Самопроизвольная аварийная остановка
Зависание Mach3 Остановка станка
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   iv2019
iv2019
  • 26 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 13:34
Здравствуйте уважаемые профессионалы!
Помогите разобраться
Недавно для своего станка сменил комп на более мощный, теперь при чистовой обработке периодически происходит аварийная остановка . Причем чем больше размер модели, тем чаще остановка. При черновой обработке все нормально.
Помогите советом.
#2 OFFLINE   preps
  • Из:Свободной от интернета и бензина страны!
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 14:53
Да помог бы, не могу догадаться, какая стойка управляет, что за станок, ни фотографий станка, ни управляющей электроники, ни контроллера...
#3 OFFLINE   iv2019
iv2019
  • 26 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 14:57
стойки нет, Количество ядер не изменилось. Раньше использовался старый ноут Compaq, сейчас чуть поновее десктоп, тоже Compaq.
Стоит 7 Ultimate 32 бит (64 с mach не работает). Памяти 8гб, видюха 512 (встроенная).
Ноут был с памятью 1гб (больше нельзя) и видюхой 128кб, при >1,5млн. строк надолго умирал. Поэтому и пришлось сменить.
#4 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 14:58
Понятно, а что станком то управляет?
#5 OFFLINE   iv2019
iv2019
  • 26 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 15:01
Mach3
#6 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 15:02
А что показывает драйвер тест?
#7 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 15:03
Наверное из-за встроенной видюхи. Для Мача лучше, чтобы видюха отдельная была.
#8 OFFLINE   iv2019
iv2019
  • 26 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 15:06
но подождите раньше же работал, а насчет теста, я сейчас на  работе сказать не могу не помню
#9 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 15:13
Я не знаю точно где, но в Маче можно полностью отключить визуализацию, и это должно помочь и снять заторможенность. И если действительно поможет, то, думаю, что отдельная видюха необходима. Про отдельную видюху написано в требованиях Мача к компу.
#10 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 15:17
Вообще в оптимизации системы под мач всё расписано.
Но я бы начал с драйвер теста - если он показывает ровную линию - мат плата пригодна для Мач3, если показывает расческу - мат плата не годится.
Пример годной мат платы.
Сообщение отредактировал preps: 09 Октябрь 2018 - 15:25
#11 OFFLINE   iv2019
iv2019
  • 26 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 15:38
ок спасибо домой прийду гляну
#12 OFFLINE   iv2019
iv2019
  • 26 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 16:29
Добрый день, на видюхе вентилятор не работал, вот в этом и была причина, странно конечно, вентилятор заработал глюки пропали
Темы с аналогичным тегами Зависание Mach3, Остановка станка
