуму, т.е. изготавливать все, на что станок способен?
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2008 - 17:16
Скажу без напыщенности и срабезности.
Работаю с gravman.ru уже год. что стоит заметить цена, сроки поставки, большой выбор (хотя на мой взгляд стоит народу обьяснить что не всегда большой выбор хорошо, есть конечно специфика, но лучше брать что советуют профи для новичков.) пробовал много и SGS и берлин и пр. лучше сломаю 5 китайским (это относится к рекламе) чем одну за 500.
Вообщем если нуна совет что и какие брать напишите что режете и примерно загруженность резки.
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   GEMINI
GEMINI
  • 17 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2008 - 17:28
Что режем. В планах использовать станок по максимуму, т.е. резать и гравировать все что станок может резать и гравировать. Ну давайте определим материалы следующим образом: 1) пластик от 3 до 10 мм.; 2) акрил до 10 мм; 3) двухслойный пластик; 4) алюминий; 5) латунь; 6) дерево.
Загруженность. Хотелось бы конечно приобрести надежные фрезы, срок службы которых максимально велик.
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2008 - 19:10
Какой хоть станок и размеры стола...
Насчет надежности??? если только по алюминию и латуни. хотя пилякаю ими все подряд когда заканчиваются. И как давно работаешь?
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   GEMINI
GEMINI
  • 17 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2008 - 19:26
Станок вот этот
Не работаем вообще. Только только купили, станок в новосибе, САН должен скоро отправить.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 13:52
GEMINI:
Я являюсь сервисным инженером САНа, но у меня уже более года в гараже стоит такой станок для всяких мелких поделок (да и раньше занимался рекламой, а сейчас периодически делаю что-нибудь старым клиентам или какие-нибудь красивости) - поэтому если будут возникать вопросы по такому станку - буду стараться ответить по-максимуму... По фрезам: недавно (месяца 3 назад) для Wizard-a готовил файлик какие фрезы взять для начала для его X-10 - они же пойдут и для твоей машинки...
Конические граверы:
эти в основном для мелкой работы по гравировальному пластику:
J32001 3.175 33 20 0.1
J32002 3.175 33 20 0.2
эти из материала покрепче, поэтому для мелочи по гравировальному пластику и по цветному металлу:
AJ33001 3,175 40 30 0,1
AJ33002 3,175 40 30 0,2
эти хорошо отработают на металлических клише
AJ34502 3,175 40 45 0,2
Эти применяю для V-гравировки (акрил, дерево, хотя фреза допускает и цветной металл, когда максимальная ширина элементов не превышает 6мм)
AJ69001 6 40 90 0.1 430
Примечание: в основном беру граверы с мелкой полкой, т.к. по мере износа (или поломки кромки) им перетачиваю полку, тем самым из отработанных получаю граверы с большими полками (до 1.5мм величиной), которыми в дальнейшем использую для НЕ мелкой работы....
Цилиндрические
Спиральная однозаходная с удалением стружки вниз A1DLX - можно поработать с ними для раскроя тонких материалов без скотча (будут поджимать материал к рабочему столу и шов забивать опилками, не давая сдвинуться детале, но ряд термо пластов в этом режиме припекаются к столу) - но это дополнительные фрезы, а не основные...
основные для раскроя и пластиков и работы с цветными металлами:
для мелких деталей (разные диаметры):
A1LX31004 3.175 1 40 4
A1LX31506 3.175 1,5 40 6
A1LX32012 3.175 2 40 12
основные раскроечные:
A1LX315 3.175 3.175 40 15
V-гравировка акрила - дерева:
V63290 6 32 90 0.2
Фасонная QD - можно из них взять для выборки больших плоскостей,
а остальные фасонки - тоже могут найти себе нишу в работе, если возникнет необходимость...
Этот список - не догма, но эти фрезы позволят Вам решать многие задачи со стандартным набором цанг (диам. 3.175 и 6мм), кстати цанга на Вашем станке ER-11, если понадобится другого диаметра, то здесь-же можно будет приобрести и их...
  • 3
#7 OFFLINE   GEMINI
GEMINI
  • 17 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2008 - 17:30
2 3D-BiG
Спасибо за очень подробный ответ. Пойду делать заказ в гравман.
