У меня одна из самых распространенных китайских, наверно... BL-MACH-V1.1 (судя по документации). В инструкции написано, что:
Если я правильно понимаю, в таком случае можно сигнал просто замыкать на GND и все?Оптоизоляция всех входных сигналов для защиты компьютера.
На плате есть пины для probe и для датчиков осей. Думаю кинуть одну жилу на probe, а gnd взять с датчика home (Z), чтобы не вести еще провода. Ну или вообще к home параллельно прицепить.
Просто одни советуют с резистором, другие - без него. А спалить не хочется на первых парах...
И если нужен резистор, то какой?
