После замены драйвера двигатель стал крутиться в противоположную сторону
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   scripach
scripach
  • 16 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 17 Январь 2019 - 23:41
Здравствуйте, после замены драйвера Leadshine H2-758 двигатель крутится в противоположную сторону первого двигателя по оси Y, не могу сообразить как поменять. Как я понял в Nc studio 5.5.6 можно менять направление вращения только обоих двигателей, в самом драйвере команд не знаю, поиск упорно молчит. Направьте на путь истинный пожалуйста.
Leadshine-H2-758-Hybrid-Servo-Motor-Drive-Kit-Closed-loop-Stepper-Motor-with-Brake-86HSM85-BZ1.jpg
#2 OFFLINE   niksooon
Отправлено 17 Январь 2019 - 23:49
Если почитать мануал на драйвер , то думаю всенепременно найдется параметр с названием Motor Direction который надобно изменить......
Сообщение отредактировал niksooon: 17 Январь 2019 - 23:53
#3 OFFLINE   scripach
scripach
  • 16 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 18 Январь 2019 - 00:34
Спасибо большое, благодаря Motor Direction нашел в поисковике схему, а дальше дело техники.
Может кому и пригодится, http://www.leadshine...DHhm_V0.1.0.pdf
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