#8 OFFLINE   povara88
povara88
Отправлено 17 Июль 2008 - 18:10
Прива!! Подскажите господа профи хорошие фрезы которые будут долговечны при подаче 50мм/сек, и 20000 оборотов материал акрил, режится за два раза!
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 18:46
А толщина акрила?
примерно 3 метра в минуту? при таких оборотах акрил закипит... есть прямой гравер.
3.175 за проход можно брать 2 мм. но осторожно
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE   povara88
povara88
Отправлено 17 Июль 2008 - 19:38
толщина 3мм, скорость 3 метра в мин, не мог бы ты дать ссылку на этот гравер много раз слышал,но не ни разу не видел!
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 22:22
Акрил 3мм режу на 2м/мин и 24000об. одноперьевой фрезой серии А (A1LX315 ), причем чем меньше подача тем выше вероятность плавления материала. Когда фреза подсаживается или с тупыми углами атаки, необходимо понизить обороты до момента пока не пойдет колкая стружка (осторожнее с подачей при низких оборотах шпинделя выростает нагрузка на инструмент-можно сломать). Я кстати, режу 10 мм акрил в 1 проход 3 мм фрезой на подаче 900мм/мин. С "тупыми" фрезами выручает охлаждение водой (брызгаю из распылителя), а с ВД 40 рез получается почти как после лазера. Не жмитесь на инструмен-почуствуете разницу в работе (окупается на скорости и качестве обработки). А вообще для разных задач и создан различный инструмент. Граверами тоже подрезаю материал (это по большому счету одноперьевая фигурная фреза без выброса стружки), но на больших подачях существует вероятность сломить кончик, лучше брать с большим пятном (кроме большей прочности в районе пятна, еще и лучший выброс стружки-следовательно материал не будет плавиться)
#12 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 10:28
прямой гравер - PX эт если по прайсу гравмана смотреть. режу иногда LX3,175
вообщем PX предназначен конкретно для оргстекла. он скалывает стружку.
לפרות ולרבות
#13 OFFLINE   povara88
povara88
Отправлено 18 Июль 2008 - 12:21
Спасибо господа большое!!
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 13:17
Думаю должен резать нормально, брендовые станки обычно комплектуют в Кит Белиновскими фрезами, и там рекомендуют резать акрил фрезой без выброса стружки. Отличие от данного прямого гравера боле острый угол атаки (не просто сошлифован до середины, а выточена круглая канавка по аналогии с концевыми фрезами, но с углом 0гр.)
Sion не парьтесь с этими фрезами, взгляните на существующие под боком китайские фигурные фрезы (хотя бы на gravman.ru) и включите фантазию. Внешнюю кромку фасадов обычно обрабатывают ручным фрезером фрезой с подшипником.
#15 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Июль 2008 - 15:56
если совместить а точнее достичь совершенства то обороты и подача совместить и полить жидкостью, то можно добится рез "лазера"..
לפרות ולרבות
#16 OFFLINE   sanya757
sanya757
  • 28 сообщений
Отправлено 05 Август 2008 - 20:39
Извени, а не подскажешь что значит кромку фасадоа обрабатывают ручным фрезером???
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 05 Август 2008 - 23:06
Именно это и означает. Берете ручной фрезер (лучше киловата на 2), крепите фигурную фрезу с подшипником для упора в край листа и обходите внешнюю кромку фасада, чтобы придать ей форму обратную форме фрезы (подшипник ограничивает съем материала).
#18 OFFLINE   Денис
Денис
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 17:02
Всем привет!
Стал счатливым облабателем Multicam а , ищу длинные фрезы L 180-185мм. Может кто посоветует, где можно найти. Фрезировать буду плотный пенопласт, может МДФ.
#19 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 20:22
а какова у тебя высота по "зет"? если 185 то максимум фреза 85-95 мм. сумма толщины материала и фрезы дает 185 мм. фреза должна проходить над материалом незабудь
לפרות ולרבות
#20 OFFLINE   Денис
Денис
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 21:17
Всем привет!
С высотой по Z - все хорошо 320мм. Фреза 180мм.=155мм + 25мм. зажать в цангу.
