всем доброго времени суток, знаю тем много.
пересмотрел 2 десятка видео, почитал на форуме.
пробовал указывать всевозможные пины и порты результата нет.
не могу заставить автоматом запускаться и останавливаться шпиндель
вручную работает RUN/STOP
частотник d100s2r2b
Мач3
инструкции которые были в комплекте малоинформативны
https://drive.google...9DRXDsZCT0Aei8p
Запуск частотника Nowforever d100s2r2b
ChzhvDns
, 23 Сен 2018 06:59
Nowforever регулировка оборотов в Mach3
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 06:59
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 11:54
На третьей вкладке на прикреплёном изображении назначь пин step port 1 для шпинделя . да и в частотнике надо настроить работать не через крутилку а через внешнее управление через клеймы ,щас не помню как там правильно обзываеться
Сообщение отредактировал pokrushkin: 23 Сентябрь 2018 - 11:58
С Уважением Алексей
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 00:43
может кто пришлет как настроить работу не через крутилку, а через клемы пошагово.
проверить могу только в выходные т.к. станок не дома.
Отправлено 10 Май 2020 - 03:12
все доброго времени суток.
нашел время на карантине и добрался до чпу который 1,5 года стоял без дела.
так и не удалось запустить автоматом из mach3 шпиндель.
прошу подсказать как настроить желательно пошагово.
при необходимости могу завтра оперативно проверять.
Темы с аналогичным тегами Nowforever, регулировка оборотов в Mach3
