Отключение шпинделя во время работы, инвертор Xinfutai выдает ошибку
XINFUTAI Остановка шпинделя Ошибки инвертора UC3 Не запускается шпиндель
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Slowlybob
Slowlybob
  • 9 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 13:54
Здравствуйте, срочно нужна помощь
при вырезании из фанеры шпиндель(tdk 1.5kw, 24000 оборотов) встал. После начались проблемы: работает какое то время и выключается , а бывает и вообще не запускается. на частотнике (xinfutai 200v 1.5kw) ИНОГДА появляется надпись UC3
Станок взяли с рук. поломка произошла на 3 день использования.
Ползал по форумам, проблему находил, но никаких советов толком не было.
Пожалуйста, помогите хотя бы определить на что грешить
#2 OFFLINE   Slowlybob
Slowlybob
  • 9 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 14:40
Прозвонил провода, первый идет ко второму контакту, второй к первому, третий нормально, а четверый вообще не прозванивается. в этом проблема?
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 15:26
в этом проблема?
нет ;
вы просто звонили кабель от шпинделя до частотника ? откиньте его от шпинделя и прозвоните обмотки
вот конкретно по вашему пч и неисправности
Сообщение отредактировал slavyan75: 07 Ноябрь 2018 - 15:31
#4 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 16:47
скорее обмотка шпинделя.
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 16:49
Обычно коротыш в проводах или разъеме...
#6 OFFLINE   Slowlybob
Slowlybob
  • 9 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 17:56
прозвонил, 3 контакта от которых идут провода, между собой прозваниваются, сопротивление 2 ом между каждыми
а не должны прозваниваться?
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 18:19
должны
да, но он может проявляться только под напругой, и не видеться тестером ; мегер конечно может прояснить ситуацию, но есть ли он у ТС ?
#8 OFFLINE   preps
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 18:44
Если обмотки целые, то..
На шпиндель 1,5 квт ставьте инвертор 2,2 и забудете о проблеме.
#9 OFFLINE   Slowlybob
Slowlybob
  • 9 сообщений
  • Из:Архангельск
нету
то есть вероятнее всего проблема в проводке?
за частотник переживаю
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 19:53
Ну на коротких проводах подключите частотник - перепаять разъем к метру подходящего по сечению проводу и  включить - дело пяти минут,а не 5 листов филосовствования с элементами телепатии на форуме...
#11 OFFLINE   Slowlybob
Slowlybob
  • 9 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 13:43
Перепаял на другие провода от инвертора до шпинделя, результата нет, он так же не запускается (еще на старых проводах, сначала он запускался и выключался через какое то время, а потом перестал включаться совсем)
И да, я понимаю, что тяжело вот так вот помогать, я вам очень благодарен
У нас в городе я не нашел ни одной организации, занимающейся обслуживанием станков
#12 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 14:53
"Совсем" - это как?
#13 OFFLINE   Slowlybob
Slowlybob
  • 9 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 15:37
"Совсем" - это как?
на пульте отображено, что шпиндель крутится, на инверторе, что обороты набраны, а шпиндель не двигается, вообще никаких признаков жизни не подает
#14 OFFLINE   Slowlybob
Slowlybob
  • 9 сообщений
  • Из:Архангельск
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 13:21
Провел замеры, частотник не выдает 220 вольт, максимум 1-3. я так понимаю, проблема все таки в нем. А могли слететь настройки? или же нужно сразу в ремонт нести?
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 13:25
Настройки - вряд ли, но проверьте... Нужно не в реонт нести, а закупть новый или аналог, забивать параметры и устанавлиать...
Темы с аналогичным тегами XINFUTAI, Остановка шпинделя, Ошибки инвертора, UC3, Не запускается шпиндель
